käsijarru jäässä?
käsijarru jäässä?
Onko kellään muulla ollut samoja ongelmia? vinkkejä sen jälkeen kun on saanut auton talliin niin pitkäksi aikaa, että se sulaa. Mitä voi eristää / mitä tehdä???
"Saappi: mukana pöytä ja kaappi"
Ilmeisesti vaijeri jäätyy. Itselläni oli näin. Ne suojakumit joista vaijeri tulee suojakuoresta ulos on todennäköisesti rikki ja vesi pääsee kuoren sisään ei tosin kovin pitkälle. Itse sain korjattua vian ottamalla renkaan pois ja vaijerin irti takaa, suojakumi pois paikoiltaan ja sitten työntelemällä ja vetämällä vaijeria edestakaisin vesi tuli vähitellen pois pisaroina vaijerin pinnalla. Sitten kun ei tullut enää minkäänlaista kosteutta vaijerin mukana ulos suojakumit paikoilleen ja niiden päälle laitoin scotchin 23 "vulkanoituvaa"teippiä. Toki luulin saaneeni kaiken pois, mutta saman operaation jouduin tekemään vielä toisenkin kerran, mutta nyt toimii hyvin. Vaatii hieman viitsimistä
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: käsijarru jäässä?
Viime talvena oli sama ongelma, nyt uudet vaijerit, ei ole ollut ongelmia.thmd kirjoitti:Onko kellään muulla ollut samoja ongelmia? vinkkejä sen jälkeen kun on saanut auton talliin niin pitkäksi aikaa, että se sulaa. Mitä voi eristää / mitä tehdä???
Jep, tuo feature on saabbiin laitettu syystäpade kirjoitti:Näin on =)Frostgrey kirjoitti:Onneksi saabissa tulee aina vaihde(pakki) laitettua päälle kun jättää parkkiin
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
saabturbo9-5w
- "Tuplakaasari"
Kyllä moista ongelmaa on esiintyny, katsastaan vain plussa kelillä. Sen kanssa pärjää kun talvella ei käytä käsijarruu. Mutta alkää päästäkö ketään muuta rattiin vetäsee varmasti kässärin päälle ja sitten onkin pienoisia BROPLEEMEJA PRKL, oiskohan parempi laittaa kässäri kuntoon!!!!!!
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
Heh, tätä se on ku Metro-Auton huoltopäällikkö totes, että meikän autosta on se kässärivaijerin suojakumi rikki ja sanoi että "ei sitä tarvii korjata ku ei se näissä ysivitosissa aiheuta jäätymistä kuten ysikolmosissa". Enpäs ole kuitenkaan uskaltanu käsijarrua käyttää näillä pakkasilla ja lienee se on myös kannattanut
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ei pidä paikkaansa...Frostgrey kirjoitti:Onneksi saabissa tulee aina vaihde(pakki) laitettua päälle kun jättää parkkiin
Minä ainakin joudun laittamaan P tai N pykälään kun jätän auton parkkiin.
Yleensä tulee tökättyä tuo P....
Käsijarruun en ole koskenut puoleen vuoteen ( kun se jättää jarrut päälle )
pitäisi vaihtaa nuo vaijerit...
