Ujellus konehuoneessa
ksa
Viesti Kirjoittaja ksa »
Alkoi kuulua ujellusta (kaiken rohinan keskeltä ;-)) konehuoneesta. Ääni tullee jostain oikea etulyhdyn takaa hihnan läheisyydestä. Alkaa kuulumaan heti, kun kääntää virrat päälle ilman, että starttaa moottoria. Onko nyt laukeamassa jokin pumppu tai vast? Otan valistuneita arvauksia ja ehdotuksia vastaan.
baab
Viesti Kirjoittaja baab »
Oletko sammuttanut tuuletuspuhaltimen kokonaa ACC:lltä
Voi myös laitaa kokonaan OFF:lle ACC:ltä ja kuunella vieläkö ääni tulee.
ksa
Jep, Kyllä olen. Ei ole ilmastointi. Ei ole moniurahihnakaan, kun se ei pyöri ennen starttia. Jos joku tietää mitä konehuoneessa käynnistyy pelkällä virran päälle laitolla, niin mahdollinen "vika" lienee jossakin näistä vimpaimista.
JKen
Re: Ujellus konehuoneessa
Viesti Kirjoittaja JKen »
ksa kirjoitti:Alkoi kuulua ujellusta (kaiken rohinan keskeltä ;-)) konehuoneesta.
ksa kirjoitti:Jos joku tietää mitä konehuoneessa käynnistyy pelkällä virran päälle laitolla, niin mahdollinen "vika" lienee jossakin näistä vimpaimista.
Siis, kuuluuko myös toi rohina pelkällä virran päälle laitolla? Hymiöt on huonoja kun pitäis vikaa selvittää 8O
Insignia A ja B
ksa
No niin kävin lisäkuulostelemassa ja oletan, että ääni tulee laitteessa, jota pyörittää moniurahinnan keulan puoleinen ylin "pyörä/pylpyrä". Koskapa en paljoa tuosta tekniikasta ymmärrä niin lisäoppi on aina tarpeen eli siis kyseessä lienee laturi? Ääni on pääasiassa ujeltava ja saattaapi hieman myös rohista. Ja jatkokysymyksenä uskaltaako tuolla ajaa ennen toimenpiteitä vai onko tielle jääminen enemmän kuin varmaa.
ksa
Laturin mikään osako ei pyöri pelkällä käynnistysvirralla? Mitä siellä oikealla puolella on mikä pyöriin pelkällä käynnistysvirralla? Voisiko olla vesipumpun laakeri vai onko vesipumppu siellä päinkään....
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Ettei olisi mikään alinpaineletku joka yrittää saada jotain läppää kiinni/auki tjms?
9-3 SC 1.8t -06
ng900aero
ksa kirjoitti:Laturin mikään osako ei pyöri pelkällä käynnistysvirralla? Mitä siellä oikealla puolella on mikä pyöriin pelkällä käynnistysvirralla? Voisiko olla vesipumpun laakeri vai onko vesipumppu siellä päinkään....
Pumppu on myös hihnakäyttöinen (jos autossasi ei ole lisälämmitintä).
Ettei ole vain oikeanpuoleinen ajovalon korkeudensäätömoottori joka mölisee omia aikojaan (näin käy kun moottorin sisään pääsee vettä, ovat tosi huonosti eristetyt)?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mielenkiintoinen arvailutopic :)
Kannattaisi varmaankin kuunnella esim raudalla jotta saisi varmuuden mikä osa siellä metelöi. Voihan se olla esim pärisevä magneettiventtiili mutta se sijaitsee flektin takana, aikalailla keskellä.
Ducato Maxi -98
ksa
Kiitos kaikille yrittäneille!!!! Purkuoperaation seurauksena vika löytyi oikean etulyhdyn pyyhkijän moottorista. Moottori nyt irti ja uusi hankinnassa kunhan ehtii. Pitipä muuten v....maista meteliä....Rautatanko hommaa kokeilin, mutta onpa oikealla puolella tuo pyyhkijän moottori sen verran hankalassa paikassa, että sinne en osunut....
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
ksa kirjoitti:Kiitos kaikille yrittäneille!!!! Purkuoperaation seurauksena vika löytyi oikean etulyhdyn pyyhkijän moottorista. Moottori nyt irti ja uusi hankinnassa kunhan ehtii. Pitipä muuten v....maista meteliä....Rautatanko hommaa kokeilin, mutta onpa oikealla puolella tuo pyyhkijän moottori sen verran hankalassa paikassa, että sinne en osunut....
Moi, yllätyt ihan kivasti, kun kysyt varaosan hintaa, taitaa olla siinä 300 euron paikeilla. Itse putsasin kollektorin pinnat moottorin ankkurista ja kasasin uudestaan ja toimii hyvin. Vaatii jonkin verran kärsivällisyyttä....
Ongelmaa on käsitelty aikaisemminkin tällä palstalla.
