Ovien alareunan muovilista kupruilee
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Moi!
Oletteko törmänneet samaan ongelmaan? Ovien alareunassa on n. 1.5cm korkuinen muovilista. Huomasin että lista on ikävästi kohollaan useasta kohdasta. Eli onko listassa jonkinlaiset liittimet vai onko se jollain liimalla kiinni?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Frostgrey
On ihan muovi klipsuilla kiinni pari ja kertaa on tullut irroitettua ja pestyä hiekat pois välistä.
Pienellä ruuvvarilla saa "helposti" kaivettua klipsit auki :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Potentiaalinen ruostepaikka!
Olenkin muutaman kerran autoa pestessä pohtinut, ovatko kaikki ovien ja helmojen muovilistat hyvä suojia ruostetta vai puhdistusta vastaan....
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Pitäähän saabin ruostua ovien alareunoista, jotta olo tuntuu kotoisalta :)
Tuo 9-5 ovirakenne on melkein "helmaton" kuten 900:ssa. No tuleeko tuohon sitten aikanaan ruostetta, kun ei noissa ekoissa 9-5 mitään näy ja satkussa oli jo tuuletusreikiä siinä iässä. Onko muuten kaikissa malleissa tuo kumilista alareunassa, muistelen nähneen joitan ilmankin?
eklunto1
Frostgrey kirjoitti:On ihan muovi klipsuilla kiinni pari ja kertaa on tullut irroitettua ja pestyä hiekat pois välistä.
Kiitos vinkistä. Pitää huomenna ottaa työn alle. Herää vain kysymys
mitä tuolla listan olemassaololla on yritetty saavuttaa... 8O 9-3:ssa tollaista ei ole..
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Frostgrey
eklunto1 kirjoitti:
Kaippa ne ihan hyvät ovat jollei ole ns. Aeron helmoja tai vastaavia, niin eivät kivet hakkaa maaleja ovien alareunoista :roll:
vesil
Vanha aihe esiin, kun vihdoin tuli nuo alalistat irroitettua auton vahauksen yhteydessä. Viime kesänä ne olivat vielä ihan suorat, mutta nyt jokaisen kiinnitysniitin kohdalta löytyi ulkolaidasta pieni mutka, josta lika pääsee hyvin sisään. Sinänsä rakenne vaikuttaa hyvin suunnitellulta, vesi kyllä pääsee pois, mutta valitettavasti vesi ei ole aina puhdasta. Listojen alle oli siis kertynyt epämääräistä "liejua", joka pitää maalipinnan kosteana. Parista nurkasta olikin jo maali lohjennut, mutta näkyvää ruostetta ei juuri ollut.
Listat lähti ihan sormin vääntämällä, eikä yhtään klipsua hajonnut. Suosittelen puhdistusta muillekin, joilla on autossa reilummin kilometrejä tai ikää.
