Hajosiko turbo?
ysivitonen
Hajosiko turbo?
Viesti Kirjoittaja ysivitonen »
Stage 1 -päivityksen jälkeisellä koeajolla 2.3 t:stä hajosi jotain. Kuulostaa siltä kuin turbo ottaisi hurjasti liikaa kierroksia varovaisellakin kaasun painamisella. Alkuperäisen softan palauttaminen ei tuonut parannusta. Tehot ovat täysin hukassa. Mistä päin vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Ex jäsen 3698
VW Passat
(RIP: Saab 9-5 Vector Wagon -02 Automaatti, Saab 9-5 SE -98)
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
By-pass valve tai joku liitos antanut periksi.
ng900aero
Meidän 9-5:stä lensi steg1:n asennuksen jälkeen irti läppäkotelolle menevä alumiininen ahtoputki (tjmsp), trionic oppi pitämään koneen ajokelpoisena ilman ahtopaineita, aikas fiksu järjestelmä.
ysivitonen
Kokeiltiin kahta oletettavasti toimivaa by-pass:ia, ei auttanut.
Ex jäsen 3698
VW Passat
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Ahtimen ja imusarjan välillä voi olla vuoto -> paine karkaa ja turbo menee ylikierroksille. Mulla vanhassa 900:ssa imuputken liitos löystyi paineen noustessa ja oire oli samanlainen.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
ysivitonen
No vika selvisi, ahdin oli ihan romuna. Nyt se on vaihdettu uuteen (GT17, ei saa nauraa). Ei vaan tunnu vieläkään löytyvän tehoja. Siis enemmän kuin ennestään, kyllähän se ihan kivasti liikkuu vakionakin. Uutena ominaisuutena kiihdytyksessä häiritsevä nykiminen. Voisiko nykiminen johtua peruspaineista tms., vaikuttaako trionicin softa peruspaineen säätämiseen?
Ex jäsen 3698
VW Passat
veke
Viesti Kirjoittaja veke »
ysivitonen kirjoitti:No vika selvisi, ahdin oli ihan romuna. Nyt se on vaihdettu uuteen (GT17, ei saa nauraa). Ei vaan tunnu vieläkään löytyvän tehoja. Siis enemmän kuin ennestään, kyllähän se ihan kivasti liikkuu vakionakin. Uutena ominaisuutena kiihdytyksessä häiritsevä nykiminen. Voisiko nykiminen johtua peruspaineista tms., vaikuttaako trionicin softa peruspaineen säätämiseen?
Ei naurata . sama vika
ysivitonen
Muutaman päivän ajelun jälkeen nykiminen on loppunut, tai sitten siihen on tottunut. Ahtopainemittarin asentamisen jälkeen on ihmetyttänyt mittarissa esiintyvä "rekyyli" kaasun löysäämisen yhteydessä. Siis viisari nytkähtää ylöspäin ennen ahtojen tippumista. Onkohan tämä normaalia, oire jostain viasta vai mittarin ominaisuus? Kyseessä joku 25 euron halpismittari, joka tuntuisi näyttävän muuten asiallisia lukemia.
Tehot ja vääntö taitavat olla kohdallaan, kellottamiset ovat toistaiseksi jääneet tekemättä. Lähtee kuin hauki rannasta, eikä täyteen lastattu peräkärry tunnu perässä ollenkaan edes moottoritielle kiihdytettäessä :twisted:
Ex jäsen 3698
VW Passat
tonnari
Viritys
Viesti Kirjoittaja tonnari »
Mietin omaan saabakseen myös steg1:stä, mutta mietityttää vaan tuo turbon kesto. Minkä verran oli autossa kilometrejä, kun turbo hajos.
ysivitonen
Vähän vajaat 150000 on mittarissa vasta. Mutta eiköhän se hajoa itsekseenkin jos sille päälle sattuu.
Ex jäsen 3698
VW Passat
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
ysivitonen kirjoitti:Muutaman päivän ajelun jälkeen nykiminen on loppunut, tai sitten siihen on tottunut. Ahtopainemittarin asentamisen jälkeen on ihmetyttänyt mittarissa esiintyvä "rekyyli" kaasun löysäämisen yhteydessä.
Läppä menee nopeasti kiinni mistä aiheuttuu paineisku vaikka by-pass aukeaakin. Normaali juttu.
