Automaatti-ilmastointi: polttimoiden vaihto?
Restive
Viesti Kirjoittaja Restive »
Automaatti-ilmastoinnin kuskin puoleisen lämpötilan säätimen (punainen ja sininen nuoli) valot ovat palaneet. Onko kenelläkään kokemusta taustavalon vaihtamisesta ko. nappiin? Onnistuuko tuo ihan inhimillisin keinoin vai pitääkö kiskoa irti koko isompiakin osia ennen kuin pääsee käsiksi polttimoihin?
Itse polttimon vaihto ei varmasti ole iso operaatio, jos siihen vain pääsee kätevästi käsiksi. Ei ole kyllä tullut vielä edes sen enempää asiaa itsekään ihmeteltyä eilis illan tiimoilta, mutta vinkit ovat aina tervetulleita.
9-5 Aero Wagon 2001
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Tulehan Restive 11.11 tonne purmoselle niin kiskotaan namiskat irti ja laitetaan uudet lamput/polttimot.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Pari polttimoa myös pimeänä ACC:ssä, tyypit kyllä tiedossa. Aukeaako tuo ACC helposti polttimoiden vaihtoa varten?
Toisen penkin tuuletus kaipaa myös uutta polttimoa, samoin kuin toinen peffagrilli.
BMW 320dA Coupe LCI
Haksu
Sidistä kyllä löytyy helposti ja uskon että myös acc:hen on helpohkoa vaihtaa.
Haksu
Restive
Haksu kirjoitti:Tulehan Restive 11.11 tonne purmoselle niin kiskotaan namiskat irti ja laitetaan uudet lamput/polttimot.
Haksu
OK, sehän on sitten sovittu! :D minkäslaiset polttimot käyn hommaamassa vaihtoa varten - Putkolasta varmaan löytyy, mutta onko ihan peruskannalla olevia osia, eli löytyykö vaikkapa AD:lta?
9-5 Aero Wagon 2001
Haksu
Ota tällä numerolla Putkolalta muutama,48 68 725, EPC:n mukaan noita on kahdeksan.Kysy vielä tarkemmin.
Haksu
