Mittarivalon polttimon vaihto
Huomasin, että mittaristosta on polttimo palanut. Miten mokoman saisi vaihdettua (kannattanee vaihtaa kaikki kun kerran hommaan ryhtyy). Hoituuko omatoimisesti vai kannattaako korjauttaa huollon yhteydessä pajalla? Mitä työ mahtanee pajalla maksaa, muistelen, että vaihto on työläs ainakin tonnareissa, mutta miten on 9-5:n kohdalla?
Kertokaas nyt tätä enemmän tehneet onnistuuko ihan kotikonstein tuo vaihto?
Eli kuinka helppoa / vaikeaa se on. Ohjeet minulla on jo vaihtoon olemassa eli niitä en tarvitse.
Tuossa ylhäällä lukee "HAKU" ja on suurennuslasin kuva. Niin siitä painat niin johan selviää.someres kirjoitti:Mikä on tämä Haku-toiminto olen vähän uus näissä hommissa mut polttimot pitäis vaihtaa ?Mimmi kirjoitti:Ohjeet löytyvät HAKU-toiminnolla ja lamput ovat 1,2W lasikantalamppuja (valaistukseen 8 lamppua ja merkki ym. valot yli 20 lamppua). Valaistuslamppujen vieressä on ILL-merkki.
Mitähän hakusanaa haussa pitäisi käyttää löytääkseen ohjeet. Kokeilin kaikkea mitä keksin, mutta ei sattunut silmään? Pitääkö siis irroittaa radio, ACC, että pääsee käsiksi ruuveihin ja sen lisäksi ratinviikset ja alasuojapanelit, jotta saa kojelaudan irti ennen kuin pääsee mittaristoon käsiksi? Näin taisi jossain viestiketjussa lukea?
Hakusanana käytin: mittarivalot ja haun vaihtoehdoista kohdasta foorumi selasin että kyseistä hakusanaa käytetään haussa vain kohdassa 9-5 ettei sieltä tule kaikkia missä on juttua mittarivaloista.ksa kirjoitti:Mitähän hakusanaa haussa pitäisi käyttää löytääkseen ohjeet. Kokeilin kaikkea mitä keksin, mutta ei sattunut silmään? Pitääkö siis irroittaa radio, ACC, että pääsee käsiksi ruuveihin ja sen lisäksi ratinviikset ja alasuojapanelit, jotta saa kojelaudan irti ennen kuin pääsee mittaristoon käsiksi? Näin taisi jossain viestiketjussa lukea?
