Nopeat kysymykset 9-5
sedaneiwagon
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Takaluukun pahviin kori kiinnike nasta. Mistä saa alkuperäisen tilalle sopivia . Motonet myy yleismallisia. . Mikä koko ja malli kävisi vai onko tietynlaista pelti ruuvia , mikä kävisi
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
SMRacing kirjoitti: ↑
To Elo 13, 2026 07:22
-03 Kadonnut avain (metallinen ura-avain kaukosäätimellä) ja on ainut laatuaan.
Eli saako noita avaimia jostain VIN numeron perusteella vielä ostettua? Ja riittääkö siis uusi avain ja avaimen elektroniikan parittaminen autoon techilla?
Vai pitääkö twice-moduulikin vaihtaa?
Kiitos etukäteen jo vinkeistä. Terveisin tietämätön.
Juu , avamia saa ( just elokuussa 2026) tilasin SAAB huoltton kautta , hintaa 140 eur , työ/ohjelmointti 20 eur mutta pitäis olla toimiva avain vieressä.
Jos ei toimiva avaintaa siteen DICE vaihto + uudet avaimet + lukkot mitä DICE een yhdistetty (miteen ymmärsin , enn oo SAAB guru :wink: ) .
SMRacing
Viesti Kirjoittaja SMRacing »
Joo siis eikait ne lukot ole ongelma, jos siihen kerta saa mekaanisen avaimen vielä tilattua esim rek-numerolla. Johon saisi sitten elektroniikan siirrettyä purkuauton avaimesta ja twicen samasta purkuautosta. Vai toimiiko siinä ollenkaan ovien lukitus sen jälkeen?
OG 9-5 2,0t Biopower stg1
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos se noin helppoa olisi, niin saabit voisivat olla varastetuimpien autojen listalla.
Tarvitset uuden twicen ja uusia avaimia elektroniikalla tai käytetyn twicen jonka mukana vähintään yksi siihen liitetty ja toimiva kauko-ohjain. Sitten tarvitaan tech2 jolla ohjelmoidaan twicen vaihto autoon ja tarvittava avainmäärä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Pee kirjoitti: ↑
Pe Elo 07, 2026 18:21
Saab wis kertoo, en tiedä onko oikotietä onneen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2007 ... artment-5d
Itse laittasin suosiolla jonkun uuden samoilla spekseillä olevan elementin tilalle.
6,5" 2 ohmia tuplakelalla.
Itse asensin tuossa eilen illalla puuttuvan h/k subin tilalle uuden tuplapuhekelaisen elementin. En saanut kylläkään minkäänlaista ääntä kuulumaan... Kytkin johdot pareina punainen (+), musta (-) ja vihreä (+), harmaa (-). Kokeilin kyllä johtoja vaikka mitenkä päin, eikä missään asennossa mitään elon merkkejä subilta.
Onko näissä ollut vikoja vahvistimissa subikanavan osalta? Kaikki muut kanavat kyllä toimii. Jostain syystähän tuo tehtaan elementti on aiemmin purettu pois.
9-5 2,3t Biopower Griffin -10
Kokeile ensin ajaa vain yhdellä puhekelalla, kuuluuko sillai mitään?
Jos kelojen signaalit on toisiinsa nähden vastakkaisvaiheisia, niin nehän vaan kumoaa toisensa ja lämmittää. Jättämällä toisen kelan irti tämä virhepotentiaali kumoutuu.
Voit myös pistää jännitemittarin vaihtojänniteasennossa ihmettelemään vahvistimelta tulevaa signaalia. Lukemista ja pompputahdista ei sillai kannata huolestua, ei se mitään täysjärkistä näytä kun signaalia on hankala seurata, mutta jos siinä näkyy ylipäätään elämää, niin jotain siellä karvoissa tapahtuu. Oskilloskooppihan se olisi tietty paras, sillä jo näkisi että mitä siellä tapahtuu.
Mikko.92
aero kirjoitti: ↑
Ti Elo 25, 2026 15:42
Yhdellä puhekelallakin tuli kokeiltua ja mitään ei kuulunut. Täytyypä mittailla piuhoilta, onko siellä tosiaan minkäänlaista elämää edes.
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Ihan vain varmuuden vuoksi kysyisin, onhan sinulla H/K vahvistin ja subbarin johdot on kytketty vahvistimelle, jos joku on päivittänyt stereot as1/2 tasosta tuohon tasoon 3 (nämä taitaa olla vanhoja mallinimiä) niin pelkkä vahvistimen vaihto ei riitä vaan johdot on kytkettävä vahvistimen liittimelle sillä perusjohtosarjassa näin ei ole ja perusmallin liittimessä ei ole muistaakseni edes pinnejä valmiina joten päivityshomma voi tyssätä siihenkin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Mikko.92
spade kirjoitti: ↑
Ke Elo 26, 2026 19:48
Kyllä tuossa pitäisi olla tehtaan jäljiltä h/k systeemi. Vahvistimen päähän en ole muuta kuin pikaisesti kurkannut ja kaikki piuhat näytti olevan kiinni liittimessä. Täytyy perehtyä, kunhan kesäloma alkaa ensi viikolla. :D
Toisena asiana, soittimen aux-liitäntä ei toimi. Ääni kuuluu vain vasemmalta ja todella hiljaa. Kokeiltu kahdella johdolla ja kahdella puhelimella. Onko porukka korjaillut noita?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Onko yleistä, että viirun Denso-navisoitin aiheuttaa ongelmia, jos sen nyppää irti vaikka vuorokaudeksi?
AS2/3 -soittimethan innostuvat kyselemään koodia, kun ovat olleet virrattomina (EEPROM-vika).
Pitäisi sovitella fyysisesti Alpine CDE-W296BT -soitinta Denson tilalle, eikä homma tule menemään maaliin kerralla. Konttiin pitäisi laittaa toinenkin vahvistin, pari RCA-kaapelia, ja vetää uudet kaiutinkaapelit kojelaudalle.
Ja soitinhan on ruma kun rullatuoli (mutta omaa 3-tie aktiivijakarit + aikaviivesäädöt), niin sen ympärille tarttis väkertää siisti naamataulu.
Eli suurella todennäköisyydellä joudun asentamaan Denson väliaikaisesti takaisin.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Onkos porukka hommaillu tuollaisia maalipinnan korjauskyniä?
saab 293 - Parchment Silver Värinä.
Tuli takapuskuriin todella pieni osuma ja maalia irtosi pieni pala.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Bäri01 kirjoitti: ↑
Ma Syys 14, 2026 18:59
Tuurissaan miten osuu värikoodi noin pienissä määrissä. On hyviä kokemuksia ebaysta kun tilasin aikaan Insigniaan mutta sitten on myös huonoja kun taisin ostaa satkuun ihan mätänetistä, ei sinne päinkään. Ostaisin melkein ison purkin ja suihkutan sitä hieman pieneen rasiaan tjs. josta sitten jollain tikulla paikkaisin.
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
