Nopeat kysymykset 9-5
sedaneiwagon
- "Aero"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Takaluukun pahviin kori kiinnike nasta. Mistä saa alkuperäisen tilalle sopivia . Motonet myy yleismallisia. . Mikä koko ja malli kävisi vai onko tietynlaista pelti ruuvia , mikä kävisi
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Juu , avamia saa ( just elokuussa 2026) tilasin SAAB huoltton kautta , hintaa 140 eur , työ/ohjelmointti 20 eur mutta pitäis olla toimiva avain vieressä.SMRacing kirjoitti: ↑To Elo 13, 2026 07:22-03 Kadonnut avain (metallinen ura-avain kaukosäätimellä) ja on ainut laatuaan.
Eli saako noita avaimia jostain VIN numeron perusteella vielä ostettua? Ja riittääkö siis uusi avain ja avaimen elektroniikan parittaminen autoon techilla?
Vai pitääkö twice-moduulikin vaihtaa?
Kiitos etukäteen jo vinkeistä. Terveisin tietämätön.
Jos ei toimiva avaintaa siteen DICE vaihto + uudet avaimet + lukkot mitä DICE een yhdistetty (miteen ymmärsin , enn oo SAAB guru
Joo siis eikait ne lukot ole ongelma, jos siihen kerta saa mekaanisen avaimen vielä tilattua esim rek-numerolla. Johon saisi sitten elektroniikan siirrettyä purkuauton avaimesta ja twicen samasta purkuautosta. Vai toimiiko siinä ollenkaan ovien lukitus sen jälkeen?
OG 9-5 2,0t Biopower stg1
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
Jos se noin helppoa olisi, niin saabit voisivat olla varastetuimpien autojen listalla.
Tarvitset uuden twicen ja uusia avaimia elektroniikalla tai käytetyn twicen jonka mukana vähintään yksi siihen liitetty ja toimiva kauko-ohjain. Sitten tarvitaan tech2 jolla ohjelmoidaan twicen vaihto autoon ja tarvittava avainmäärä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Itse asensin tuossa eilen illalla puuttuvan h/k subin tilalle uuden tuplapuhekelaisen elementin. En saanut kylläkään minkäänlaista ääntä kuulumaan... Kytkin johdot pareina punainen (+), musta (-) ja vihreä (+), harmaa (-). Kokeilin kyllä johtoja vaikka mitenkä päin, eikä missään asennossa mitään elon merkkejä subilta.Pee kirjoitti: ↑Pe Elo 07, 2026 18:21Saab wis kertoo, en tiedä onko oikotietä onneen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2007 ... artment-5d
Itse laittasin suosiolla jonkun uuden samoilla spekseillä olevan elementin tilalle.
6,5" 2 ohmia tuplakelalla.
Onko näissä ollut vikoja vahvistimissa subikanavan osalta? Kaikki muut kanavat kyllä toimii. Jostain syystähän tuo tehtaan elementti on aiemmin purettu pois.
Kokeile ensin ajaa vain yhdellä puhekelalla, kuuluuko sillai mitään?
Jos kelojen signaalit on toisiinsa nähden vastakkaisvaiheisia, niin nehän vaan kumoaa toisensa ja lämmittää. Jättämällä toisen kelan irti tämä virhepotentiaali kumoutuu.
Voit myös pistää jännitemittarin vaihtojänniteasennossa ihmettelemään vahvistimelta tulevaa signaalia. Lukemista ja pompputahdista ei sillai kannata huolestua, ei se mitään täysjärkistä näytä kun signaalia on hankala seurata, mutta jos siinä näkyy ylipäätään elämää, niin jotain siellä karvoissa tapahtuu. Oskilloskooppihan se olisi tietty paras, sillä jo näkisi että mitä siellä tapahtuu.
