Vakionopeussäädin pimeni - peruutustutka aina päällä
Saabilla25v
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saabilla25v »
Tervehdys. Olen uusi foorumissa, mutta jäsen jo vuosien takaa. Nyt tuli 9-5 seen vika eli vakionopeussäädin lakkasi toimimasta ja samaan aikaan peruutustutka piippaa vaikka pakkia ei olisi päällä. Onko vastaavaa ollut kenelläkään ja missä voisi olla kytkin tai anturi josta peruutustutka saa pakkivaihteen tiedon. Tuskin muuta vikaa on mutta en kyllä tuota itse osaa paikantaa. Kiitos avusta. 180000 km ilman vaivoja toki joskus ilmavaivoja mutta vain kuskilla.
Saabilla25v
"Koeajolla"
peruutusvalo ja takasumuvalo pimeenä myös
jatkoselvityksissä huomasin että takaluukun valot ovat pimeenä ja vasemman takavalon luona olevan liittimen putsaus ei tuonut apua asiaan. Missä mualla on liittimiä jotka liittyvät takaluukun sähköihin. Maajohdon karson vielä mutta se tuskin viallnen on. Harmittaa kun vakiosäätimeen tootuneena menee aina ylinopeuden puolelle jos jalalla kaasua kutittelee.
Saabilla25v
"Koeajolla"
Kiitos ja kääk - ostettava uusi johtonippu ????
Kiitos - totahan ei kolvaa erkkikään kuntoon eli onko ainut vaihtoehto ostaa uusi johtosarja. Voiko tuon tehdä itse? Vaihto onnistuu mutta teko alusta asti ja saako noita netistä. Kiitos vielä kerran.
Termos
Re: Kiitos ja kääk - ostettava uusi johtonippu ????
Viesti Kirjoittaja Termos »
Saabilla25v kirjoitti:Kiitos - totahan ei kolvaa erkkikään kuntoon eli onko ainut vaihtoehto ostaa uusi johtosarja. Voiko tuon tehdä itse? Vaihto onnistuu mutta teko alusta asti ja saako noita netistä. Kiitos vielä kerran.
Venytä nyt ensin se kontin haitarikumi auki ja katso onko johtoja poikki.
Harvemmin se koko nippu on poikki, puljaat niiden katkenneiden piuhojen päät hollille. Hommaat varmuuden vuoksi samanvärisiä piuhoja pienet pätkät ja tinailet katkenneisiin johtoihin sentin-parin jatkopätkät.
Fiksusti tehtynä pujotat ennen tinausta johtoihin palat kutistesukkaa, ja krymppäät sukat liitoksiin tinuroinnin jälkeen.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia
Saabilla25v
"Koeajolla"
Kiitos - taas on peli kunnossa ja aamulla baanalla.
Niin kuntoonhan se tuli - kiitos avusta ja vinkeistä. Musta ja vihreä piuha poikki ja lopuissa eristeet murtuneet. Kolvasin ja kutistesukalla suojasin katkenneet ja loppuihin silikoniteippi (irtoaa ilman liimasotkua). Kesällä ruuvaan sinne uudet piuhat kunhan löydän sopivat väliliittimet joilla sen voi toteuttaa.
Kaksi piuhaa poikki sammutti peruutusvalot sekä takasumuvalon lisäksi peruutustutka oli päällä kaikilla vaihteilla ja vapaalla myös. Lisäksi SID ilmoitti että sumuvalon polttimo on kärähtänyt ja vakionopeussäädin ei toiminut. Huh olishan tuossa ollut etsimistä ilman apua ja rahaakin säästyi huomattava summa joten lapset saakoon lapsilisän nyt se ei mennyt korjaamolle. Kiitos
