Automaattivaihteiston öljyn vaihto
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Haulla koitin muttei oikein vastauksia löytyny..Eli autom.vaihteiston öljyt täytyis kohtapuoliin vaihtaa ja siihen liittyen muutama kysymys..Öljyn vaihdon meinasis tehdä itse.
Kuinka järkevin tehdä kyseinen operaatio.??
Onko vaihteisto öljyllä myös suodatin jossain.?
Tarkotus olis saada vaihdettua suunnilleen kaikki öljy ei vaan neljää litraa..
Ja lisätäämpäs tuohon vielä että auto vuosimallia-98.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Tyhjennysproppu löytyy laatikon pohjasta ja uudet ATF-öljyt laitetaan mittatikun putkesta. Suodatinta ei ole. Kaikkea öljyä et saa laatikosta pois muuten kuin irrottamalla laatikon. Vaihda öljyt uudestaan vaikka viikon päästä.
TD04
Kiitoksia.Tärkeintä oli tietää onko suodatinta vai ei.Mutta nyt saa öljynvaihto
odottaa kun tuli noita turbo murheita.
Turbo murheet takana ja vois perehtyä tähän öljyn vaihtoon.
Tuli vaan mieleen että mitäs jos ottaa öljynlauhduttimelle menevän letkun irti ja laittais auton käymään öljyhän lähtee sillon kiertämään välillä laatikko lauhdutin eikös vaan...
Tuliskohan öljyä enemmän pois kun nuo noin neljä litraa.???
Vai rikonko laatikon vaan tällä tavalla.?? 8O
BMW E90 330da
TD04
8O 8O :roll:
No ei kukaan vastannu ni vaihdoin ihan ropun kautta 4 litraa tuntu
pois tulevan ja ihan ruskeeta kuraa..
Mitään sihtiä en kyllä löytäny vaikka saabin varaosa tiskillä sano et olis. :?
Ajellaan muutama tuhat ja vaihetaan öljyt uudestaan. :wink:
BMW E90 330da
