Mittariston valastus
- "Kaasari"
Nopeusmittarin valo pimeä klo 12-3, eli 90-140 km/h välillä. Auto vm. -98. Haulla löysyin jotain, mutta miten polttomoihin pääsee helpoiten käsiksi? Vissiin koko kojelauta palasiksi?
Vinkkiä ja linkkiä saa pistää. Kiitos!
Joo eli koko kojetaulu pitää purkaa ainakin suuremmilta osin....
Eli ratin kehys muovit siitä ratin varresta irti ja vilkku sekä lasinpyyhkijöiden viikset irti. SID ja ilmastoinnin ohjainpaneelit sekä autossasi oleva soitin pois.
Nuo kun on irroitettu niin pitäisi niiden paikoista löytyä sieltä reunoilta ruuveja jotka täytyy irroittaa..
Ruuveja tais olla 4kpl laitteiden takana ja 2 kpl ajovalokytkimen takana. Hätävilkku, sumari, tcs napit irti ja radion kehys. Tämän jälkeen rohkeasti repimään naamataulua irti, joka ainakin itsellä oli ihan helvetin kovaa kiinni metalli klipsuilla. Mittaristo on omassa telineessään 4:llä ruuvilla kiinni.
Ja kannattaa tosiaan vaihtaa samalla kertaa kaikki taustavalaistuksen lamput ja ne muut jotka on tummuneet (jos on).
Itsellä hajosi lamppuja myös ACC:stä ja SID:istä kun niitä siellä autossa viskoi. Tais olla 230tkm polttimot vähän uupuneita.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
- "Kaasari"
Mittariston polttimot
Moro,
Minkäs tyyppisiä polttimoita sinne mittaristoon sopii ? Samaa keissiä pukkaa, melkein kylläkin 300 tkm mittarissa jo.
Laiska kun olen niin en edes tsekannut vielä ohjekirjasta (johon viime talvena poksahti sprite purkki
Re: Mittariston valastus
Nyt olisi kysymyksessä 2000 vuoden Saab 95 ja mittaristossa valaistus sammunut 0-70 km/h välillä. Onko tuo todella noin, että koko kojelauta auki vai onko mahdollista että ratin ja polkimien väliltä muovi "pleksi" irti ja sitä kautta uusi valo/polttimo/ledi ?Saapasmies kirjoitti:Nopeusmittarin valo pimeä klo 12-3, eli 90-140 km/h välillä. Auto vm. -98. Haulla löysyin jotain, mutta miten polttomoihin pääsee helpoiten käsiksi? Vissiin koko kojelauta palasiksi?
Lampun vaihto ei todellakaan onnistu muuten kuin purkamalla kojetaulu ja avaamalla mittaristo.
Mittaristo pimeni helmikuussa. Tähän asti jaksoin odottaa
Mittariston purku ei tosiaan ollut kovin iso homma, noin puolisen tuntia.
Onneksi ostin vain pari uutta polttimoa, siellä oli varalla kaikenmaailman käyttämättömiä polttimoita esim. automaattivaihteisto, hehkutus jne. jne., joista sai kätevästi korvattua nuo omat hajonneet.
Uskomaton näky kun taas kaikki polttimot palaa
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
