saabin takatilat
saabin takatilat
Olen aikeissa ostaa farkku Saabin. Nyt minua kuitenkin mietityttää takatilojen koko, sillä sinne pitäisi mahtua riviin kolmen lapsen turvaistuimet. Onko tällainen edes mahdollista? Etupenkille en turvaistuinta laita airbagin takia, enkä haluaisi poistaa turvatyynyä käytöstä. Airbagin kytkeminen pois käytösä ei ole kuitenkaan 100 % tae siitä, etteikö se voisi kuitenkin laueta.
Moi,
Uskoisin, että turvaistuimien sopiminen autoon/saabiin riippuu paljon turvaistuimista: koko, kiinnityssuunta, jne.
Meillä on BRITAX Eclipse Plus SI, joka on tosi iso turvaistuin. Tuollaisia ei saa kolmea kappaletta kiinni mihinkään henkilöautoon (eikä saabiinkaan). Tonnariin mahtuu yksi apparin kuskin penkin taakse, jolloin apparin penkillä on tuskaisen ahdasta istua.
Jos ette ole vielä kaikkia turvaistuimia hankkineet, niin kannattaa miettiä, että millaisia turvaistuimia yleensäkään voi saada kolmea kappaletta takapenkille kiinni (uskoisin, että kaikilla Saab 9-5 kokoluokan autoilla on samat tilaongelmat/etunsa kolmella turvaistuimella).
Kun toinen pikkupoika/tyttö perheeseemme aikanaan tulee, niin
BRITAX Two-Way Elite tai vastaava tulee hankintalistalle kokonsa ja kiinnitettävyytensä ansiosta.
Suosittelen koeajamaan saabia ja testaamaan sitä kolmella turvaistuimella esim. lainaamalla tuttavilta turvaistuimia muutamaksi tunniksi. Myöskin lastentarvikeliikkeet voisivat osata auttaa ongelman ratkaisemisessa (esim. Lauttasaari/Helsinki http://www.vaunuaitta.fi)
Turvakaukalot on sitten eri asia (niitä kyl käytetään hyvin lyhyt aika) ja ne yleensä on helppo sovittaa autoon kuin autoon.
Itselläni ei ole 9-5:sta (ainoastaan 9000 CS
Mukavaa viikonlopun jatkoa!:)
-Make
-Make
Kiitos vastauksista! Pitänee koeajaa vielä potentiaalisia ehdokkaita turvaistuimenkin kanssa.
Olen ostamassa jo pitkään haaveena ollutta ja siten ihan ensimmäistä saabia enkä ole perillä ihan kaikista saabin hienouksista/heikkouksista. Tältä palstalta olen lukenut mm. sytytyskasettiongelmista (DI-boksi??) ja sid1/2 ongelmista. Ovatko em. viat kuinka yleisiä ja mitä muuta kannattaa ottaa huomioon käytettyä 9-5 ostaessa?
Vasta viikon verran palstaa seuranneena täytyy sanoa, että onpa loistava keskustelufoorumi!!! Tuntuu jo nyt siltä kuin olisi mukana saab-yhteisössä, vaikka parkkipaikalla nököttääkin vielä Toyota (vaikkakin erittäin hyvin palvellut).
Meillä oli ekaks britax/römer babysafe plus turvakaukalo kekslellä saabissa ja nyt on Britax freeway istuin. Molemmat on keskellä olleet ei normaali mallissa ole mitään koroketta siinä keskellä)
Kaukalossa on se ongelma (ei saabissa) että turvavyön pitää olla hemmetin pitkä riittääkseen tuolin ympäri. (volvo s80 piti nostaa tuolia vinoon taakse päin että sai ujutettua vyön paikoilleen)
Freeway menee kiinni etuistuinten kiinnikkeisiin alhaalla ja keskipaikan vyöhön. Saabi on niin leveä että mahtuu vielä säätämään penkkejä taaksepäin vaikka tuoli on keskellä. (menee turvaistuin penkkien välistä).
Voi tulla ongelma saada kiinni kaikki turvaistuimet sinne taakse, en muista oliko ulkoreunoissa myöskin kiinnikkeet penkeissä? Mulla on niin vanha auto 9-5 vm. -99 että ei löydy isofix kiinnikkeitä joten en tiedä onko niitä enemmän kuin yhdelle istuimelle.
Epäilen että löytyy tilavampaa tämän kokoluokan autoa kun saab 9-5 tai 9000, että jos tähän ei mahdu niin ei mahdu kun johonkin vaniin.
Lisäksi vaunut menee pyörineen helposti takaluukkuun ja mahtuisi vielä toiset viereen.
Ei ole ollut sid ongelmia ja DI ei ole poksahtanut (koputtaa puuta) muita ongelmia on ollut jonkun verran. Turbo vaihdettu ja nyt vaihdetaan puslia. On ajettu 192 tkm joten kyllä ne kuluvat osat on pakko vaihtaa. SID ongelman näkee heti kun menee kauppaan katselee vain jos puuttuu pikseleitä näytöstä, sitten aletaan tinkaamaan hintaa ...
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Nicke
Kokoluokasta en niin tiedä vaan kyllä esim: Nipponin Maximassa on tilaa takana ja jopa edessäkin riittävästi.nef kirjoitti:Epäilen että löytyy tilavampaa tämän kokoluokan autoa kun saab 9-5 tai 9000, että jos tähän ei mahdu niin ei mahdu kun johonkin vaniin.
Vaan ei nuo äijät ois tonnariinkaan sopinut.
Ajettavuudesta sitten en sano mitään.
Rommitommi
Jos on paljonkin tarvetta kuljettaa kaikkia lapsia samaan aikaan, niin kyllä itse alkaisin katselemaan jotain tila-autoa jossa on kolme rivillistä penkkejä...
Voin vaan kuvitella miten siinä ehtii polttamaan päreensä n+1 kertaa, kun pitää niitä istuimia poistella tieltä tai sitten sovitella lasta/istuinta sinne keskelle, kun on istuin edessä
[/img][/i]
[/img][/i]
