Automaatin vaiva
Rok63
"Koeajolla"
Automaatin vaiva
Viesti Kirjoittaja Rok63 »
Mulla on saab 9-5 1,9 tdi automaatti 5 vaiht.vm. 2006. Laatikko tekee joskun sellaisen ongelma, että jyrkkään ylämäkeen ajettaessa laatikko vaihtaa 2 kertaa pienemmälle, niin se lukitsee 3 vaihteen päälle eikä vaihda kumpaankaan suuntaa. Antaa vikakoodin p0741. Mutta kun pysähtyy ja käyttää virrat pois, niin taas laatikko pelaa normaalisti. Öljyt näyttää puhtaalta eikä haise palaneelta. Vika koodin saa kuittaamalla pois. Joitain solenoideja on vaihdettu. Olisko kellään apua moiseen probleemaan. Etukäteistä kiitoksin uusi Saabisti vuosikymmenten jälkeen.
CDTA
Re: Automaatin vaiva
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eiköhän se laatikko mene vikatilaan (limp mode) kun jumittaa 3-vaihteelle, mutta miksi.
Yleensä näissä ei paljon muita vikoja ole kuin solenoideissa ja öljynpaineen vuodoissa venttiilipöydän tiivisteiden ja löystyvien ruuvien takia. Mutta kun sinulla lämpimällä laatikolla isommassa rasituksessa (= lämpötila nousee) alkaa temppuilu, niin ensimmäisenä tulee mieleen vanhat ja ominaisuutensa menettäneet öljyt, tai että sitä on liian vähän, ja tämä varsinkin jos tässä laatikossa ei ole mittatikkua, ja tietysti se että on oikeanlaista oljyä eli JWS 3309.
