Oudot käynnistys- ja sammutusäänet?
Jochanan
Viesti Kirjoittaja Jochanan »
Kolmisen viikkoa olen ollut melkoisen onnellinen ja tyytyväinen vuoden 2002 wagonin (64 tkm) omistaja. Paljon on tullut tätäkin foorumia tutkailtua - jatkossa varmasti yhä enemmän...
Noviisi saabistina olen kysymysmerkkinä seuraavien kahden "sivuäänen" kanssa, jotka molemmat ovat ilmestyneet vasta viime päivinä:
1. Auton sammutuksen jälkeen konehuoneesta kuuluu tiheä ja usein kovaääninenkin tärytys, joka kuuluu hyvin myös auton sisälle. Ääntä voisi verrata siihen, kun joku kevyesti(!) jyystää iskuporakoneella betoniseinää. :D Ääni luonnollisesti alkaa kovana, mutta vaimenee/hyytyy minuutin sisään olemattomiin.
Ääni ei missään nimessä kuulu jokaisen sammutuksen yhteydessä, eikä ole joka kerta yhtä kova tai pitkäkestoinen. En ole pystynyt yhdistämään ääntä esim. lyhyisiin/pitkiin ajomatkoihin. Kerran olin havaitsevinani, että ääni katkesi, kun nostin kytkimen ylös auton sammutuksen jälkeen... Tätä ääntä on kuunneltu ehkä noin kymmenkunta kertaa.
2. Harvakseltaan myös käynnistyksen yhteydessä kuuluu konehuoneesta erittäin lyhyt (=muutama sekunti), mutta kovaääninen "kiihdytysääni". Tämä ääni puolestaan kuulostaa siltä kuin nopeakierroksinen turbiini starttaa - sellainen ulvahdus siis. Tämän äänen olen kuullut vasta kolme kertaa.
Pientä yöunien puutetta ovat nämä sivuäänet aiheuttaneet, kun ei lainkaan tiedä, onko kyseessä normi- vai epäterveelliset äänet autolle, jolla ei ole pahemmin ajettu ½-vuoteen. Osaako joku heittää vinkkiä, mistä äänissä olisi kyse? Millä sanoin marssin merkkihuoltoon, jos on tarve?
Kiitos!
Saab 9-3 SC 1.9 TTiD Vector '08
Saab 9-5 Wagon 2.0t Arc '02
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
1. Kytkin asetelmassa jotain hämminkiä?
2. Startin bendix oireilee.
V-M
Saappi Kuski
Re: Oudot käynnistys- ja sammutusäänet?
Jochanan kirjoitti: 1. Auton sammutuksen jälkeen konehuoneesta kuuluu tiheä ja usein kovaääninenkin tärytys, joka kuuluu hyvin myös auton sisälle. Ääntä voisi verrata siihen, kun joku kevyesti(!) jyystää iskuporakoneella betoniseinää. :D Ääni luonnollisesti alkaa kovana, mutta vaimenee/hyytyy minuutin sisään olemattomiin.
Joo minullakin on kuulunut tuollainen niin kauan kuin tuo 9-5 on ollut (n.3v). Se on kyllä minulla sellainen vaimea jurina ja kestää vain 2-4 sekuntia. Ääni kuulostaa siltä kuin joku sähkömoottori tekisi jonkun toiminnon (sulkee jotain tms) ja sitten vaimenee pois. On sen verran "luonnollisen" kuuloinen ääni että enpä ole jaksanut perehtyä tarkemmin että mistä se tulee. Jos moottorin sammuttaisi siten että toinen kuuntele pelti auki ettåä mistä se tulee niin eiköhän selviäis sekin.
Sehän kuuluu tosiaan sen jälkeen kun moottori on täysin pysähtynyt eli eipä taida tulla kytkimestä.
9000CS 2,3
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Muistaakseni tuo sammutuksen jälkeinen ääni liittyy DI-kasetin tekemään tulppien putsaukseen :roll: . Omien kokemuksieni mukaan ääni on T5 autoissa mielestäni hieman sähköisemmän kuuloinen ja T7 autoissa juuri tuollainen jurisevampi... :wink:
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
vppelt68
vanha juttu mutta mysteeri
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
Jochanan
Saappi Kuski kirjoitti: Joo minullakin on kuulunut tuollainen niin kauan kuin tuo 9-5 on ollut (n.3v). Se on kyllä minulla sellainen vaimea jurina ja kestää vain 2-4 sekuntia. Ääni kuulostaa siltä kuin joku sähkömoottori tekisi jonkun toiminnon (sulkee jotain tms) ja sitten vaimenee pois. On sen verran "luonnollisen" kuuloinen ääni että enpä ole jaksanut perehtyä tarkemmin että mistä se tulee. Jos moottorin sammuttaisi siten että toinen kuuntele pelti auki ettåä mistä se tulee niin eiköhän selviäis sekin.
Muutaman kerran, kun sammutusjurina on kestänyt hieman pitempään, on ehtinyt pellin avata ja kuulostella (=arvailla) suuntimaa. Kun ei tekniikkaa tunne, niin ei kyllä osaa sanoa, mikä jurisee.
Nimenomaan joltain sähkömoottorilta ääni kuulostaa, mutta eniten ihmetyttää se, miksi ääni kuuluu silloin tällöin ja eri kestoisena/voimakkuudella. Tänäänkin on työpäivän aikana jurissut kahdella sammutuksella kolmesta.
Kaipa tuo ääni "terveeltä" kuulostaa, mutta se huolettaa, miksi se ilmeni vasta nyt - kolme viikkoa auton oston jälkeen.
Käynnistysulahdus oli myös mielenkiintoinen viime kerralla: starttasi normaalisti hiljaa, mutta kun pisti ykkösen silmään (ei vielä kaasua), niin heti päästi tämän kiihtyvän ulvahduksen. What what?
Jochanan
Mimmi kirjoitti:Kokeilehan laitaa ACC ECON-asentoon (eli kompressori pois päältä).
Kiitos näistä tipseistä! Jos nyt lähtisin veikkaamaan sy(y/i)tä pörinöihin sun muihin jurinoihin, niin kaipa se ilmastointiin liittyy.
Hurautin juuri n. 50 km, jonka jälkeen auto jäi jälleen sammutuksen jälkeen pärisemään kellotettuna puoleksi minuutiksi. Tein paikallaan starttaus/sammutus rutiinin kymmenisen kertaa. Parilla kertaa pistin ilmastoinnin ECON-asentoon - nämä olivat ainoat kerrat, kun auto ei pärähtänyt. Jokaisella muulla kerralla kuului jonkinlainen ja jonkinkestoinen tärytys.
Pääasia tietenkin olisi, ettei mikään ole laukeamassa. Ilmeisesti tästä ei ole pelkoa? Toisekseen, kyllähän tuo välillä varsin kovakin pärinä nolottaa hiirenhiljaisella parkkipaikalla... :)
PS. vppelt68, jos autosi on hasselpähkinä vaaleilla nahoilla, niin voin ajaakin. ;)
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Kiitos!
Ykkösestä valitin joskus huollossa ja sanoivat, että kyseessä on jokin ilmastointiin liittyvä venttiili. Ääni on kuulemma ominaisuus, ei vika. Tuntuu esiintyvän satunnaisesti moottorin sammutuksen jälkeen (riippuisiko siitä, onko kompressori sattunut olemaan päällä juuri sillä hetkellä, kun moottorin sammuttaa).
Kakkonen voi olla sama, jonka itsekin olen muutaman kerran kuullut - eräänlainen ulahdus. Tainnut esiintyä aina lyhyehkön pysähtymisen jälkeen (pikainen kaupassakäynti tms) ja kuvittelen, että aina kesäkelillä. Voisi liittyä ilmastointiin tämäkin. Ei liity starttimoottoriin tms, koska tämä ääni kuuluu vasta selvästi myöhemmin (sekunteja moottorin käynnistymisen jälkeen, yleensä olen jo tuossa vaiheessa liikkeellä).
