Trionic7 Boksin vaihto ongelma
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Nyt tarvisi hiukan apua.
Yritin vaihtaa T7 boksin 9-5:seen. Mutta techillä ajoneston ohjelmointi ei mene läpi. Tech sanoo, että trionic7 boksi täytyy sps-ohjelmoida oikean toiminnan aikaansamiseksi. Ja ohjelmointi pitäisi suorittaa TIS2000 ohjelmassa, joka tulee WIS:n mukana.
Pitääkö boksia vaihtaessa esimerkiksi muuttaa jotain koodeja(alustanumeroa jne.) techillä vai onko homma niin vaikea, että pitää mennä saabille huoltoon. Oma auto on -98 mallinen 2.0t ja uusi boksi on -00 vuoden autosta ja myös 2.0t.
#1814
e0000333
OK. Pitääpä koittaa huomenna starttailla. Pelästyin vain sitä, että koko auto meni syväjäähän tuon boksin takia. Nakkasin oman boksin takaisin kiinni niin kaikki toimi taas. Tietty piti techillä ohjelmoida ajonesto uusiks.
Hassua kun sidiin tuli chek OK vaikka ajonestoa ei ollut ohjelmoitu kunnialla loppuun asti.
Akvaarionkannen jätin vielä auki. Aika nopea homma vaihtaa tuota boksia. Huomenna jatketaan. Techi pitää palauttaa huomenna myös....
#1814
