ohjaustehostinnesteet ja tehostimen vuodot
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Kuinkas on, kun tuo isukkini 9-5 hukkailee ohjaustehostimen nesteitä. Isukki väittää, ettei näy mitään ulkoista vuotokohtaa. Auto on vuoden -99 mallia ja ajettu vähänlaisesti, siinä 70 tuhatta. Vuoto on ollut hyvin hidasta, vuosien mittaa tapahtuvaa, mutta kylmänä näyttää säiliön nestetaso olevan tätänykyä sellainen, että juuri ja juuri tikun pää kostuu. Minne neste menee, jos letku-ja putkiliitoksetkin ovat pölypintaisen kuivia?? Tietysti voisi ajatella, että lisäilisi vain nestettä, mutta nyt onkin niin, että antoivat isukille aikanaan Laakkoselta Konalasta (joka oli ihan p-afirma, ak:n mielipide) niin ristiriitaiset tiedot käytettävästä nesteestä, että mitä selvää siitä nyt ottaa.
Eli:
-onko olemassa täyttöön sopiva neste? Mikähän se olisi?
-mikä on alkuperäinen neste?
-jos neste pitää kokonaan korvata toisella, järjestelmä ilmeisesti huuhdellaan. Säiliölle menevä paluuletkuko irti ja veivailemaan rattia? Mikähän tämä uusi neste sitten olisi?
Tehostimen toiminnassa ei muuten ole mitään huomauttamista.
Niin, ja autohan siis on 2,3 matalapaineturbo (170 hv). Olen enempi noita OG-miehiä enkä ole 9-5:n kanssa juuri pelannut. Minusta 9-5 on kuitenkin hieno peli. Kiitän mielenkiinnosta ja odotan apuanne/ tietojanne!!
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
freddy
Viesti Kirjoittaja freddy »
Ohjaustehostimeen Saab:in oma öljy/GM:n tuote. Myydään Saab-kaupoissa.
PelleP
Juu mutta kun niitäkin tuntuu olevan erilaisia? Ei ainakaan OG-satkun merkkiöljy käy (kai). Ja eikös se Konalan Laakkonen juuri ollut Saabin merkkimyymälä aikoinaan, mutta tietämys niillä tuntui olevan hanurista (kuten myös osaaminen, mutta veloittaa osasivat tyhjästäkin, nimimerkillä totaalisen vittuuntunut.)
Vihdin Pelle#2851
freddy
Kokeile vaikkapa Metro-autoa, osoite Ohtolankatu 6, 01510 Vantaa; siellä oli tietoa Saab 9-5:n ohjustehostimen öljystä, vaihtoehtoja oli 1 kpl
Jos ei siellä pääkaupunkiseudulla osata ohjaustehostimen öljyä myydä, niin kysy PCS:ltä. Kyllähän se vuotopaikka jostain löytyy, ei se sieltä haihtumallakaan häviä. Onpa noihin 9-5:iin vaihdettu hammastankoja nestevuotojen takia...
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Kyllä Olarin länkkärin tiskiltä on tälläisiä tavaroita saanut toistaiseksi. Kesällä on tietty voinut olla tuuraajia, joilla ei ole niin hyvää tuntemusta asioista mutta kyllä tiskillä olevat pari vakiokaveria osaavat oikean litkun myydä. Minä ainakin onnistuin ostamaan purkin pari vuotta sitten.
#2332
