Wagon suksiboxi
hauhau
Wagon suksiboxi
Viesti Kirjoittaja hauhau »
Olen aikeissa hankkia auton värisen ( steal Gray ) suksiboxin.
Onko kenelläkään kokemuksia näistä ja mistä niitä kannattaisi lähteä hankkimaan? Tarkoitus olisi että boxi näyttäisi mahdollisimman hyvältä koska se tulee olemaan lähes aina katolla.
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Eiköhän se sitten ole Thulen boxi. Niillähän on ihan siistin näköisiä tarjolla, eikä mitään "muovisen" oloisia.
Kuulin tuossa eräältä Saabistilta, että Autokeskuksella on boxit halpoja. Muuta ostettavaa en tästä Nissan-kaupasta keksi.
http://www.autokeskus.fi/varaosatjatarv ... uksiboxit/
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ja sitten vielä maalaus päälle, jos haluaa auton värisen laatikon.
Insignia A ja B
Itselläni on Thulen Spirit ja boksivinssi, jolla saa nostettua boksin autotallin kattoon kattotelineineen ja helposti laskettua takaisin. Ei tarvitse koko talvea ajaa laatikko katolla. Tuolta Thulen Spirit 820 näyttää AeroWagonissa:
hauhau
Kysyin huvikseni Olarin Länsiautosta mitä ehdottavat ja ehdotti seuraavaa: Saab Salomon kuljetuslaatikko ( näyttäis olevan Packline ) hintaan VAIN 1222 euroa ja maalaus päälle 750 euroa. Ei yhtään kovat hinnat :o .
Thule on varmaan järkevin vaihtoehto toiminnaltaan ja hinnaltaan.
Kiitos vastauksista.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Thulen sivuilta pääsee sovittamaan boksia autoonsa: Thule MatchMaker ohjelman avulla.
Meillä on kotona kanssa autotalliin kattoon viritettynä vinssi jolla boksin saa katolta nostettua säilytykseen.
arska
boksi
Viesti Kirjoittaja arska »
Kannattaa mitata että boksin kiinnitys onnistuu tarpeeksi eteen sillä
takaluukku auetessaan nousee ylös- ja eteenpäin siinä määrin että ottaa helposti boksin takaosaan kiinni eikä edes aukea täysin.
Oiler
Boksivinssi
Viesti Kirjoittaja Oiler »
Minkälainen kapine on boksivinssi :?: 8O
Onko se kaupallinen tuote vai jokin oma viritys :?:
Mullakin olisi tarvetta moiselle kapineelle, kun Saabin iso boksi painaa niin paljon, ettei vaimo jaksa avustaa ja naapuria ei viitsisi aina vaivata...
Linkki johonkin hyväksi todettuun kaupalliseen tuotteeseen olisi kova juttu samoin kuin hintatieto.
Ks. Thulen kataloogin sivu 43: http://www.thule.com/upload/Suomi/thule ... 060202.pdf
Maksoi muistaakseni noin 70 euroa.
Re: boksi
arska kirjoitti:Kannattaa mitata että boksin kiinnitys onnistuu tarpeeksi eteen sillä
Jep, Wagonin bridge-kattospoileri ottaa vähän kiinni myös tuohon Thulen Spiritiin. Ilman spoikkaa ei ongelmaa.
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
Eski kirjoitti:Ks. Thulen kataloogin sivu 43: http://www.thule.com/upload/Suomi/thule ... 060202.pdf
Paras keksintö sitten viipaloidun leivän! Oma boxi riippuu katoksessa kesät talvet, pari minuuttia niin se on autossa ja taas irti. Pidän taakkatelineet kiinni boxissa, joten aika menee ainoastaan telineiden kiinnikkeiden kiristämiseen / avaamiseen.
Boxi on packlinen muutaman vuoden takainen malli. Olisiko toi avantgarden edeltäjä, sen saa riittävän eteen jotta takaluukku mahtuu aukeamaan.
Näkyvät mainostavan maalaustakin...
http://www.benvendo.fi/packline/productline.htm
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Minun makuuni se Länsi-Auton ehdottama Salomonin boksi nimenomaan auton väriseksi maalattuna on ehdottomasti parhaan näköinen boksi 95 wagonin katolla. Laatikon läpi asennettujen kiinnityspalkkien vuoksi laatikko tulee lähemmäksi kattoa kuin monet muut ja istuu katolle hyvin. Eli jos linjakkaan ja hyvin istuvan boksin haluaa, kannattaa Salomoniin ainakin tutustua.
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Minula oli kolme toivomusta boxia hankittaessa 95:sen farkun katolle:
1. tarpeeksi leveä väh. 800mm
2. perästä aukeava (helpompi kuormata kummaltakin puolelta)
3. ja tämä oli tärkein: boxin oli ehdottomasti oltava lasikuitua, koska muoviset alkaa täristä vauhdin noustessa.
nipa
malait kirjoitti:Minula oli kolme toivomusta boxia hankittaessa 95:sen farkun katolle:
Oma plastiikkaboxi ei kyllä ole tärissyt maksimissaan n. 140 kmh nopeuksissa. Näissäkin on varmaan eroja, ja koeajollehan boxin kanssa tuskin pääsee :(
En kuitenkaan ihan yleisenä totuutena osta tuota sanomaasi... Tai sitten puhut ihan eri nopeusluokista kuin minä :twisted:
malait
No kyllä nopeusluokka on todellakin isompi sitten kun sinulla, kyllä sen täytyy 200 km/h kestää tärisemättä, jos satumme matkustamaan esim. muualla kuin suomessa. 8)
