Äänimerkki eli töötti ei toimi - vian etsintää
Saabmike
Viesti Kirjoittaja Saabmike »
Autona Saab 9-5 2.3 2007
Eli äänimerkki ei toimi. Nämä asiat jo selvitetty:
- sulake tarkistettu ja se toimii
- rele tarkistettu ja se toimii
- releen pohjasta jumpattu 3 ja 5, silloin töötti toimii
- ratin muut napit toimii
- tuplapainannus kaukosäätimen ovenlukituksessa niin ei tule ääntä - mielestäni tullut ennen…?
Ton viimeisen kohdan perusteella päätynyt siihen että Dice olisi rikki? Yksi mahdollisuus tietenkin että ohjaamosta releelle tuleva johto poikki…
Olenko pohdintani kanssa oikeilla jäljillä? Voiko millään testata ton Dicen toimivuutta?
Mike
Saab 9-5 2.3 2007
Henri S
Re: Äänimerkki eli töötti ei toimi - vian etsintää
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Onko muita dicen ohjaamia toimintoja pois pelistä/sekasin? Tech 2 kertonee mikäli dice on antautunut.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Saabmike kirjoitti:
Ti Elo 11, 2026 19:01
Ilmeisesti annoit herätteen ja rele naksahti, mutta mittasitko että siitä menee myös päävirta läpi?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Dice ei taida äänitorvea ohjailla vaan sid.
Eikös ratinkierukka aiheuta kaikenlaisia nappien/äänimerkin toimimattomuutta.
Techillä pystyy testaamaan toimiiko ratissa kaikki napit yms niinkuin pitää.
#3726
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Omaan kolkkiin vaihdoin juuri purkuautosta ratin kellojousen kun töötti oli mykkänä ja muidenkin ratin nappien toiminta satunnaista. Purkuosalla tuli kerrasta kuntoon, eikä ole paha homma.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Saabmike
Kokeiltu toisella releellä (muistaakseni sumuvalon rele, sama GM numero releessä). Sumuvalot toimii.
CDTA kirjoitti:
To Elo 13, 2026 09:26
Saabmike kirjoitti:
Saab 9-5 2.3 2007
Saabmike
Selvästi seuraava askel olisi nyt Tech 2. Löytyykö Porvoosta tai sen ympäristöstä joku joka voisi Tech 2:lla lukea?
Saab 9-5 2.3 2007
