Mikä soittokone konversio
tq
Viesti Kirjoittaja tq »
Tuli hommattua '02 9-5 vector(sedan) ja siinä on huoltokirjan mukaan AS2 soittokone.Kaiuttimet vähän hämmästyttää,kun takana ei ole ovissa kaiuttimia(ritilät on,mutta ei ääntä).Hattuhyllyllä on pikaisen tarkastelun perusteella 6*9'' kokoiset ämyrit.Käsittääkseni AS2:ssa on takaovissa skobet,mutta ei hattuhyllyllä?Ääni suunnillen samaa luokkaa kun pari vuotta sitten omistamassani '99 Wagonissa,jossa oli AS2 myöskin.Onko tietoa?
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Mulla myös pitäis olla AS2, ainakin luovutuspaperissa lukee niin ja automyyjäkin kertoi sen aikanaan. Kuitenkin "löysin" myös hattuhyllyltä kajarit, joita ei kyllä hyvällä tahdollakaan subbareiksi voi kutsua. Ensimmäiseksi tuli mieleen, että oisko vaan jälkiasennetut jonkun edellisen omistajan toimesta. Toistaiseksi en ole jaksanut tämän asian takia purkaa verhoilua vahvarin merkin tarkistamiseksi.... Olkoon sitten AS2 tai AS3.....
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Onko noihin takahyllyn kaiutinpaikoille muuten vedetty piuhat jo tehtaalla? Eli voiko niihin suoraan laittaa kaiuttimet vai vaatiiko vahvistimen ja/tai piuhojen vedon?
9-5 NG Turbo4 Vector
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
9-5T kirjoitti:Hattuhyllyn kajarien ritilöissä lukee merkki AS3:ssa(voi olla että vuosimalli vaikuttaa mutta AS(98-05)=7 ilman hattuhyllyn kajareita
Nonii "kaikkitietävä" 9-5T Et sattuis tietää saisko saabilta noita merkkejä "varaosina" kun on kaksi niistä karannut.. siis Koetaulu ja toinen takaritilä?
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
The Black 9-5 kirjoitti:
harmankardonin merkkejä saa tietääkseni Saabilta hommattua, ainakin EPC tuntee...
Autot nyt:
