Saab 9-5 vuotovirta!
Termos
Re: Saab 9-5 vuotovirta!
Viesti Kirjoittaja Termos »
Akkua itsekin epäilin, mutta mittausten perusteella se on kunnossa. Lisäksi tuo juttu:
Termos kirjoitti: ↑
To Syys 24, 2026 20:24
Diagnoosia puoltaa sekin, että kovin vaivalloisesti tuo täyteen ladattu NOCO Boost Plus GB40 1000 A starttia pyörittää.
Muistaakseni olen -06 viiruAeroa tuolla auttanut joskus ja mieleen on jäänyt, että kylläpä tuollainen pieni palikka jaksaakin jauhattaa.
Niitä femman starttimoottoreita on kahta kokoa, vanhemissa suuri ja kunnollinen, uudemmissa pieni ja laiska pyörittämään :mrgreen:
Eivätkä ole ristiin vaihtokelpoisia, vanha suuri ei sovi uudempiin, kun öljyloukko on tiellä.
Iteltäkin löytyy irrallinen starttimoottori, mutta en kyllä muista, että sopiiko se tuohon -09 Griffiniin. Toivottavasti, jos vika on siinä.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ja se suurikin voi laiskistua. Mulla hyytyi viimetalvena -30 aamuna se pitkään laiskahkoski jauhanut -99 mallin startti. Hakkasi vaan solenoidia eestaas ja oli pahassa kohmelossa. Boosterilla kyllä alkoi laulaa. Vaihdoin sillon (aika tuoreen) bilteman akun takuuseen, sama laiskuus jatkui. Mutta jumaliste kun lykkäsi purkuautosta toisen startin tilalle niin jo huomasi eron.
Kokeilisin tässä tapauksessa silti toista akkua nykyisen tilalle, ihan sama mitä testerit väittää. Eikös sulla toinenkin femma/tai muu kulkine ole? Akku vaihtoon, ajaa 10km rinksan, akun napajännite pitäisu olla ajon jälkeen reippaasti yli 12.6v, jopa yli 13v kun on juuri ladattu.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Juu, toinen femma tulee sopivasti tänään parinsadan kilsan päästä, niin voin siitä napata varmasti täyden akun testiin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täälläkin oli jo noin 5 vuotta sitten tosin yksi Vartan AGM akku joka oli leipä parin viikon- tai kuukauden käytön jälkeen. Oli siis joku valmistusvika, ja sain uuden tilalle. Mutta toisella akulla kokeilu varmaan varmistaa onko syyllinen laturi vai akku.
Termos
Mistä päättelet, että vika on laturissa?
Termos
Pakko se on kaiken värkkäilyn ja mittailun jälkeen tunnustaa, että akku oli sökö.
2021 valmistettu Varta Blue Dynamic 74Ah 680A pyörittää pätkäajojen jälkeenkin starttia huomattavasti reippaammin, kun entinen, 2025 valmistettu Varta Silver Dynamic 74Ah 750A älylaturilla täyteen ladattuna.
Eli akkukaupoille, olisiko seuraava vaikka Yuasa YBX5100 75Ah 710A?
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Termos kirjoitti: ↑
La Syys 26, 2026 20:19
Biltemasta 4v takuulla akku, ei tarvi miettiä sen enempiä.
#8411
Entiset:
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
-Hese- kirjoitti: ↑
La Syys 26, 2026 20:49
Aikoinaan ostin Biltemasta sen 74Ah:n akun, joka TM:n testissä olikin vain jotain 54 Ah.
Sen jälkeen ei kiitos Biltema.
-Hese-
vjo kirjoitti: ↑
La Syys 26, 2026 22:05
-Hese- kirjoitti: ↑
Toisessa femmassa on Bilteman akku nyt toista vuotta, ei valittamista. Toiseen pitänee hakea samanmoinen lähiaikoina.
#8411
Entiset:
Termos
-Hese- kirjoitti: ↑
Laitetaan harkintaan, mitä mallia suosittelet?
Mieluusti joku 75Ah, autoon on tulossa pari virtasyöppöä wanhan koulukunnan AB-luokan vahvistinta (Harman/Kardon CA280 ja CA5250), joita tulee varmaan mökillä soiteltua auto sammutettuna toisinaan :mrgreen:
-Hese-
Termos kirjoitti: ↑
Ma Syys 28, 2026 23:22
-Hese- kirjoitti: ↑
Tämän ostin näemmä 2,5v sitten sedaniin, farkkuun sama kun alkaa käynnistykset olla nihkeitä.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aku ... 2000047875
#8411
Entiset:
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Termos kirjoitti: ↑
-Hese- kirjoitti: ↑
Minä hommaisin tuohon tarkoitukseen omat akut ja vaihtelisin niitä autoon lataukseen tarvittaessa. Tylyä olla mökillä, jos auton akusto on tyhjä ja pois pitäisi päästä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
