Oon tässä lueskellu että turboremppaan sais varautua viimeistään 150tkm kohdalla, mutta onko kyse yhden vai kahden tuhannen euron rempasta
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
No kyllä aika akrobaatti saa olla joka turboremppaa jossain parkkipaikalla tekee, mutta tietysti jos on autonosturi käytössä, niin ei tuo mikään mahdoton homma ole.peinu kirjoitti:No uuden turbon osaa vaihtaa jokainen jakoavaimen nähnyt mies henkilö (jos viitsii).
Ei turbo vaihto kyllä vaadi kun pukit ja bilteman hylsy- ja lenkkisarjan ja onnistuu vaikka parkkipaikalla. Mulla meni turbon vaihtoon pihalla tihkusateessa n. tunti aikaa Tosin noiden putkien/letkujen kanssa on hiukan askartelua jos meinaa vaihtaa Mitsun turbon Garretin tilalleEski kirjoitti:No kyllä aika akrobaatti saa olla joka turboremppaa jossain parkkipaikalla tekee, mutta tietysti jos on autonosturi käytössä, niin ei tuo mikään mahdoton homma ole.peinu kirjoitti:No uuden turbon osaa vaihtaa jokainen jakoavaimen nähnyt mies henkilö (jos viitsii).
ProcarServicessä Mitsun TD04HL-15T sekä tarvittavat putket ja letkut maksaa noin 1000 euroa. Kysy tarkemmin Rikulta 014282200.siffonen kirjoitti:mistä sais tollasen aeron turbon eli mitsun, mielellään suomesta. paljon maksaa ja pitääkö ostaa jotain muutakin (esim.letkut) ajattelin vaihtaa garretin mitsuun kyseessä siis 2.3t 170hp
