Ilmastointi / ACC ongelmia
Elikkä autona 9-5 2.3 t vm. 2002, kilsoja 87.000. Viikonloppuna ilmastointi/puhallinlaite sanoi yhtäkkiä kaput (mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulunut).
Nyt ACC:n näyttö on kokoajan off-tilassa, enkä saa sitä millään ilveellä auto/econ tai muuhunkaan tilaan. ACC:n näyttössä siis pelkkä OFF -teksti ja näyttö nyt poikkeuksellisen kirkas/valoisa (liekö tuo mihinkään vaikuttava asia).
Yritin ohjeiden mukaisesti kalibroida ACCn uudelleen, painamalla yhtäaikaa AUTO ja OFF nappeja (virrat päällä/auton käydessä)...ei vaikutusta, ei anna edes vikakoodeja.
Tarkistin kaikki puhaltimeen/ilmastointiin vaikuttavat sulakkeet sekä konepellin alta että kuskin puoleisesta kojelaudan päästä. Kaikki sulakkeet kunnossa. Sama juttu releiden kanssa (konepellin alla), vaihtelin niitä ristiin (kaikki samanlaisia), eikä tuntunut toimintaan olevan vaikutusta. Vai onko esim. hansikaslokeron alla (kuten tonnarissa) lisää sulakkeita / releitä, jotka mun pitäisi tarkistaa....
Elikkä mitä mun kannattaa testata seuraavaksi ? Vai osaatteko jo heti suoralta kädeltä sanoa mitä pitää uusia - koko ACC:n näyttö ? vai olisiko jokin kosketushäiriö ? Voiko esim. ilmastointilaitteen kylmäaine olla vähissä ja tämän johdosta sulkee koko järjestelmän myös puhaltimen ?
...talvi tulee ja olisi varmaan hyvä saada ainakin puhallin toimimaan ; )
kapsu
kapsu
				Saappi Kuski
Kävin Länsiauton Olarin pikahuolto-pisteessä, yrittivät lukea techillä ilamastointilaitteen vikakoodit, mikä ei sitten onnistunut....
....mutta kokeiltiin uudella ACC-ohjauspaneelilla ja saatiin laite toimimaan. Uuden ACC-yksikön hinta Saabilla vaatimattomat 450 euroa, eli kysymys kuuluu saako näitä joistain halvemmalla ? Korjaako joku Suomessa näitä ACC-yksiköitä.....vai pitääkö mun alkaa epätoivoisesti itse purkaamaan ACC-yksikköä ; )
Löytyisikö joltain mahdollisesti käytettyä ACC:tä myyntiin ? Auto siis 9-5- vm. 2002.
kapsu
kapsu
Eipä taida kannattaa tuoltakaan tilata:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1895
Etsi nyt ainakin http://www.varaosahaku.fi ja jos ei sieltä löydy, niin Ruotsista SDCC:ltä tai Bildelsbasenista luulisi löytyvän... Tilaus Ruotsista onnistuu trolli.nu kautta.
				potkuhousu
toimitettuna kotiin noin 140-150 eur.
									Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
						SS-K #1636 STCF #2
				Saappi Kuski
Noniin.. kun asiasta alettiin puhua niin minulla päätti ilmastointi tänä aamuna olla puhaltamatta ilmaa ollenkaan. Ei auttanut resetointi. Toiminnot näytössä menee niinkuin ennenkin, puhalluksen voimakkuusnäyttökin liikkuu, napit toimii jne. rupelit ei vaan pyöri ja ilmaa ei tule. Mikähän tuossa sitten..
Se muutaman sekunnin jurina ääni kuuluu kyllä kun painaa auto tai off.
9000CS 2,3
				Saappi Kuski
Eikö tuo resetointi (kalibrointi?) ilmoittanut vioista? Vois kuvitella, että jos puhallinmoottorin piiri on "auki", niin diagnostiikka haistaisi sen?
				Saappi Kuski
