On ilmeisesti tämä:https://www.trollparts.fi/tuote/korjaus ... -32022052/
Toi on niin oudon näköinen himmeli, että en tajunnut että on oikea ja vasen kaari samassa palassa?
Siellä on 3 kerrosta peltiä, tuo poikkipalkin pääty päällimmäisenä, sitten 2x 1.5mm peltiä päällekkäin siinä runkopalkissa. Pistehitseillä kiinni. Jos kunnolla tekee niin kerros kerrallaan poraa hitsit auki (työkalu löytyy esim. motonetista ja puuilosta) ja mätä pelti pois ja uutta tilalle. Toki sinne voi lapunkin vääntää mutta paska jää muhimaan ja parin vuoden päästä on reikä siinä apurungon vieressä. Tuo kohta mätänee pääsääntösesti sisältäpäin.HTVR kirjoitti: ↑Ke Elo 19, 2026 10:00Tarkennuksena laitan kuvan mistä on siis tarkalleen kyse
Näköjään nuo on samaa peltiä ton poikittaiskoteloinnin kanssa. Kannattaiskohan tohon vaan liimata jollain korikitillä uus pellin pala ja hitsaa sen sitte kiinne tohon alkuperäseen poikkitaiskotelointiin, vai mitenhän ton tekis?
Ei tuolla alla vaikuttanu enää olevan mätää peltiä, melko ruosteista mutta ei mätää. Onko noi 2x 1.5mm pellit siis mistä pitkittäiskotelointi tehty vai onko ton poikittaisen palkin pellin alla siis vielä kaks kerrosta jotain peltejä pistehitsattuna tohon pitkittäiskotelointiin?Bapsu kirjoitti: ↑Ke Elo 19, 2026 13:42Siellä on 3 kerrosta peltiä, tuo poikkipalkin pääty päällimmäisenä, sitten 2x 1.5mm peltiä päällekkäin siinä runkopalkissa. Pistehitseillä kiinni. Jos kunnolla tekee niin kerros kerrallaan poraa hitsit auki (työkalu löytyy esim. motonetista ja puuilosta) ja mätä pelti pois ja uutta tilalle. Toki sinne voi lapunkin vääntää mutta paska jää muhimaan ja parin vuoden päästä on reikä siinä apurungon vieressä. Tuo kohta mätänee pääsääntösesti sisältäpäin.
Hiilikuitu on kallista, ja muovista, alumiinista tai rosterista tehtyjä autoja on kovin vähän myynnissä. Ja onpa ne jotkut valmistajat saaneet rosterinkin ruostumaan..
Ei tuo juu vielä siltä sun kuvassa näytäkkään että olisi läpi kaikkien kerroksien mätä. Siellä se silti muhii kerrosten välissä ja aikanaan alkaa näkymään ulospäin. Kotelosuojaa kannattaa painaa joka reijästä sinne niin paljon kuin saa vaa menemään. Pitkittäistukivarren kiinnitysreijästä on suora yhteys tuonne palkkiin, se kannattaa ruiskuttaa perusteellisesti.HTVR kirjoitti: ↑Ke Elo 19, 2026 18:14Ei tuolla alla vaikuttanu enää olevan mätää peltiä, melko ruosteista mutta ei mätää. Onko noi 2x 1.5mm pellit siis mistä pitkittäiskotelointi tehty vai onko ton poikittaisen palkin pellin alla siis vielä kaks kerrosta jotain peltejä pistehitsattuna tohon pitkittäiskotelointiin?Bapsu kirjoitti: ↑Ke Elo 19, 2026 13:42Siellä on 3 kerrosta peltiä, tuo poikkipalkin pääty päällimmäisenä, sitten 2x 1.5mm peltiä päällekkäin siinä runkopalkissa. Pistehitseillä kiinni. Jos kunnolla tekee niin kerros kerrallaan poraa hitsit auki (työkalu löytyy esim. motonetista ja puuilosta) ja mätä pelti pois ja uutta tilalle. Toki sinne voi lapunkin vääntää mutta paska jää muhimaan ja parin vuoden päästä on reikä siinä apurungon vieressä. Tuo kohta mätänee pääsääntösesti sisältäpäin.
Se pitkittäispalkki on vissiin myös pistehitsattu sitte siihen koriin ja näyttää olevan tiivistetty korikitillä. Täytyy hakata noi mädät pellit tosta pois tieltä ja tarkastella kuinka huonoa peltiä se palkki on, varmaan aika huonoa kun toi kotelo on jo sieltä takavaimentimen vierestäkin lahonnu hyvin ohueksi.Bapsu kirjoitti: ↑Ke Elo 19, 2026 13:42Ei tuo juu vielä siltä sun kuvassa näytäkkään että olisi läpi kaikkien kerroksien mätä. Siellä se silti muhii kerrosten välissä ja aikanaan alkaa näkymään ulospäin. Kotelosuojaa kannattaa painaa joka reijästä sinne niin paljon kuin saa vaa menemään. Pitkittäistukivarren kiinnitysreijästä on suora yhteys tuonne palkkiin, se kannattaa ruiskuttaa perusteellisesti.
Pitkittäispalkki on joo tehty kahdesta 1.5mm peltikerroksesta jotka on pistehitsattu toisiinsa. Ja poikittaispalkin pelti tulee pistehitseillä sitten siihen päälle. Eli yhteensä 3 kerrosta. Käytännössä sen pitkittäispalkin voi ajatella, että se olisi 3mm tavaraa, mutta ovat tosiaan sen noin toteuttaneet, että siellä on kaksi kerrosta ohkasempaa päällekkäin niin alapuolella kuin sivuissakin.
Kuulostaa vähän samalta kun omassakin, massat vedelty ruosteiden päälle ja alta löytyy hyvin ohkaseksi tai puhkiruostunutta peltiä mut omassa nuo on varmasti ihan takotuksella peitelty katsurilta kun pikittais palkkikin oli paikattu peltilapulla jossa pari täppää ja silikonilla loppu saumaus.PyryR kirjoitti: ↑Ke Elo 19, 2026 20:59Auton molemmat kelkat oli kuulemma liikkeessä käytetty massattavana juuri ennen myyntiä. No siellä oli kotelonsuojaa ruiskittu suht paljon kumpaankin päähän. No ihan oikeaa ainetta ruosteen päälle mutta kuinkahan pajon tuostakin oli myyntifixiä.. Kyllähän se paremmalta näyttää vaikka läpi kuultaakin.
Kaikki on pistehitsauksilla nykyautoissa kasattu, eli niitä poraamalla voi purkaa koko auton atomeiksi. Pitkittäispalkki on joo pistehitsauksilla korissa kiinni ja kaikki liitoskohdathan tehdas tiivistää korikitillä.HTVR kirjoitti: ↑To Elo 20, 2026 11:09Se pitkittäispalkki on vissiin myös pistehitsattu sitte siihen koriin ja näyttää olevan tiivistetty korikitillä. Täytyy hakata noi mädät pellit tosta pois tieltä ja tarkastella kuinka huonoa peltiä se palkki on, varmaan aika huonoa kun toi kotelo on jo sieltä takavaimentimen vierestäkin lahonnu hyvin ohueksi.Bapsu kirjoitti: ↑Ke Elo 19, 2026 13:42Ei tuo juu vielä siltä sun kuvassa näytäkkään että olisi läpi kaikkien kerroksien mätä. Siellä se silti muhii kerrosten välissä ja aikanaan alkaa näkymään ulospäin. Kotelosuojaa kannattaa painaa joka reijästä sinne niin paljon kuin saa vaa menemään. Pitkittäistukivarren kiinnitysreijästä on suora yhteys tuonne palkkiin, se kannattaa ruiskuttaa perusteellisesti.
Jos tuon paikkais kunnolla niin mitenhän se paikataan pistehitsataanko se paikkalappu ensin pellit yhteen ja sitte saumalla koriin ja kannattako sinne jotain kittiä laittaa väliin. Sellanen tuli myös mieleen että millä se apurungon pultin kierre on siellä tuleeko se mukana kun vie pellit pois edestä.
