Hälytin
artako
Hälytin
Viesti Kirjoittaja artako »
Vaihdoin varashälyttimeen paristot pari kuukautta sitten, kun sid:issä alkoi näkyä service stöldalarm -ilmoitus toistuvasti. Pari viikkoa kaikki toimi normaalisti. Nyt sid ilmoittelee hälyttimestä melkein jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Uudet paristot ovat täysin samanlaiset kuin alkuparäiset. Missä voisi olla vika?
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
artako
Hälyttimen sisällä on vain ne paristot juotettuna kiinni piirilevyyn. Akuista en tiedä, jos on akut, niin ei ainakaan hälyn sisällä. Pitäisikö kuitata TECH:llä kun hälytin on ollut irti? Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
artako
Juuri ne olen vaihtanut noin kuukausi sitten uusiin täsmälleen alkuperäisen kaltaisiin paristoihin (tai akkuihin). Virtaa siis pitäisi ainakin olla. Ongelma poistui vain reiluksi viikoksi. Olen lukenut palstalta kaiken haulla aiheeseen liittyvän ja ohjeiden mukaan sain helposti hälyttimen huollettua. Nyt ihmettelen mitä muuta hälyttimelle voisi tehdä. Ei viitsisi joka käynnistyksen jälkeen kuitata SID:in ilmoitusta.
