Auto ei käynnisty..Apua kaivataan.
turbocharger
- "Kaasari"
Kauppareissu jäi tekemättä, kun auto kieltäytyi käynnistymästä. Kaikki tuntuu toimivan normaalisti siihen asti, kunnes kääntää virta-avaimen start-asentoon. Tuolloin kuuluu vaivalloista pyöritysääntä startista. Tuntuu kuin startin pyörimistä hidastaisi jokin. Akussa tuntuu kuitenkin olevan ihan hyvin virtaa. MISSÄHÄN VIKA MAHTAISI OLLA?? Auton sytytyskasetti on tarkistettu viime elokuussa Länsiautossa, joten voisi olettaa vian olevan muualla. Kuuluuko muuten kaikkien varoitusvalojen sammua hetken kuluttua siitä, kun virrat on käännetty päälle? Tässä tilanteessa palamaan jää ainakin ABS:n, ja latauksen varoitusvalot. Jos jollakulla on samanlaisia kokemuksia tai muuten tietoa, niin vinkkejä kaivataan pikaisesti..
turbocharger
- "Kaasari"
Virtaa tuntuu olevan, koska mittarivalot ja ajovalot palavat kirkkaasti. Auto ei vain käynnisty. Yleensähän akun ongelmiin viittaavat himmenevät mittarivalot yms.tami kirjoitti:Ensimmäiseksi kannattaisi suunnistaa akkukauppaan, eiköhän sillä selviäisi. Miten totesit että akussa tuntuu olevan hyvin virtaa ?
turbocharger
- "Kaasari"
Uutta tietoa käynnistysongelmasta..
Koetin käynnistää autoa nyt uudelleen. Virtojen päälle laittamisen jälkeen mittaristoon jää palamaan jarrujärjestelmän, ABS:n, latauksen ja öljynpaineen valo. Öljyä on riittävästi, joten painevalon palaminen ihmetyttää. Startattaessa startti ikään kuin lyö yli ja autosta moottoritilasta kuuluu "styk", "styk", "styk". Startti ei vain pöyritä. Onkohan jotain isompaakin rikki, vai pitääkö startti uusia.
Mittarivalot voivat hyvinkin palaa kirkkaasti, radio toimia, sun muut sähkövatkaimetkin, mutta poweria vaan ei ole tarpeeksi enää koneen käynnistymiseen. Pyydä joltain apuvirtaa, hae uusi akku (minkä ikäinen nyt kiinni oleva akku on?). Eiköhän se taas humahda käyntiin kun virtaa on riittävästi käynnistykseen.
Öljynpaineen, ABS:n ja sun muiden varoitusvalojen palaminen on täysin normaalia kun virta-avain on käännetty ON -asentoon. No panic.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
Jonkinverran oon täällä käynyt lueskelemassa, mutta nyt kyllä piti luoda tunnus kun tämän aiheen luki:) Itselläni oli samanmoinen ongelma(joulu06).. starttimoottori pyöritti, kasetti oli ok,bensapumppu toimi ja ei ollut vikakoodeja. Länsiautossa eivät todellista vikaa löytäneet, mutta epäilivät kampiakselin anturia ja vaihtoivat sen(n. 200e). Sen jälkeen toimi moitteettomasti. paitsi tänään teki sen uudestaan, mutta lähti muutamalla yrityksellä käyntiin. Sen jälkeen sammutin auton ja kokeilin uudestaan ja toimi moitteettomasti..Nyt alkaa itselläkin olemaan vaihtoehdot loppu mystiselle starttausongelmalle.. kosteus?
Pari kertaa on käynyt tuon alla olevan ongelman kanssa niin, että pyörii ja pyörii, mutta ei starttaa; vain silloin kun on ns. vauhdilla starttaillut esim. apukuskin oven kautta puolihuolimatomasti ja avain on lipsahtanut takaisin -on- asentoon ja heti kun yrittää uudestaan startata, niin ei käynnisty. Starttaus sen jälkeen ohjeiden mukaan.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31575
Insignia A ja B
Insignia A ja B
turbocharger
- "Kaasari"
Käynnistysongelma tuli täysin yllättäen, eikä auton toiminnassa ollut mitään poikkeavaa viimeisen ajon aikana. Startattaessa auton mittarivalot välkkyvät virran pätkiessä. Samalla kuuluva ääni kuulostaa niin kuin yrittäisi sytyttää sytkäriä, jossa ei ole kaasua (tosin ääni on kovempi). Voihan vika tietysti olla akussakin, mutta voisi kuvitella että huonolla akulla käynnistettäessä startti hyytyisi pikkuhiljaa ja samalla valot himmenisi. Kannattaisikohan tosiaan ostaa aluksi uusi akku ja kokeilla sitä?
Alkaa pikkuhiljaa kyllästyttämään auton epävarmuus. Tähän mennessä autoa on korjattu summalla, jolla saisi kaksi toimivaa käyttöautoa. Tosin aikaisemmat korjaukset ovat menneet pari kuukautta sitten umpeutuneen takuun (6kk vaihtoautotakuu) piikkiin. Nyt ei kai auta kuin hinata auto korjaamolle. Onko kellään ehdotuksia hyvistä korjaamoista PK-seudulla. Länsiauton pöyristyttäviä laskuja ei viiitsisi maksella.
Saabisti -77
Starttaa ja starttaa, mutta ei lähde käyntiin.9-5T kirjoitti:Minusta pyöriminen on starttaamista ja käyntiin lähteminen on käynnistyminen tai tarkoitatko että avain pyörii?JKen kirjoitti:Pari kertaa on käynyt tuon alla olevan ongelman kanssa niin, että pyörii ja pyörii, mutta ei starttaa;
Insignia A ja B
Insignia A ja B
turbocharger
- "Kaasari"
Ongelma ratkesi! Kyllä kannatti satsata 79 € uuteen akkuun. Auto käynnistyi välittömästi uudella akulla. Tarkemmin mietittyäni tajusin eilen illalla akun heikkouden olevan syypää starttausongelmaan. Oikeastaan varashälyttimen vaivalloinen pärähdys ovia lukittaessa herätti huomioni. Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille ja neuvoja antaneille! Tällä foorumilla tuntuu riittävän asiantuntemusta ja apua saa nopeasti..
PS. Yllättävän nopeasti alkaa 9-5:n viat ja huonot puolet unohtua, kun ajaa autolla vähänkin. Auto on kyllä ominaisuuksiltaan kaikin puolin mainio. Suorituskykykin kestää vertailun moniin autoihin. Oma pienpaineahtimella varustettu 2,3t (185 hp) kykenee sellaisiin suorituksiin käytännön ajotilanteissa, että moni kanssa-autoilija saa katsella perävaloja.
