Sininen savu startatessa
Pekari
Viesti Kirjoittaja Pekari »
9-5 2.0t vm 2003 kyseessä. Kylmänä startatessa pöllyttää savua niin onko kyseessä venttiilivarsien kumit jotka pitäs vaihtaa? Hiljattain leimattu ja päästöt yms on kunnossa. Turbo vaihdettu kesällä myös ennen leimausta ja silti tosiaan kylmänä alkuun savuttaa mutta loppuu sitten hetken päästä ja kaikki toimii muuten hyvin. Turbon vaihto vähensi savutusta mutta tuolle pitäs vielä tehdä jotain. Ja jatkokysymys että mitäs kaikkee pitää operaatiossa tehdä?
tonnaritomppa
Re: Sininen savu startatessa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Todennäkösesti männästä ö-renkaat väljät. Kokeile laittaa lohkolämppäriin, jos ei tunnin jälkeen savuta kylmästartissa niin ko. diagnoosi oikea.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Kyseessä on siis huohotinvaivainen T7.
Onko huohotinpäivitys tehty?
Liuotushoito voisi auttaa, jos männänrenkaat on karstan jumittamat, kuten usein käy näissä T7:saa ->
viewtopic.php?f=14&t=92311
