Ohjaustehostimen öljyt tulee pihalle keulasta
Artie79
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Artie79 »
Onko arviota missä vika kun ohjaustehostimen öljyt puskee pihalle tuolta keulasta kuskin puolelta?
Aamulla huomasin töihin ajaessa että hävis tehostin. Töissä tarkastin säiliön niin oli tyhjä, täytin sen sitten. Töistä lähtiessä piti kovaa ääntä joka muuttui rattia käännellessä. Sitten vähän hiljeni, eli varmaan pumppu kuitenkin kierrätti öljyä. Ja vähän toimikin. Matkalla taas hävisi tehostin ja kotipihassa tarkistin niin säiliö oli taas tyhjä.
Tointaakohan tuolla ajella? Vai voiko sieltä särkyä enemmän jottain.
kuva töihin mennessä.. kotona kun katsoin uudestaan niin sen yhden säiliön verran enemmän oli samalle alueelle tullut öljyä, eli oli vielä märempi:
tturku
Re: Ohjaustehostimen öljyt tulee pihalle keulasta
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tehostimen pumppu ottaa kipeää ja hajoaa luultavasti jos ajat ilman öljyjä. WISistä vaan katsomaan missä letkun menee ja ettimään rikkinäinen paineletku ja vaihtamaan.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tehostimen putkisto tekee lenkin keulalla jäähdytysmielessä ja kun on ihan rautaputkea niin ruostuu ennenpitkään puhki.
Ei juuri kannata osissa vaihtaa vaan koko putkisto pumpulta ohjausvaihteelle kerralla.
Artie79
"Koeajolla"
Kiitoksia vastauksista. Olisiko antaa vinkkiä mistä löytäisi uuden putkiston tuonne? Autona vm2007 9-5 bensa.
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Esim. Skruvat:
https://www.skruvat.fi/varaosat/alustan ... eUQAvD_BwE
Myös Speedparts tai Maptun ovat ainakin aikaisemmin myyneet ohjaustehostimen putkia/letkuja.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
9000CD23T
Putki on 10mm ulkomitaltaan, tuohon on helppo teetättää letkun pätkä 10mm putkitartunta päillä.
Kiristetään helmellä. ( tämä on hyvä vaihtoehto, jos putkessa on reikä )
