Myrkyn lykkäs
Savusaappi
Myrkyn lykkäs
Viesti Kirjoittaja Savusaappi »
Vein maanantaina autoni, 9-5 2.3t Metro-autoon syyniin savutuksen vuoksi ja nyt soittelin sinne(torstai), että auto on syynätty, eivätpä ole vaivautuneet näköjään ilmoittaneet mitään. Analyysi oli (tällä kertaa):
Männärenkaat vaihtoon
venttiilivarrenkumit vaihtoon
jakopuoli kulunut
Aiemmin ehdotettiin turbon vaihtoa, nyt se oli onneksi tullut itsestään kuntoon :roll:
Takuun piikkiin kuulemma tuskin menee, eikä takuu mukamas kosketa ainakaan männärenkaita. Kertokaas nyt joku viisaampi, että voiko tämä mennä näin vai pitääkö ottaa yhteyttä johonkin kuluttajansuojaasiamieheen tms ???
Mitähän mahtaa kyseiselle operaatiolle tulla hintaa, ei uskalla edes ajatella... :evil:
-Savu hälvennyt-
ng900aero
Ovatko työntekijät humalassa siellä Turun metroautossa? Muuten ei voi ymmärtää tuollaista sekoilua, siis meinaavat vaihtaa jakopään ja männänrenkaat mutteivät alakerran laakereita, hioa venttiileitä jne? Millä perusteella taas tuon arvion antoivat, hatusta varmaan vetäsivät lapun?
Tottakait takuuseen uusi puolimoottori jos huoltokirja on kunnossa. Vaihda ensimmäiseksi korjaamoa ja äkkiä!
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Niin ja yli tonnia eivät missään nimessä voi pyytää operaatiosta osineen, työtunteineen ja arvonlisäveroineen.
Päivän työ, eli 50e x 8 = 400e (sis alv) + osat about 300-350 Speedpartsilla ja satanen koneistamolle (kannen oikaisu, lohkon ja kannen pesu, kiertokankien puslien vaihto ja sovitus).
Alle tonnin pitäisi siis selvitä ihan kevysesti.
Ducato Maxi -98
Savusaappi
No, en ole hakenut vielä autoa pois, soitin sinne ja kysyin että onko se auto kone auki siellä vai miten viat on todettu niin sanoivat että ei ole kone auki.Valitin että huohotin oli pari kuukautta aiemmin tukossa ja öljypumppu huutaa kylmänä tyhjää eli öljy ei kierrä kunnolla, siihen sanoivat, että sitten olisi pitänyt ottaa öljypohja pois, eli en tiedä miten analyysi on tehty. Täytyy mennä kohta paikan päälle käymään.... :evil:
...ja luulen, että kannattaa katsoa lähemmin http://www.finntakuu.fi osoitetta :roll:
-Savu hälvennyt-
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Vaikuttaa että ko. putiikissa heitetään kohdallasi noppaa ja arvotaan siten sopiva korjauskohde. Vanha totuus taitaa olla, että kyllä "ammattiliikekin" auton saa jossakin välissä kuntoon, eri asia sitten on, että paljonko osaa on kunnostusprojektin aikana vaihdettu: koko auto vai puolet :=)
Vaihtaisin sinuna liikettä tai kävisin huoltopäällikön kanssa neuvottelemassa. Muista pysyä tiukkana maksajan roolin suhteen: jos huohotin ongelmasta lähtöisin, niin kuvittelisi menevän Saabin moottoritakuun piikkiin.
Viisaammat tarkentakoot.
-Make
ng900aero
Oleellista tuossa tilanteessa on se onko huoltokirjasi kunnolla täytetty, onko huollot tehty ajallaan eikä yhtäkään ole jäänyt välistä?
Se kone on täynnä sitä öljymutaa, laakerit ja jakopää sekä tasapainohilppeet ovat entiset. Normaalisti lähettävät tehtaalta kunnostetun puolimoottorin. Itse tehden tuon askartelee muutamassa illassa.
Kone laatikoineen alas, sitten kone purkuun ja lohko ja kansi koneistamolle pesuun. Männät ja sylinterit ovat todennäköisesti uudenveroiset (ainakin omassani oli noilla kilometreillä, b2x5-koneen männänrenkaat eivät paljon sylintereitä kuluta ;) ) Männänrenkaat on hyvä vaihtaa myös.
Tuota öljymutaa on lähes mahdoton saada kotikonstein irti, koneistamon pesukoneessa pesevät kait jollain lipeäseoksella jolla tuo muta lähtee irti.
Kone kasaan uusilla osilla ja nosto paikalleen :D
Niin ja sen öljyloukon KUNNOLLINEN puhdistus, ja öljyloukon/huohottimen kahden putken vaihto ISOMMIKSI, ei siis niitä surkeita alkuperäisletkuja, menevät kasaan parissa tunnissa :?
Ducato Maxi -98
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
kuulostaa aika triviaalilta? :wink: :roll: Tuonhan tekee pelkästään sunnuntaisin ihan parissa kuukaudessa...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
Saatoin "hieman" yksinkertaistaa toimenpidettä :D
Mutta kone tulee alas kivuttomasti, itselläni oli lohko paikallaan tuon homman aikana, mutta mitä olen saabikorjaamolla norkoillut koneen poisoton aikana niin ei siinä kauaa kestänyt, apurunko tuli nätisti alas :)
Mutta jos huoltokirja on kunnossa niin saat odotella uutta puolimoottoria :) Koska kansi on ihan täynnä sitä jaskaa niin kannattaa purkaa kansi ja viedä pestäväksi, nostimet pestä bensalla, hioa venttiilit ja vaihtaan varsien kumit.
Ducato Maxi -98
Savusaappi
No saas nähdä, luulen että sieltä ei ikinä sitä takuuseen saa, siltä ainakin kuulosti puhelimessa. Omaan piikkiin ei olisi oikein ainakaan heti repäistä tollaisia rahoja. Totta kai koitan pysyä tiukkana siellä, ne eivät vaan tiedä turun metro-autossa mistään mitään...mitenköhän jos vaihtaa paikkakuntaa korjaamon suhteen? Soittavatkohan heti turkuun josta sanotaan että oli jo täällä..
.kyllä autossa huoltokirja on täytetty, kaksi viimeisintä tosin muualla kuin metro-autossa....
-Savu hälvennyt-
peinu
niin ja mikä se sun huoltokirjan tilanne oli? AIjaa, olihan se täytetty :oops:
Viimeksi muokannut peinu, To Marras 10, 2005 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
Savusaappi kirjoitti:No saas nähdä, luulen että sieltä ei ikinä sitä takuuseen saa, siltä ainakin kuulosti puhelimessa. Omaan piikkiin ei olisi oikein ainakaan heti repäistä tollaisia rahoja. Totta kai koitan pysyä tiukkana siellä, ne eivät vaan tiedä turun metro-autossa mistään mitään...mitenköhän jos vaihtaa paikkakuntaa korjaamon suhteen? Soittavatkohan heti turkuun josta sanotaan että oli jo täällä..
Haes nyt vaan autosi hätäisesti pois sieltä! Tuollaiseen paikkaan en uskaltaisi viedä polkupyörääkään korjattavaksi. Turhaan siellä mitään natisevat, sinulla kun on huoltokirja kunnossa niin autosi kuuluu sen jatketun 8 vuoden moottoritakuun piiriin!! :D
Mäkelän Autossa Järvenpäässä ovat erikoistuneet kyseiseen hommaan, suosittelen paikkaa ehdottoman lämpimästi, vaikka kaukana onkin, mutta siellä homma ainakin onnistuu, muut suositelkoon jotain sinua lähempänä olevaa merkkikorjaamoa.
Vaadit takuuna uuden puolimoottorin ja että kannelle tehdään kanssa VARMASTI kuvailemani toimenpiteet, muuten homma jää taas puolitiehen.
Niin ja sitten kun saat ilmaiseksi uuden koneen ja kansiremontin niin sitten muutat tuon käyttäjätunnuksesi :lol: Vitsi vitsi
Ducato Maxi -98
Savusaappi
Joo, sinä päivänä kun auto toimii niin lupaan muuttaa käyttäjätunnuksen :lol: . Voisinpa vaikka tuonne järvenpäähän soitella!
-Savu hälvennyt-
Saappi Kuski
En minä lähtisi autoa minnekään toiselle puolelle maata viemään. Jos huoltohistoria on kunnossa niin ilmoita turkkusettajille että sinun näkemyksesi mukaan, koska huoltokirja on kunnossa, sinulla on oikeus saada autosi korjatuksi Saabin tehtaan myöntämän 8v takuun nojalla (voit samalla tiedustella varovaisesti, ovatko he ehkä kuulleet tuollaisesta takuusta :? )
Sitten kysyt että hoitavatko he asiaa eteenpäin ja jos sanovat etteivät hoida niin ota yhteyttä GM:ään itse.
Ja samalla kun autoa korjataan, sinulla on aikaa miettiä voitko vaatia hyvitystä niistä korjauksista mitä olet tapauksen liittyen jo teettänyt/itse maksanut vaikka merkkihuollon olisi alunperinkin pitänyt tietää miten näissä tapauksissa edetään.
9000CS 2,3
ng900aero
Savusaappi kirjoitti:Joo, sinä päivänä kun auto toimii niin lupaan muuttaa käyttäjätunnuksen :lol: . Voisinpa vaikka tuonne järvenpäähän soitella!
Suosittelen ehdottomasti, tekevät noita hommia jatkuvalla syötöllä siellä ja henkilökunta ei tod. auo päätä asiakkaalle ja hommat sujuvat hienosti!
Tuon pitäisi olla ihan selvä tapaus, kerran huoltokirja on kunnossa niin ei muuta kuin takuuseen uusi puolimoottori ja kansityöt :)
Kuvaile oireet puhelimessa ja sano että kone on sökö ja kysy voitko vaikka lähettää huoltokirjan heille vai haluavatko diagnosoida auton paikanpäällä. Suomessa eivät kait saa tehdä lopullista takuupäätöstä mutten jaksa uskoa etteikö tuo tapauksesi menisi läpi :)
edit: jos asiantuntemus on todellakin tuota luokkaa siellä Turun Metrossa niin en missään nimessä antaisi niiden tehdä siellä yhtään mitään, korvaukset jo teetetyistä tuhista remonteista vaatisin ilman muuta!
Ducato Maxi -98
vppelt68
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Savusaappi kirjoitti:...ne eivät vaan tiedä turun metro-autossa mistään mitään...
Kulunutta fraasia lainaten: erittäin hyvin sanottu. Haalivat sinne aina vaan lisää merkkejä (nyt VW huollot ym.) vaikkeivät hanskaa entisiäkään. PRKL.
Terv. V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
