Nopeat kysymykset 9-5
jyrge
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja jyrge »
Näyttää siltä, että purkuämpärillä auto ajoon ja kahdesta ämpäristä pääsee virittelemään pysyvämpää viinankestävää ratkaisua. Finjectorilta tarjoavat Walbron etanolipumppua hilppeiden kanssa, onko tosta kokemuksia kellään: https://finjector.com/fi/walbro_e85_yht ... a-p-750651
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Ihan hyvä pumppu on, ei mene plug 'n' play, mutta pienellä askartelulla kyllä, ei paha ollenkaan.
Edit. Ja muista jos joudut laittamaan tankkiin kumiletkua liitosten vuoksi niin sen pitää sitten olla etanoliin upotuksen kestävää, se on kallista ja sitä ei kovin monesta paikasta edes saa (Finjectorilta kyllä muistaakseni sai). Nimenomaan upotuksen kestävää, se on eri asia kuin perus etanolia sisäpuolellaan kestävä bensaletku.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
jyrge
Sitä taitaa tuossa sarjassa tulla pieni pätkä mukana. Ja käsittääkseni viinaa kestävää ⌀ 8 mm uppoasennusletkua taitaa olla vielä Motonetinkin hyllyssä? https://www.motonet.fi/tuote/upotettava ... ct=45-8135
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Se pumpun mukana tuleva on liian lyhyt. Ja tuo motonetin oma ei kestä. Tässä oikea letku. https://finjector.com/fi/polttoaineletk ... 248014-377
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Wespa
Joo, tuota Cohlinea on mullakin, kestää.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Voin vahvistaa ylläolevan, huhtikuussa 2013 upotin letkun tankkiin. Kerran olen vaihtanut pumpun sen jälkeen, letku oli moitteettomassa kunnossa.
Pumpuksi voin suositella AEM 50-1200, vaikka se viiruAerossa hyytyikin 180 tkm etanoliajelun jälkeen (4 bar paineensäädin ei ainakaan helpottanut) :mrgreen:
jyrge
Eipä ookkaan varmaan pumppu. Toisella (käytetyllä) pumpulla sama ongelma. Bensanpainemittaria en saanut taiottua tähän hätään, mutta suutintukin venttiiliä koitin muutaman primen jälkeen (off-on about 5 kertaa). Pulpahtaa kerran polttoainetta ja sen jälkeen ei tule painetta. Ongelmahan ilmeni alkuun niin, että yhtenä aamuna tällä viikolla lähti kylmästä hieman vaivoin käyntiin viinalla ja kävi ehkä noin 10 s huonohkosti tyhjää, jonka jälkeen sammui. Sen jälkeen ei juuri ole lupaillutkaan. Pumppu kuulosti ennen ja jälkeen starttiyritysten hurisevan eli rele ja sulakkeet oletettavasti OK.
Kylmänä myös ollut ilmeisesti jotain bensansaantiongelmia jo jonkin aikaa erityisesti viinalla ajaessa, erityisesti kiihdytyksissä on tällöin pätkäissyt juuri kaasua painaessa heti alkuun. Amul on tässä jo tovin mennyt viinalla 200-800 välissä tähtien asennosta riippuen. Lahoaako näistä ihmeemmin esim. bensanpaineensäätimiä ihan tällä tavalla? Mä jotenkin en jaksa uskoa että suodatin olisi ihan niin tukossa, että siitä jäisi kiinni.
Kampiakselin asentotunnistin tuli vaihdettua syyskuussa alkuperäisen lahottua, uusi Bosch tilalla. Kasetilla (”orkkis”) rullattu ehkä joku 25 tkm, tulpat vaihtuneet about 10-15 tkm välein riippuen siitä, onko ajeltu viinalla vai dinomehulla.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Milloin olet suodattimen viimeksi vaihtanut?
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos on tollain sammunut, niin liimaventtiili hyvin mahdollisesti. Käytetyillä osilla kokeilu on mielestäni lottoa, että toimiiko vaiko ei, ei pysty aukottomasti sulkemaan pois. Mutta jos ei lupaakkaan, niin liimaventtiililtä kuulostaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Jos suutintukista ei bensa suihkua edes hetkellisesti tuon viiden virtojen kytkennän jälkeen niin kyllä siellä taitaa olla ongelmaa ainakin polttoainepuolella, pumppu, suodatin, letkut, paineregu tai pumpun sähköt
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
jyrge
Saatiin sieltä suihkahdus, en kyl tiiä paljonko tuon pitäisi muutaman primen jälkeen suihkaista.
https://drive.google.com/file/d/1y1GXiE ... p=drivesdk
Suodatin vaihdettu n. 100 tkm sitten ja mukana reippaasti viina-ajoa. Rupeaisi kyllä olemaan vaihtokunnossa.
Mietin että pitäiskö se kampiakselin asentoanturi kuitenkin testata vaikka vajaa 2 kk ollut kiinni.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
jyrge kirjoitti: ↑
Ke Marras 25, 2026 23:56
Kyllä tuo bensa ruiskahtaa kuten kuuluukin. Seuraavaksi nyt kaksi testiä:
Bräkkerillä/start pilotilla läppäkoteloon suihkaus ja sahaus, lupaako? Jos ei niin vika muualla kuin pa puolella.
Opensidistä sahatessa rpm arvo kuuluu näyttää jotain 50 ja 100rpm väliltä jos kaa kunnossa. Tarkkasilmäinen näkee myös mittaristosta kun mittari nousee sahatessa.
Jos näiden jälkeen ei varmoja syyllisiä niin varmasti toimiva kasetti jostakin, vaikka onkin tuore.
Liimaventtiilin kanssa kone lienee kuulostaisi siltä ettei ole puristukset ihan kunnossa? Mulla on kerran t7 kanssa ilmeisesti iskenyt liimaventtiili, lähti ihan startilla pyörittämällä pyörimään kyllä. Juurisyy taisi olla tuolloin liian tyhjä akku joka pyöräytti konetta pari kierrosta laiskasti ja tän jälkeen apuvirralla ihmeteltiinkin mihin puristukset hävisivät.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Monikossa
Polttoainelinjan takaisku ämpärin päältä jos rikki ei paineet jää tukkiin virtojen päälle laittamisen jälkeen.
Samoin jos ämpäristä pumpulta lähtevä letku vuotaa.
Osa bensapaineensäätimistä laskee myös paineet läpi joskus sitä pikkuletkua pitkin imusarjaan ja tämä tekee sen, että rikastusta on aivan liikaa starttiin.
Ota linjaston tuloputki irti tukista tai venttiilistä sisusta pois ja puhalla konehuoneen puolelta ilmaa/kompuralla max ~3.5bar ja jos ei vastapainetta ole niin takaisku rikki.
Polttoaineongelmat on yleensä jatkuvia samassa tilanteessa, aamulla yön seisomisen jälkeen ei taho startata ekalla startilla heti.
Termari jos rikki eikä lämmöt nouse sinne lähelle 80° on myös seokset sekasin varsinkin etanolilla aamuisin.
Paa auto lohkoon pariks tunniks ja tällä välin ota tulpat pois, tuuleta pannu ja kuivaa/putsaa tulpat (jos ei ole uusia NGK BCPR7ES‑11 tulppia laittaa), kasaa takas ja ota immusta piuha irti ja auto käyntiin, aja kuumaks ja tän jälkeen tutki mistä vuotaa ilmaa järjestelmään.
Cobranliitoksesta torx löysällä tai tiiviste rikki, kaasuläppäkotelo/ahtoputken liitos vuotaa tai evappi vuotaa jostain letkuista.
Immun jälkeen nuppineulanpään kokoinen reikä jossain sekoittaa jo st1 amulia.
Bensapaineita testatessa ota sähköliitin irti ämpäristä ja syötä sulakkeen kautta virrat pumppuun, mee tukille nipalle ja paina keskitappi alas, bensa lentää ja jos ei tuu mitään eti vikaa tankin päästä autoo.
