Ohjaustehostimen öljyt tulee pihalle keulasta
Artie79
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Artie79 »
Onko arviota missä vika kun ohjaustehostimen öljyt puskee pihalle tuolta keulasta kuskin puolelta?
Aamulla huomasin töihin ajaessa että hävis tehostin. Töissä tarkastin säiliön niin oli tyhjä, täytin sen sitten. Töistä lähtiessä piti kovaa ääntä joka muuttui rattia käännellessä. Sitten vähän hiljeni, eli varmaan pumppu kuitenkin kierrätti öljyä. Ja vähän toimikin. Matkalla taas hävisi tehostin ja kotipihassa tarkistin niin säiliö oli taas tyhjä.
Tointaakohan tuolla ajella? Vai voiko sieltä särkyä enemmän jottain.
kuva töihin mennessä.. kotona kun katsoin uudestaan niin sen yhden säiliön verran enemmän oli samalle alueelle tullut öljyä, eli oli vielä märempi:
tturku
Re: Ohjaustehostimen öljyt tulee pihalle keulasta
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tehostimen pumppu ottaa kipeää ja hajoaa luultavasti jos ajat ilman öljyjä. WISistä vaan katsomaan missä letkun menee ja ettimään rikkinäinen paineletku ja vaihtamaan.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tehostimen putkisto tekee lenkin keulalla jäähdytysmielessä ja kun on ihan rautaputkea niin ruostuu ennenpitkään puhki.
Ei juuri kannata osissa vaihtaa vaan koko putkisto pumpulta ohjausvaihteelle kerralla.
Artie79
"Koeajolla"
Kiitoksia vastauksista. Olisiko antaa vinkkiä mistä löytäisi uuden putkiston tuonne? Autona vm2007 9-5 bensa.
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Esim. Skruvat:
https://www.skruvat.fi/varaosat/alustan ... eUQAvD_BwE
Myös Speedparts tai Maptun ovat ainakin aikaisemmin myyneet ohjaustehostimen putkia/letkuja.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
9000CD23T
Putki on 10mm ulkomitaltaan, tuohon on helppo teetättää letkun pätkä 10mm putkitartunta päillä.
Kiristetään helmellä. ( tämä on hyvä vaihtoehto, jos putkessa on reikä )
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
9000CD23T kirjoitti: ↑
To Loka 08, 2026 07:44
Muistaakseni lenkin putken toinen pää on 10mm ja toinen pää oisko 12 mm?
Toki tuon pystyy hoitamaan putkinipoilla - kandee vaan pistää sit ne helmiliitokset vistusti piiloon - katsuri ei niistä varmaan oiken pidä.
Ja jos teettää putkea jossain, niin ehkä ei kannata sit kertoa, että tulee ohjaustehostimen putkistoon... Pitää keksiä jotain muuta kohdetta - muuten saattaa olla ettei hydrauliikkaliike tee mitään.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ei kai tuota jäähdytyslenkkiä kannata letkulla korvata, jos vuoto on siinä (kuten kuvasta voi olettaa). Sehän on kohtuullisen pienellä ähräämisellä vaihdettavissa.
Mutta tuon koko putkiston vaihto onkin senverran iso operaatio apurungon löysyttämisineen, ettei sitä kyllä viitsi edes harkita pukkien ja tunkkien varassa tehtäväksi jossain pihalla :( . Abaut 450€ Saabeihin erikoistunut paja veloitti työstä, kun toimitin heille alkuperäisen putkisarjan -09 femmaan.
Pumpulta hammastankoon menevän paineputken suostui monimerkkikorjaamo mukisematta teettämään letkuversiona hydrauliikkapajalla tuossa keväällä, asensivat sen myös ilman disclaimereita kuitissa :mrgreen: Tuo tuli -06 viiruAeroon.
9000CD23T
En tarkoita että lenkki hylätään.
Putkeen voi laittaa reiän kohdalle jatkoliittimen,hydrauliikka liittimien paineen kesto on luokkaa 350bar.
Joten eiköhän se tule kestämään tuossa vajaan 100bar paineen. ( ehkäpä jopa allekkin )
Ei niitä liitoksia tarvitse katsurilta piilotella, jarruputket ovat jo sitten eri asia.
( Tosin JKL konttorilla on myös tykötarpeita näidenkin letkujen tekemiseen,ja on myös luvallista toimintaa, tosin liitin lajitelma ei ole suuren suuri
mutta ei se mitään maksa jos kysyy, liittimet ja letkut ovat hell-performance tuotteita
https://fi.helperformance.com/car/braid ... lines/saab )
Ja jos ei hydrauliikka kauppias suostu tekemään tai myymään tuota jatkoliitintä, se on jo laiskuutta.
Turbon letkujen kanssa hydrauliikka liikkeet tahtovat olla varpaillaan.
Ja tämä tieto on kokemusperäistä ( alalla melkein 50 vuotta ), mutta minä ainakin tein aikoinaan kaikenlaisia letkuja putkia yms...
Varsinkin SAAB merkkisiin, ja vieläkin annan auliisti neuvoja aiheeseen liittyen.
Ja alkuperäisen letkun sisällä oleva kuristin laitettiin luonnollisesti uuteen letkuun sisälle.
Ja erikokoiset putken päät ei ole ongelma. DLS-12-10
Artie79
"Koeajolla"
Mitenkä on muuten koko putkiston vaihdon kanssa, täytyykö käyttää vänkärin puoleista rengasta ja koteloa irti?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Tottakai tarvitsee. Jos koko putken vaihdat ohjausvaihteelle asti niin joudut myös apurunkoa tiputtamaan että pääset paikkoihin käsiksi. Jos vaihdat keulalenkin pelkästään pitää saada liitos auki siitä koneen kohdilta, joskus on tiukassa nekin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Putkissa on myös eroja uros/naaraskierteet eri vuosimalleissa. Varsin ikävä osa vaihtaa tosiaan.
1000r
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Multa löytyis 06- etupään putkisto uusi. vaihdoin vain omaani pumpulta tehostimeen.
Saab 9-5 NG Vector 2.0tid -10
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
SuoTimo
Artie79 kirjoitti: ↑
Ti Marras 03, 2026 09:40
WIS:ssä on ohjeet miten tuo koko putkisto vaihdetaan. Jos on nosturi ja sisätilat käytössä ei tuo vaihto ole mikään ihmeoperaatio - aikaa tietenkin kannattaa varata enemmän kuin tunti kaksi.
Vaihto vaatii mm:
- Suojamuovien irroituksen.
- Apurungon löysäämisen
- Muistaakseni helpottaa jos irroittaa vänkärin puolen ajovalon
jne. monta steppiä ja tekemistä riittää mutta ei se yo. mainituilla ehdoilla ole mikään ameriikantemppu.
