Saab 9-5 farmari mittaristo sammuu
mimvil
Viesti Kirjoittaja mimvil »
Olen ostamassa Saab 9-5 farmaria vuosimallia 2007. Myyjä sanoi, että välillä mittaristo menee pimeäksi. Saa takaisin päälle kopauttamalla kojelaudan päälle. Ajossa ei kuulemma haittaa, mutta jos mittariston on pimeänä, kun koittaa käynnistää, ei auto käynnisty. Ei ole koskaan estänyt ajoa hänen mukaansa vielä. Ajoin auton eikä ongelma nyt esiintynyt.
Onko tietoa mistä on kyse ja miten hankala korjata? Kaikkiviisas Gemini sanoi "Kun käännät avaimesta, ajonestojärjestelmä (TWICE) tarkistaa avaimen sirun ja lähettää "Käynnistys sallittu" -koodin I-väylää pitkin. Jotta moottorinohjausyksikkö (Trionic) saa tämän koodin ja antaa polttoainepumpulle sekä sytytykselle luvan toimia, viestin täytyy kulkea MIU-mittariston läpi P-väylälle." Tuosta uskon sen verran, että jotain dataa voi mittariston läpi käynnistyksessä kulkea, koska jostainhan se johtuu, että auto ei käynnisty mittari pimeänä, mutta ei kuitenkaan ajossa sen pimetessä sammu.
Ilmeisesti koko mittaristokaan ei mahdottoman kallis olisi, mutta sen naittaminen autoon on sitten lisäksi.
MMV
Pakari
Re: Saab 9-5 farmari mittaristo sammuu
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mittaristo/mittaristossa oleva sid on rikki. Väylästä pois putoava sid pätkii mittaristoa. Tämä on helpompi korjata 2005 vuoteen asti, koska sid on erillinen yksikkö, mutta tekee samaa. 2006 ja siitä eteenpäin täytyy vaihtaa koko mittaristo ja ohjelmoida tech2:lla ja turvapääsyllä.
Ensiapuna tähän auttaa jos on opensid. Valitsee siihen sieltä sellaiset parametrit jotka vaihtuvat kokoajan kuten rpm tai lambda-arvo. Tällöin sid kestää "hereillä" ja väylässä eikä putoa pois.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Nimimerkki pvdriver näitäkin korjailee, laita hänelle viestiä.
#8411
Entiset:
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tampereella Elehuolto on korjannut vastaavia viirun mittaristoja useamman. Varmaan muutkin elektroniikka-yksiköitä korjailevat puljut myös
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Pakari kirjoitti: ↑
Su Loka 25, 2026 18:43
Sid on erillinen myös 2006 eteenpäin ja vika ei yleensä ole sidissä. Kajaanissa onnistuu tosiaan mittariston korjaus, kloonaus tai taitaapa hyllystä löytyä vielä nollattu vaihtomittaristokin jonka asennus toki tarvii tech2. Muut vaihtoehdot eivät techiä kaipaa. Laita sähköpostia jos tarvetta.
Pakari
pvdriver kirjoitti: ↑
Ma Loka 26, 2026 00:23
Pakari kirjoitti: ↑
Eli saatko tilattua erillisen Sid:in mittaristoon tai mittariston ilman sidiä Saabilta, vai toimitetaanko vm. 2006 ja siitä eteenpäin mittaristo ja sid yhdessä?
#4752, Tech2
pvdriver
Sid on erillinen, saa tilattua erikseen.
