Etulyhty
Etulyhty
Pikku puskun seurauksena oikean etulyhdyn lasi palasiksi ja uusi tilattu Motonetista (9-5 vm. 2000). Onko kellään kokemuksia lasin vaihdosta? Tuleeko uuden lasin mukana tiiviste vai pitääkö sitä alkaa metsästämään muualta? Samassa yhteydessä iskeytyi lampun pyyhin hieman sisään. Purkamaan en ole vielä ehtinyt, mutta viiksi ei ainakaan tällä hetkellä toimi. Minkälainen rakenne siinä moottorissa on eli onko vaihtaminen hankalaa ja mistä moottoria kannattaisi kysellä? Motonetin nettilistalla ei ainakaan näkynyt? Lyhdyn alareunassa oleva muovinen viiksen stoppari meni myös palasiksi. Onko ko. osa uusittavissa (saako jostain) vai onko osa umpion rakennetta? Siinä alkuun....
Veikkaisin, että sama pätee 9-5:n valoon mitä ng900/9-3 (tästä itsellä kokemusta).
Eli lasi on kiinni muovikotelossa niillä metallisilla klipsuilla, jotka lähtevät helposti irti vaikkapa talttapäämeisselillä vääntäen (päältä keskeltä).
Motonetin tiiviste näytti vähemmän vakuuttavalta, joten laitoin alkuperäisen takaisin paikalleen.
Mikäli lasinpyyhkimien moottorit ovat ng900/9-3 ja 9-5:ssa samanlaiset, niin yksi käytetty mutta toimiva löytyisi oikealle puolen minulta. Viisaammat osaavat vastata ovatko nuo identtiset.
No niin lasi vaihdettu ilman suurempia ongelmia. Viiksen akseli hajoittanut moottorin takakannen. Oliko kenellekään tietoa tuon edellä mainitun moottorin sopivuudesta? Tai mistä löytyisi huokealla? Samalla haussa edelleen se muovinen stoppari. Tarkastelun perusteella erillinen osa, joka on vaihdettavissa, jos vain löytyy jostain?
Sama moottori
Olemme velipoikien kanssa yhdistelleet 900, 9000 ja 9-5 moottoreita keskenään. Jos runko osa on ehjä, niin pitäisi pelkän takakannen vaihtokin riittää.ksa kirjoitti:No niin lasi vaihdettu ilman suurempia ongelmia. Viiksen akseli hajoittanut moottorin takakannen. Oliko kenellekään tietoa tuon edellä mainitun moottorin sopivuudesta? Tai mistä löytyisi huokealla? Samalla haussa edelleen se muovinen stoppari. Tarkastelun perusteella erillinen osa, joka on vaihdettavissa, jos vain löytyy jostain?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Motonetin laseja tiivisteineen pariin autoon ostaneena olen saanut alkuperäisen merkkiset lasit (Hella, Valeo) eikä minusta kummankaan (lasin eikä tiivisteen) laatu ole ollut alkuperäistä huonompi.CC Aero kirjoitti:
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Tarkemmin muistellen oli kaverin CS tonnari, jonka "motonet" tiiviste poikkesi alkuperäisestä.sefo kirjoitti:Motonetin laseja tiivisteineen pariin autoon ostaneena olen saanut alkuperäisen merkkiset lasit (Hella, Valeo) eikä minusta kummankaan (lasin eikä tiivisteen) laatu ole ollut alkuperäistä huonompi.CC Aero kirjoitti:
Juu tästä syystä hipsujen sisällä tuo Motonet sana. 9-3:n lasin yhteydessä en enää muista oliko alkuperäisen kaltainen vaiko ei. Tiedä sitten montako erilaista versiota myynnistä löytyy.9-5T kirjoitti:Motonetistä voi saada joka kerta erimerkkisen osan joten motonet osista puhuminen on turhaa. Tietääkö joku jonkun autonosan jonka Motonet olisi teettänyt ja en tarkoita tarroja yms.?
Menee ehkä hiukan saivarteluksi, mutta eikös kaikki litkut, missä lukee motox, ole motonetille pullotettuja?
Btw. koko motonet-ketju on huhujen mukaan myyty.
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Tämähän se nimi tosiaan oli. Kiitos mimmille.Mimmi kirjoitti:Broman:lle. Bromanit omistavat Varaosamaailmat (ja puolet ItäSuomesta).2.3i-16 kirjoitti:Btw. koko motonet-ketju on huhujen mukaan myyty.
Motox on Motonetin oma brandi.
Huomisesta talouselämä-lehden yrityskaupat-osiosta luulisi jo löytyvän.
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
