Handsfree-kysymys
jtajakka
"Koeajolla"
Handsfree-kysymys
Viesti Kirjoittaja jtajakka »
Tervehdys!,
Ostin tuossa taannoin Saksasta tuodun 9-5 2.0t sedanin (vm. -01). Autossa on alkuperäinen handsfree varustus Siemensin 35-sarjan puhelimelle. Nyt pitäisi saada selville onko sarjaan saatavilla puhelimen pidintä nykyisin myynnissä oleville Nokian puhelimille. Ainakaan Oulun Saab-liike ei suorilta osannut sanoa asiaan mitään.
JT/Oulu
Ps. Tarkennuksena vielä, että autossa on TEL1-valmius. Selvisi auton papereista.
Viimeksi muokannut jtajakka, To Tammi 04, 2007 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jameli
Re: Handsfree-kysymys
Viesti Kirjoittaja jameli »
jtajakka kirjoitti:Autossa on alkuperäinen handsfree varustus Siemensin 35-sarjan puhelimelle.
Vahvasti epäilen, ettei informaatio yllä ole oikeellista. Käsittäisin, että autossa on Handfree valmius, eli Saabin alkuperäinen lisävaruste:
"Matkapuhelimen hands free -toiminnolla tulevat puhelut kuullaan audiojärjestelmän kautta ja äänen voimakkuutta voidaan helposti säätää ohjauspyörässä olevilla painikkeilla. Valmiuteen kuuluu mikrofoni, virransyöttö, antenni ja antennijohto". Lainaus http://www.saab.fi sivustolta.
Sitä täydennetään konsolin kiinnitysosalla matkapuhelimen telineelle. Näiden lisäksi sitten erikseen (joko auton myyjä tai erikoisliike) valmiuteen liitetään puhelimen malli-/valmistajakohtainen Handsfree-sarja.
Omakohtainen esimerkki autosarjasta:
Itse autoani ostaessa oli juuri näin, (Saab 9-5 2.3t SE vm.1997) eli autossani oli Saab Handsfree-valmius. Uuden karheana Sähkötasossa täydennettynä Nokia 8110i:n (The Banaani) autosarjalla. Joskus v. 2000 vaihdettiin sarjaksi Nokia CARK-91 (6110-6310i yms malliset puhelimet) Handsfree-sarja.
Viime viikon perjantaina puhelin tuli kuitenkin tiensä päähän ja päädyin ostamaan uuden. Uusi puhelin on varustettu Pop-port liittimellä, joten pienen selvitystyön jälkeen tilasin myös Nokia CA-55 adapterikaapelin (muuntaa juuri CARK-91:n POP-portiin sopivaksi piuhaksi), puhelimen mallikohtaisen telineen ja telineen antenniosan. Käden käänteessä (3h meni asennuksia purkaessa ja uusia viritellessä) muuntui wanha sarja nykyaikaiseksi. Kustannus 55+28+20eur. Ei pidä siis väheksyä vanhoja Nokian autosarjoja, kun niitä myynti-ilmoituksissa näkyy.
jameli
jtajakka kirjoitti:onko sarjaan saatavilla puhelimen pidintä nykyisin myynnissä oleville Nokian puhelimille.
Vastatakseni toki vielä alkuperäiseen kysymykseenkin:
Ei ole.
Mutta jos autossa on handsfree valmius Saabilta (ei voi tietää kun ei ole nähnyt Siemenssin sarjaa, oletettavasti on), ota hanskalokoro irti, poista Siemenssin handsfreesarja, Nokian sarja tilalle (esim. CK-7W). Lisäksi tarvitset mallikohtaisen telineen ja mahdollisesti telinekohtaisen "Antenni kytkentä" lisukkeen. n. 160eur itse asennettuna (tarvitset ruuvimeisselin (ristipää), sivuleikkurit, torx-avaimen (muistaakseni T25), sähkärinteippiä ja nippusitojia siistiin asennukseen), noin 2h meni.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
jameli kirjoitti: ota hanskalokoro irti, poista Siemenssin handsfreesarja
Joo, ei se siellä aina välttämättä ole, kuten 9-5T sanoi. Mulla on (Nokian) HF-sarjan kilkkeet ilmastoinnin paneelin takana. Se lienee yleisin paikka, jos autossa on Saabin HF-valmius. 9-5T:n mainitseman liitosjohdon liitin kun on sillä kohdalla ja kaupasta saatavat liitosjohdot ovat eivät ole kovin pitkiä... :) Tämä siis sillä oletuksella, että autossa on tosiaan HF-valmius.
#2332
jameli
9-5T kirjoitti::?: mistäs keksisit että HF olisi hansikaslokeron takana? Kaikissa 9-5:ssa on hf-valmius 98-05, valmiutta on kahta tasoa TEL 0 ja TEL 1 joista jälkimmäisessä on ensimmäisen lisäksi mikki, 40cm johto äänen saamiseksi radioon sekä antennikaapeli ja -01 ja uudemmissa antenni.
Juu en suinkaan väittänyt HF:n olevan hansikaslokeron takana, mutta kun itsellä se oli kaapeloitu telineelle hansikaslokeron vierestä, vasemmalta, itse HF-laite oli lokeron oikealla puolen... kaapelointi telineelle oli ja on nytkin tehty siististi verhoilun alla ja ainoa tapa päästä käsiksi sarjaan oli ensin irroittaa hansikaslokero. Jo hieman vanhemman auton kanssa en toki voinut tietää että uusissa valmius on kätketty vaikeammin.
Itsellä handsfree valmiuden kaapelit 1997 olivat kyllä reilusti pidemmät kuin tuo 40cm, ilmeisesti sitten asentajan jatkamat, sillä virta, mikrofoni ja autoradiomykistys/kaiutinkaapelit ovat vedettynä hansikaslokeron oikealla puolelle (sen apukuskin oven avattaessa hansikaslokeron oikealta puolen löytyvän) luukun taakse.
9-5T kirjoitti:EDIT: vuosimallin -97 9-5:sta ei ole olemassa.
Vuosimalli ja mallivuosi, termit eivät itsellä ole hallussa, mutta auto on suomeen tullut lokakuussa 1997 ja rekisteröity joulukuun alussa 1997, joten en ole ajattelut koskaan että sitä tarvitsisi kutsua vuosimalliksi 1998.
V.Pohjola
Viesti Kirjoittaja V.Pohjola »
Moro,
kyselin itsekin juuri samaa paikalliselta Saab-huollolta ja suosittelivat tuota Nokian langatonta Bluetooth-sarjaa (CK-7W). Käyttävät kuulemma vallan sitä kun asentavat sarjoja heillä koska A) Sarjan mikki on parempi kuin Saabin oma B) Bluetooth on suoraan yhteensopiva useamman eri mallisen Nokia-puhelimen kanssa. Esim. meillä on perheessä kaksi eri puhelin-mallia ja siksi toinen ei voi käyttää telinettä mutta BT:llä saavat molemmat kuitenkin Saabin autosarjan hyödyt eli kaiuttimen ja ratin volume-säädöt yms. Auton oma kiinteä antenni toki ei ole tällöin käytössä kuin siinä puhelimessa johon teline on tarkoitettu.
