Nopeat kysymykset 9-5
PM99
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Saab 9-5 2006 Viiru seisoi vuodenpäivät ja nyt denson navi näyttö on valkoisena kun laittaa päälle kun koskee näyttöä piippailee kumminkin. Soitin on tossa pöydällä auki onko heittää arvauksia mikä voisi olla?
jyrge
Viesti Kirjoittaja jyrge »
Olisi menossa syyläri vaihtoon ja vaihtosyylärissä on ollut punaiset litkut sisällä, ja itsellä tällä hetkellä vihreät (joissa on toki jo hieman tummempia nuotteja mukana 8O). Taitaa mennä huuhtomiseksi joka tapauksessa, mutta kuinka paljon systeemiä pitäisi huuhtoa, jos vaihtaa litkut eri tyyppisiksi? Ja onko femmoissa käytännössä mitään järkeä vaihtaa vihertävistä punaisiin G12-litkuihin? Olettaisin, että tässä on tainnut olla vielä koko ajan vihreät litkut, -00 mallia.
Monikossa
Vihreät lyhyempi ikäiset ja punaiset pitkäikäiset.
Ei väliä kummat vaihdat kun ~10v ajetaan liemillä yleensä ja vaihtuu osa tässä välissä erinäisten vuotojen osien vaihtojen takia.
Lasket syylärin ropusta tai alavesiletkusta pois ne mitä tulee ja paat uudet sisään.
Se jos sinne jompaa kumpaa jää 1/2L ei ole muuta merkitystä kuin aavistuksen värisävyero joka muutenkin tulee kun kyseessä vanha-auto mistä irtoaa kokoajan järjestelmästä väriä sekaan.
Yleensä kumpi väri valitaan sen mukaan kumpi on suhteessa halvinta määrään nähden.
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
2010 viirussa syttyi airbagin valo n. kuukauden seisonnan jälkeen. Koodina B0044 driver frontal deployment loop circuit. Kuittautuu pois mutta tulee samantien takaisin. Aiemmin huomannut jo, että rattinapit toimii aika kehnosti tässä, joten omat epäilykset kohdistuu ratin kellojouseen. Onko muilla sattunut samaa ja onko korjautunut kellojousen vaihdolla?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
PM99 kirjoitti: ↑
Pe Heinä 03, 2026 05:19
Onko vianhaku edistynyt?
Vialliset kondensaattorit aiheuttavat yleensä tuon kaltaista vikaa, toimivat kyllä, kun ovat vielä virroissa, mutta täysin purkautuneina eivät enää toimi.
Denson näyttöpaneelin toimintaperiaate on mulle tuntematon, mutta voisiko vika olla näytön taustavalon toiminnassa?
Kokeiltko, että vaikuttaako kosketusnäytön tökkiminen mihinkään, esmes CD-levyn kappaleenvaihtoon?
Eiku hetkinen, kappale vaihdetaan fyysisillä napeilla. Mutta onnistuuko biisin kelaus eteen/taakse näyttöltä? (Viiru densolla on nyt 200 kilsan päässä).
Viimeksi muokannut Termos, Ti Heinä 14, 2026 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Mikko.92 kirjoitti: ↑
Ti Heinä 14, 2026 12:09
Ei kokemusta, mutta oireet täsmäävät kyllä kokeilun arvoisesti.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Voinko pyörittää automaattifemman etupyöriä moottorilla niin että auton etupää on ilmassa pukkien päällä, voiko pyörien roikuttamisesta tulla vaurioita vetoniveliin tai muualle?
Pitäisi saada selville etupäästä auton liikkuessa kuuluvan epämääräisen äänen aiheuttaja. Ääni kuuluu siis vain auton ollessa liikkeellä ja muistuttaa hieman viallista pyöränlaakeria. Pyöränlaakerit on kyllä kunnossa perinteisellä jousitestillä tsekattuna.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Nivelistä en sano mitään varmaa, mutta og-kolkissa ABS-yksikkö sytytti merkkivalonsa, joka sitten kuittaantui muutaman sadan metrin ajolla (eikä niveliinkään mitään tullut, minkä tietäisin).
--Hannu H #1020
Joo, abs ja esp saattaa siitä hämmästyä, kun takapyörät ei pyöri.
Termos
Mistä löytyisi oviverhoilun kiinnitystappeja, osanr: 12767083?
Marmoritiskiä ei enää lähistöllä ole, Motonetin valikoimasta en löytänyt, eikä nyt huvittaisi moisia alkaa ulkomailtakaan tilaamaan :?
Oisko Ooppelissa tai jossain muussa autossa kohteeseen sopivia tappeja?
Milloinkahan jengi alkaa 3D tulostamaan tämmöset osat?
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Termos kirjoitti: ↑
Ma Heinä 20, 2026 00:20
Oletko kysynyt esim Trollparts tai Tarviketalli? Vaikka sivuilla ei ole listattuna niin monesti osat löytyy.
#8411
Entiset:
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Purkuautoistahan noita löytyy.
#3726
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Mertmi kirjoitti: ↑
To Heinä 16, 2026 16:56
Pelkkä käkkärikäännös riittää mulla femmassa bling-blong-indioottijarru/espvikavaloon.
Mullahan pätkii takanapojen anturien johdot - ja ainakin tuossa tapaukessa riittää että femman sammuttaa, ja startin jälkeen ajaa noi 10 metriä - silloin ABS/ESP vika nollaantuu. Sitä en osaa sanoa onko tuossa jotain vuosimallieroja tms. että ei välttämättä aina kaikissa nollaannu. Tuo käkkärivalokin nollaantui stop/start metodilla.
Ja siis ei oo ihan jokapäiväistä tehdä käkkäreitä - mutta joskus talvella kokeilin ns. kääntösäteen pienentämistä - jossa käkkäri etästään ja etupyörät linkussa käännetään auto pienemmässä tilassa kuin mitä kääntösäde normaalisti antaa.
jyrge
Osaisko joku viisampi sanoa, miten ihmeessä nuo syylärin ja välijäähdyttimen jousikiinnikkeet (kuva) olisi tarkoitus saada korin päähän kiinni? Olisin kasaamassa jäähdytinpakettia kokoon, ja välijäähy olisi nyt alapäästä paikoillaan mutta yläpää ei tunnu menevän millään. Oon noita onnistunut nyt pari kappaletta räjäyttämään kappaleiksi yrittämällä vain puristaa jousta kasaan ja työntämällä kohti korin hahloa.
