Check Engine
myty
Check Engine
Viesti Kirjoittaja myty »
Hei
Mistä moinen ilmoitus johtuu?
Huollot ehti kiinni.
Viime kesänä tuli vastaava ja syynä ... "en uskaltanutkaan kiertää bensatankin korkkia kunnolla kiinni", pitää ritistä monta kertaa, sai ilimaa.
Eli mistä nyt moinen ilmoitus, mitä kertoo, mitä voi itse tehdä ... ...?
Onko
"syylista pitkä"?
300-400 km pitäisi ajaa viikonlopun reissulla mutta uskaltako lähteä!!?
Kommenteista kiitollinen
terv
tumpelo muumipappa
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Olisi helpompi vastata, jos kertoisit miten auto käyttäytyy. Oranssi vikavalo voi syttyä todella monesta syystä.
Jos käynti on ok, niin voisit koittaa resetoida tilanteen ottamalla akun kaapelin irti odottaa 15min ja kytkeä takaisin. Käynnistä auto ja aja lenkki ja katso uusiiko vika.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
myty
Kaikki mielestäni OK eli käytös "10"!
"Uskaltaakos" mennä noin vain ottamaan akun kaapelia irti, meneekö ja nollaantuuko "hienouksia, automatiikkaa, elektroniikkaa"??
Vaihdoin syksyllä akkua ja jotain sellaista puhuivat, laittoivat viereen siksi aikaa toisen käyttöön!??
Tampereelle suunnistettava, otan yhteyttä jos ongelmia ... ...
PS:
Kaverin Pösö on varalla jos kesärenkailla selviää lauantaiaamuna!?
Kiitos kommentista!
mu-pa
myty
... pikku jatko
"Uskaltaako" sen akun kaapelin ottaa irti??
Meneekö automatiikkaa, elektroniikkaa sekaisin??
Kuis radio/audio yms.??
kysyy
se sama tumpelo
mu-pa
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
myty kirjoitti:nollaantuuko "hienouksia, automatiikkaa, elektroniikkaa"??
Radion muistipaikat nollaantuvat.
Insignia A ja B
JKen
Pieni edit: Vaikuttaako tuo akun kengän irroitusaika?
Insignia A ja B
eklunto1
myty kirjoitti:Kaikki mielestäni OK eli käytös "10"!
Uskaltaa ottaa akun irti. Radion muisti tyhjenee ja kello nollaantuu. Ne saa nopeasti takaisin kuntoon. Auton "automatiikka" myös nollaantuu (mikä tässä onkin tarkoitus). Tronic (moottorinohjaus) oppii uudelleen oikeat asetukset kun autolla on hetken ajanut.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
myty
Huomenta
Otin kaapelin irti hetkeksi.
Kello nollaantui.
"CE" valo sammui, ainakaa pikku lenkillä ei enää syttyny.
Nyt ilmestyi "break lights" ...
No, jarruvalo pimmeenä.
Ilmeisesti siis Check Engine-valolle lukuisia lukuisia "syitä"!?
No, pösö (kesärenkailla) tulee hakemaan, jätetään Saappi kotopihhaa.
KIITOS kaikille asiallisista kommenteista.
terv
mu-pa
Kun CE-valo seuraavan kerran syttyy, käy ProcarServicellä (Yritystie 2, JKL) selvittämässä vikakoodi, niin ei tarvitse arvailla...
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Ja sen kellon ja päivämäärän saa nopeesti aikaan, kun radiokanava on esim. YLE:n kanavalla (rds singnaali) pitämällä ne 2 pientä nuppia pohjassa hetken aikaa, päästää ja odottaa niin kello ja päiväys on oikein.
Radio kanavat ainakin mulla (itse haettu muistiin) niin ne joutuu hakemaan uudestaan.
Jäsen no: 1839
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
9-5T kirjoitti:Auto oli 11 vrk ilman akkua, tänään laitoin akun takaisin ja radiossa oli vieläkin kaikki tallentamani kanavat tallessa.
Kun vaihdoin entiseen Aeroon akun, auto oli sähköttömänä ehkä 30-45 minuuttia. Kanavat katosivat radiosta ja radio meni jenkkimoodiin, jolloin se ei löytänyt kaikkia paikallisia kanavia. Eli ilmeisesti "your mileage may vary", kuten ämöriikkalaiset sanovat.
JKen
Re: Check Engine
9-5T kirjoitti:5h akutta ja kanavat säilyi muistissa. Maanataina selviää säilyikö vaimon autossa taas kanavat muistissa tosin akutta vain 7vrk.
Onko laatikon ääni häipynyt?
Insignia A ja B
Jankkeri
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Jankkeri »
Lähdin normaalisti ajoon, ei mitään ongelmia. Ajoin n.30 km motaria jonka jälkeen vähän matkaa kaupiúngissa kun yht äkkiä moottori sammui ja CE valo syttyi.
Totesin että moottiri ei jaksa käydä tyhjä käynnillä. Sain auton parkkipaikalle pitämällä kierroksia yllä kokoajan. Mikähän voisi olla vikana ja uskaltaako auton ajaa huoltoon vai pitääkö hinata
kiitoksia ohjeista
jani
Re: Check Engine
Läppäkotelo limphome-tilassa. Voit ajaa huoltoon tai resetoida sen itse: http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _reset.jpg
Kannattaa kyllä selvittää techillä mistä vika johtuu, tulee todnäk uudestaan ennemmin tai myöhemmin...
Jankkeri
Re: Check Engine
Kiitoksia nopeasta palautteesta,
mikäli ymmärsin tuosta kuvasta ei tuo resetointi onnistu paikan päällä ilman työkaluja.
ollaan kylässä ja työkalut aika vähissä.
kiitti
