Nopeat kysymykset 9-5
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Tälläistä ei tällä puolella ole, ja tonnari puolella ihan toimiva systeemi. :D
Aloitetaanpa, voiko b205 moottorin öljypumpun rattaat asentaa ns väärin? Jotku kohdistus merkit niissä on, mutta wis ei puhu niistä mitenkään.. :?
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Niksi
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Niksi »
Hyvä idea ja jatketaan suoraan aloittajaa auttamatta :oops: ja esittämällä oma kysymys:
Minkä kokosta letkua on tuo turbon bypassilta lähtevä pikkuletku sisämitaltaan, jos alkaisi niitä uusimaan. Tai onko joku mahollisesti laittanut erikokoista letkua ja vaikuttaako mitenkään? Kyseessä -03 femma Aero. Onko käytännössä koko järjestelmän letkut samaa paksuutta?
Käyttis: Viiru 9-5 MY06 2.0. Exät: 9-3 Aero 2001, 9-5 Aero 2003
Ab^]
Niksi kirjoitti:
Ma Heinä 01, 2019 03:01
Ite ku tuohon 2006 vuosimalliin vaihtelin, niin ostin 4mm sisäreiällä olevaa silikoni letkua ja ainoa mihin oli vähä isoa oli bensapaineen säädin. Mutta pysyy sielläkin kun laitto nippusiteen klemmariksi 😁 voisin veikata että saman kokoinen käy myös vanhempaan..
M.F.
Viesti Kirjoittaja M.F. »
Kyseessä 9-5 aero vuosimallia 2002 -> jos painan ESP off -> voinko tehdä käsijarru taskuparkin ilman että järjestelmä puuttuu peliin? 8)
Ex 9-5 SC Aero -05 stage 1
Ex 9-3 SC TTID "Aero" -10 maptun stage 1 (210hv/450nm)
Ex 9-5 SC Aero -02 Nappe stage 1 (270hv/430nm)
Tech2 löytyy (Vaasa)
Juu, ESP off ja käkkärikäännös onnistuu.
HenTio
Viesti Kirjoittaja HenTio »
Nyt on femmassa mielenkiintoinen ominaisuus? Kun laittaa auton ensimmäisen kerran päivässä käymään lähtee myös lämppärin puhallin, mutta jos sammuttaa auton esim. kaupassa käynnin ajaksi ja lähtee taas niin puhallin ei lähde pyörimään vasta kun ajaa jonkin aikaa, joskus lyhempään ja joskus pitempään. Onko puhallin loppumassa vai mikä? Ja sitten toisekseen, mitä acc paneelissa pitää näkyä kun on automaatti päällä? Nyt huomasin ettei lue kuin auto ja lämpötilat, viimeksi kun autolla ajoin näkyi myös puhallusteho ja mihin puhaltaa..
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Voipi olla puhallin menossa. Auto nappia painamalla info muuttuu.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Hiilet joko jumittaa tai loppu puhaltimesta. Aika todennäköisesti.
Markkuvaan
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Ittellä vastaavilla oireilla oli säädin/"etuvastus" kappaleena.
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
HenTio kirjoitti:
La Marras 30, 2019 13:31
Auto -nappia painamalla saa valittua mitä näytössä näkyy. Vaihtoehtoina on juurikin tuo pelkkä AUTO tai sitten ns. täysi näyttö, josta selviää mitä ACC puuhailee.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Onko uudemissa ysigemmoissa joissa tuo radio ji uudistuu (ainakin 2007 vuosmalli) nii jotain väyläohjauksia kuten vissiin ysikolmosissa on joissain vuosimsllissa ettei radiota pysty vaihtaan?
Vai onko nois uudemmiski että ratio vaan pois ja aftermarket romua rakenteleen tilslle?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Käsittääkseni kaikissa OG-femmoissa soittimen virranotto on väyläohjattu. Käytännössä tuo toimii siten, että alkuperäinen soitin ei tarvitse virta-avainta toimiakseen. Riittääkö siihen pelkästään keskuslukituksen aukaisu, en ole asiaa tutkinut :?:
Aftermarket -soittimen vaihto toki onnistuu, väyläohjaus ei sitä estä.
Rizla^^
Lakkas keskuslukko toimimasta. Kummankaan avaimen napeista ei tapahdu mitään. Molempiin vaihdettu patterit vajaa kaks viikkoa sitten. Toimi normaalisti kun lähdin töistä, kotipihassa ei mennyt enään avaimesta lukkoon.
Keskuslukko toimii rauta-avaimella oven lukosta kääntämällä normaalisti ja tsekkasin sulakkeen kojiksrn päädystä sulakerasiasta ja se oli ehjä.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Olisiko virtalukko jäänyt alas. viewtopic.php?f=14&t=172441
Rizla^^
Risto kirjoitti:
Ma Joulu 09, 2019 20:32
Näemmä kyllä. Aamulla käänsin tuota muovia virtalukon ympärillä niin virtalukko pomppas ylös ja k-lukko alkoi toimimaan. Pitää opetella tuo purku ja käyttää jossain lukkoliikkeessä.
