Etupuskuri lumipenkkaan -28 C ja palasina
Moi
Kulta törkkäsi -28 C pakkasessa 9-5:n aurapenkkaan sillä seurauksella että koko alaosa säpäleinä - aika pakkasherkkä tuntuu olevan. Onko vinkkejä keskisuomessa missä kannattaa korjauttaa ja koska rautavaurioita ei ole niin koitan ensin ilman vakuutusta selvitä. Kiitos vinkeistä etukäteen.
Harmin paikka, tuota olen itsekkin miettinyt, kun keula viistää aika liki maanpintaa muutenkin.
Aika kohtuu hinnalla saa puskureita ja ainakin vaaosahaku.fi osoitteesta löytyy vuosimalleihin 1998-2001 suoraan hyllystä. Hintaa noin 200-300e kunnosta riippuen.
En sitten tiedä mitä maksaa merkkiliikkeessä uusi ja sisältyykö hintaa maalaus.
#1814
#1814
Tuo maalaus merkkiliikkeessä ei ole ihan halpaa hupia. 9-3:n uusi puskuri + maalaus Laakkosella oli noin 1000 euron homma, onneksi vastapuolen vakuutuksen piikkiin...9-5T kirjoitti: Merkkiliikkeessä n.420€ + maalaus. Tälläkin palstalla oli muutaman vuoden myynnissä viikon käytetty puskuri 100€
Minkäs värinen puskuri osmolle pitäisi olla? Minulta sattumalta löytyisi uutta vastaava steel grey ja hieman vaurioitunut musta...
Isot Kiiotkset kaikille avusta, tuon auton väri omasta mielestä siniharmaa metalli mutta harmaa se kai rekisterotteessa on. Koitan kurkkia mikä ero on steel greyn ja tuon välillä vaiko on peräti sama. Kiinnostaa kovasti eli palailen kunhan löydän jonkun esitteen vuoden 2000 9-5 värityksistä.Eski kirjoitti:Tuo maalaus merkkiliikkeessä ei ole ihan halpaa hupia. 9-3:n uusi puskuri + maalaus Laakkosella oli noin 1000 euron homma, onneksi vastapuolen vakuutuksen piikkiin...9-5T kirjoitti: Merkkiliikkeessä n.420€ + maalaus. Tälläkin palstalla oli muutaman vuoden myynnissä viikon käytetty puskuri 100€
Osmo
Jep, minulta löytyy tallista juurikin tuo steel gray -puskuri jonka kuvan 9-5T lähetti
Omassa 9-5:ssa on hieman kärsinyt musta puskuri, joka on kyllä täysin korjattavissa (maalissa halkeamia). Käytännössä tuon ehjän puskurin maalauttaminen olisi huomattavasti halvempaa kuin vaurioituneen ja hommasin tuon nimenomaan sen takia, mutta en ole ehtinyt sitä vielä maalauttamaan... Soittele 0407267032, jos puskurikaupat kiinnostaa.
