Akku tyhjeni
Akku tyhjeni
Vaihdoin vanhan akun uuteen noin kuukausi sitten ja kaikki pelitti tottakai. Mutta tänä aamuna se oli aivan tyhjä. Ei mikään Bilteman tai vastaaava akku vaan laatu sellainen.
Auto on seissyt ulkona katoksen alla ajamatta noin viikon. Onko teillä mahdollisesti samoja kokemuksia ja mistä johtuu, varastaako jostain?
Ei voi olla pakkasista kiinni, näillä nurkilla on ollut normaalin kylmää.
- "Viggen"
Hei siinähän on takuu, käy mittauttamassa ja jos on jotain epäselvää, vaadi uusi akku. Jos se pimenee, niin sitten kannattaa tutkia autoa ja latauskykyä sekä onko ajettu vain pätkäajoa, jolloin akku ei kerkeä latautumaan.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Kummassako saabissasi se akku tyhjeni? Veikkaan 9-5, koska kysymys on täällä. Satkussa voi jäädäkin joku polttimo palamaan tai radio auki, mutta 9-5 ei noihin vanhanaikaisiin mene.
Eli akkua minäkin veikkaisin, se luultavasti purkautuu itsestään. Mutta akkuliikkeessähän se selviää kummassako vika on, autossa vai akussa. Toivottavasti jälkimmäisessä.
mulla on samanlainen vika saabissa eli akku tyhjenee. kun akun on ladannu ihan täyteen niin siitä häviää virrat yön aikana. käytin sen huolllossa ja siihen vaihettii airbagin kela ja uusi sidin näyttö, mutta ei nekään auttaneet. akussa ei ole vikaa sillä huolossa huomattiin että joku vie virtaa kokoajan. auto on saab 9-5 2.3t vm 98. perjantaina auto menee jälleen huoltoon kyseisen vian takia
Moi taas, viime viikkoina ei ole enää ollut ongelmia, auto on nyt ollut enemmän käytössä joten akku ei ole päässyt tyhjäksi, ainakaan niin ettei käynnistyisi. En ole käynyt mittauttamassa akkua vielä, en myöskään ole vienyt saappia huoltoon.
Kerro siffonen miten huollossa kävi.
- "Koeajolla"
Saabissa ei tuota ongelmaa ole onneksi ollut, mutta taannoin Volvo 850 yllätti hyytymällä käynnistyksessä. Vaihdoin simahtaneeksi olettamani akun, mutta parin päivän päästä sama juttu.
Volvon pikahuollossa asentaja löysi osittain murtuneen akun pluskaapelin (muovieristeen alla), mikä oli alentanut latausjännitteen olemattomiin. Fiksuna ei kuitenkaan jättänyt siihen: ladatulla akulla mittasi yleismittarilla sen purkautuvan edelleenkin laitteet poiskytkettynä. Sitten otti sulakkeita yksi kerrallaan pois ja katsoi mittarista, minkä piirin kohdalla hukkavirran kulku katkeaa.
Lopullinen syy löytyi hajonneesta hanskakotelon valon katkaisijasta. Ilman pluskaapelin hajoamista tuo tuskin olisi vaikuttanut, mutta yhdistelmä pysäytti laatuauton...
9-5 2.0t Wagon -03
Takavuosina nippu 96/OG900:sia, välissä Volvoja. Kuin kotiinsa olisi tullut...
Itellä just sama homma, eli Italiasta ostetussa 9-5:ssä oli kanssa piilotettu Motorolan handsfree-sarjan katkotut johdot verhoilun sisään Tosin akku ei tyhjentynyt. Olisi ollut varmaan paikalliselle asentajalle liian kova homma napata kojelaudasta handsfreen pikaliitin irtiNeroSaab kirjoitti:mulla tyhjensi käytöstä poistettu handsfree sarja (Motorola) akut.
Ei ollut irroitettu kunnolla, vaan pantu sellaisenaan maton reunan alle.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
