virta-avain
vjo
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja vjo »
Pakari kirjoitti:
Su Syys 06, 2026 21:35
Miksi ihmeessä ei voi tukea Saabin varaosavalmistusta ja tilata vaan suoraan sopivan?
Kunpa vain tietäisimme.
Vai olisiko yksinkertaisesti kyse rahasta? Miksi emme osta kaikkia varaosia marmoritiskiltä vaan jostain huitsin Motonetista ja röyhkeimmät vielä ihan ulkomailta?
b20
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja b20 »
Suositteln kyllä itsekin Saabin omaa avain VIN koodilla tilattuna. Eihän se ole edes kallis (runko) ja toimii hyvin (kuten orkkis) eli jyrsitty hyvin.
Avainliikkeet tekemä "kopio" vanhasta ei kääntynyt kunnolla ja sitä korjailtiin ja pelaisi vuoden ja takkusi taas. Ja onhan siinä myös Saab logo..
Monikossa
Re: virta-avain
b20 kirjoitti:
Ma Syys 07, 2026 06:40
Ei se uusi avain käänny kuluneessa pesässä mihin kulunut avain on kaivanut paikkansa.
Uusi avain ei myöskään toimi pesässä mihin itse on viilaa näytetty tai vaihdettu hirttävä haittalevy ei hirtävään eriavaimen tarkoitettuun.
Sepän penkissä olevat puristimet ei pure kiinan avaimen liian kovaan karkaisuun ja kun ei osta halvinta saa täysin toimivan murtoosan hinnalla.
Eikä tämä ole mitään naljailua, lukkoliike ei kerro et heillä on kuluneet puristimet vaan aina syy on kiinan avaimissa.
Purkuautoista tai halvoista käytetyistä kun purkaa pesän pois on puolessa sätöstelty pesä eikä näistä kukaan tiedä mitään jos niitä ei tutki.
Osassa on jätetty muutama haitta paikalleen jotta pakkilukko on saatu toimimaan leimalle, ei tarvii korjata koko pesää ja toimii hienosti.
Viitaten kalliimpi orkkis aina paras, täällä on keskustelu moottoriöljystä jossa myyjä kertoi joidenkin maksavan 5l pöntöstä 30e extraa kun saavat sen merkkiliikkeestä, täysin sama pönttö sama aine, se on se tunne mistä maksetaan ei aina laadusta.
Btw.jos jollain on käytössä cnc-jyrsin mikään ei estä jyrsimästä avainta itse, tarvii tehä ohjelman jossa ei ammattiukolla tai neidillä mene 5min pidempään tai skannaamalla sekuntteja.
Pakari
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja Pakari »
vjo kirjoitti:
Su Syys 06, 2026 22:26
Pakari kirjoitti:
No, palkonko säästit rahaa? Mikä oli lentorahdin ympäristövaikutus Kiinasta Suomeen?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
Re: virta-avain
Pakari kirjoitti:
Ti Syys 08, 2026 20:58
vjo kirjoitti:
Pakari kirjoitti:
Kaikilla ei ole yhtä paljon varallisuutta kuin sulla, on valittava ajaako autoa vai onko ajamatta.
Ei ne osat itsekseen kävele suomeen ja sinun taskuun varsinkaan avokaadot leivän päällä.
Sieltä tutkimaan mikä kone kävisi omaan käyttöön:
https://www.aliexpress.com/ssr/30000187 ... Redirect=n
Ylläpidon huomautus..
Foorumissa yllä mainitun lisäksi kiellettyä on toisen tahallinen ärsyttäminen, riidan lietsominen, hyökkäävä ja solvaava keskustelutyyli, riidan tarkoituksellinen jatkaminen ja tarkoituksellinen väärän käsityksen antaminen tai korjaamatta jättäminen.
vjo
Re: virta-avain
Pakari kirjoitti:
Avain maksoi muutaman euron ja siinä oli myös Saab-logo ja se oli täysin samanlainen kuin omani.
Luulisin, että lentorahdin ympäristövaikutus oli suunnilleen sama kuin niille Ruotsiin sieltä toimitettaville.
Ehkä jopa pienempi, kun jää se ylimääräinen mutka pois.
Pakari
Re: virta-avain
Ookoo, siellä osataan kopiointi. Eivät ole Kiinassa tehtyjä Saabilta saatavat avaimet ainakaan tähän asti olleet. En löytänyt enää pakettia, mutta muistelisin että Unkarissa olisi ollut, mutta ei ole fakta. Viimeksi talvella avaimen tilannut kuluvan vuoden aikana
Euroopassa pääasiallisesti ovat olleet ne mitä itelleni oon ostanut. Joitain kumisia letkuja on ollut Pakistanissa tehtyjä.
#4752, Tech2
Monikossa
Re: virta-avain
Monikossa kirjoitti:
Ke Syys 09, 2026 04:33
Pakari kirjoitti:
vjo kirjoitti:
Ei tuo ole mitään ärsyttämistä, tuo on fakta miksi ei joku tee niin kuin joku haluaa, tämähän on autofoorumi jolla pyritään pitämään poistunut merkki elossa ja kun kaikille ei ole jaettu samoja pelimerkkejä kuin toisille on tehtävä ratkaisuja jotka ei miellytä kaikkia.
Tuohan on ihan samalla tavalla ärsyttämistä "paljonko säästit" noottia tasapuolisesti.
Kaksinaismoralismi on juurikin tuota mitä sanoin ymmärrämättä itse tekevänsä ihan samaa eri tuotteilla.
pvdriver
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kajaanista löytyy minulta avainaihioita hyllystä, saa myös jyrsittyä vanhan avaimen tai lukkopesän perusteella ja lukkopesän huolto onnistuu samalla 8)
Re: virta-avain
Ketjun tietomassan parantamisen vuoksi uteliaana kysyn vielä, että paljonko se orggisavain sitten maksaa?
b20
Re: virta-avain
https://saabparts.com/product/HP5184502 ~70e taisi olla tuo runko VIN koodilla tilattuna liikkeeseen. Koko avaimesta nappi+piirilevyllä ei tietoa.
Onko hinta sitten kova on sitten eri asia.. Avainliike otti myös siitä tarvikeavain+jyrsinnästä aika samat..
https://saabparts.com/product/HP400133435
