Ilmastoinnista & tulpista
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Eli ilmastointilaite kalibroi itsensä automaattisesti heti käynnistyksen jälkeen. Ei siinä mitään, mutta kun se tekee sen nykyään lähes joka käynnistyksen yhteydessä...varsinkin nyt kun ilmat ovat jäähtyneet???. Ja kuitenkaan mitään vikakoodia ei löydy...
Eli mikä prkeleen asetus siellä nyt mahtaa olla päällä? Joku anturi viturallaan vai mikä??? Ilmastointilaitteen litkut vaihdettu reipas vuosi sitten, eli se puoli pitäisi olla kunnossa.
JA sitten tulpista, eli ohjekirjassa ilmoitettu NGK:t. Onko kokemuksia ovatko ne ihan ok vai kenties joku muu (Bosch?) parempi. Joskus vaan kuullut vähän ristiriitaisia kommentteja noista NGK:n tulpista.
T: Saab 9-5 3.0 V6 / 1999
Ysivee
Vakiovika n.-99 autoissa, uusi ohjelma auttaa(salaa kalibroinnin ja tekee sen hienovaraisemmin
Kiitos 9-5T!!
Mitenkäs tuon ohjelman saa sisään...ajetaan Saab-huoltoon ja pyydetään niitä lataamaan uusi ohjelma, vai?
Ysivee
Kyllä jollet satu omistamaan Tech2, TIS ja salauksenpurkupalikkaa.
Nooo, just noita ei satu olla tallissa :wink:
Onko tuo ohjelman laitto ihan helppo nakki? Meinaan, että tietää vähän suhteuttaa hintaa, jota tulevat huollosta tarjoamaan... mikä olisi sopiva hintahaarukka tuollaiselle ohjelmoinnille?
Entäs nuo tulpat, mitään kommenttia?
Frostgrey
Kyllä nuo NGK:t pitäisi olla ihan ok, Saab ainakin suosittelee niitä käytettäviksi DI:n kanssa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
