Millainen taakkateline Wagoniin?
Kertokaapas, millainen taakkateline 9-5 Wagoniin kannattaisi hankkia.
Saabin viralliset mallit lienevät Thulen valmistamia joten oletan, että Thulen tuotteita saa jostakin muualta merkittävästi halvemmalla kuin merkkiliikkeestä?
Mitä eroa on Saabin ns. C-putkisella mallilla tavalliseen?
Onko eri malleilla eroja anopinarkkujen elikkä suksiboksien kiinnityksen suhteen?
Entäs suksikiinnikkeet: onko oikeasti syytä hankkia lukittavat muodikkaan näköiset mallit vai pärjääkö perinteisillä kumilenkeillä käytännössä?
Mutta tärkein pointti: mikä on hyvä ostopaikka (pääkaupunkiseudulla tai ainakin Etelä-Suomessa) eli mistä saa laadukkaan telineen järjellisellä hinnalla?
Siis omia kokemuksia tai kaverilta kuultuja! Myös varoituksia, mitä ei kannata hankkia...
Entisessä farkussani oli Thulen telineet Rapid pikakiinnityksellä. Todella kätevät käytössä. Niihin kannattaa ostaa samantein lukkopesät, muuten helppo pölliä. Käyvät myös useisiin merkkeihin, joten helppo myydä.
Telineet pitäisi saada alle 120 eurolla. Thulen telineisiin saa myös paaaaljon lisätarvikkeita (tuskin Saabin omiin).
Suksiboksin saa kiinni telineeseen kuin telineeseen. Kumilenkeillä pysyy ihan hyvin murtsikkasukset, mutkamäkisuksia en virittäisi. Boksit on mielestäni hintansa väärtejä, että ei pitäisi olla hankala hankkia. Onhan se kiva ottaa puhtaat sukset boksista kun suolapaskassa uitetut...
Boksin jos ostat, niin osta Mount Blanc (=kirjoitusvirhe), sen pikakiinnitys on miljoona vuotta edellä Thulen bokseja.
Itselläni Wagonissa on Thulen taakkateline. Thulella on kattava setti kaikkia vimputtimia eri taakoille. Meillä katolla huilaa kesäisin kajakki (siis vesillä kulkeva kaksikko) ja pari polkupyörää ja talvella boxi. Kaikkien kiinnitys toimii tosi veiterästi Thulen omilla vipstaakeleilla. Boxi ja kajakki lepää parhaillaan autokatoksen katossa ... ...Thulen vinsseillä luonnollisesti ... Hintaahan niillä on mutta mikäpä ei maksaisi. Lada 2105:lla ja kunnon kourutelineellä kaikki tulisi edullisemmaksi. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
#1710
9-5 3,0TiD Wagon Vect -03 KA
96 V4 -72 KA, OE
Ford Mustang Sports Roof -69 KA
96 V4 -72 KA, OE
Olarista -15%
Nyt LänsiAuto Olari näkyy mainostavan Saab-taakkatelineitä -15% ohjehinnoista.
Lisäksi oli yksi Thulen suksiboksimalli tarjouksessa.
Onko kellään näppituntumaa, joko kannattaa sieltäkin kysellä?
Thule
Pari kommenttia: Thulen telineet ovat osoittautuneet hyviksi; edellisen auton jälkeen (A4 Avant) ostin vain pidemmät putket (n. 23 eur) niin sain vanhat telineet Wagoniin sopiviksi.
Boxini on Thule Vision http://www.thule.se/frames.asp?id=31550
Oikein hyvä ja toimiva boxi, tilavakin. Saabin kattokaiteisiin kiinnitettäessä boxin omissa kiinnikkeissä säätövaraa on vähän hintsusti, joten takimmaiset taakkatelineet kiinnitetään väkisinkin kattokaiteiden "b-pilarin" etupuolelle. Aika pitkä osa boxin takaosasta jää siis ilmaan. Onneksi boxin pohjassa on jäykisteet, joten ei ole käytännön ongelma.
Re: Thule
Ohjekirja kehottaa asentamaan takimmainen teline "b-pilarin" takapuolelle ja telineiden väliksi vähintään 700mm. Oman boksin kanssa käy em. tavalla niin, että takaluukku ei aukea täysin. Voiko ohjeista poiketa "turvallisesti", että luukku aukeaa kunnolla. Tekeekö vajaa aukeaminen luukun "jousille" huonoa esim. kovalla pakkasella.ajokoira kirjoitti:Pari kommenttia: Thulen telineet ovat osoittautuneet hyviksi; edellisen auton jälkeen (A4 Avant) ostin vain pidemmät putket (n. 23 eur) niin sain vanhat telineet Wagoniin sopiviksi.
Minä itse
katsoin tuon huonommaksi vaihtoehdoksi, en niinkään kaasupumppujen kuin käytännön toimintojen kannalta. Olen kerran iskenyt pääni aika nasakasti takaluukun lukkopattiin...oli lippis päässä, joten näkökenttä siltä osin vajaa...
Ja tosiaan boxin pohjassahan on nuo jäykisteputket, ainakin mulla.
Halpa ja toimiva...
... mutta ei kovin käyttäjäystävällinen tuntuisi olevan myös Bilteman yleismalli (kattokaiteisiin kiinnitettävä). Mulla oli lähes kertaluonteista käyttöä joten ei kiinnostanut kalliimpi investointi. Telineet oli 26€ ja kuminauhahässäkät 8,50€. Hyvin pysyi neljät sukset ja pari lumilautaa (pusseissa) Hesasta Himokselle ja vielä takaisinkin.
Hyvää: halvat, lukittavat.
Huonoa: asennus varsinkin ekakerralla hankalaa (piti mm. lyhentää putkia rautasahalla, helppoa jos vain löytyy rautasaha...), ei pikakiinnitystä (8 ruuvia)
Jon & 9-5 2.0TW -02
On harrastettu
Joo, aikoinaan suksipussisysteemit oli meilläkin käytössä. Alkoi vaan rasittaa se jatkuva peseminen suolaisesta ravasta. Aika kiva avattavakin sellainen likainen pussi...riippuu tietysti keleistä.
Näin on, kyllä roiskui rapa taas niin maan keleesti motariosuudella, vaikka olis voinut olla mukava talviajokeli (-5°) koko matkan, kiitokset vaan tielaitokselle
(oon aatellut pitäiskö perustaa joku kansanliike pysäyttämään toi tolkuttomuus tien"hoidossa" eli välinpitämättömyydessä hoitaa teitä oikeasti, suolan posketon kylväminen on helpompaa kuin auraaminen)
Valitsin varaston pohjalta surkeimmat vanhat suksipussit ja ajattelin etten niitä pesekään, toimikoot vaan kattokäytössä. Ongelma on että niiden käsittelyssä on oltava tarkkana, mutta musta väri on hyvä ulkoiluasusteille muutenkin...
Saahan noihin halpistelineisiinkin toki boksin kiinni, ei ne mitenkään heppoisilta tuntuneet kun sai ruuvattua kiinni.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Jon & 9-5 2.0TW -02
