9-5 TurboPilot
Turbo Sensonic
Mimmi kirjoitti:Ai tuosta mikin nastan muutoksesta on oikein ohjekkin olemassa. :cry:
Sellaisen kun olisi saanut aikoinaan, niin ei olisi tarvinnut itse luntata WISsistä.
Lähetänkö sen sulle?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
No niin, GM Finlandin mukaan oikea piuha löytyy varaosanumerolla 12 801 584. Saas nähdä miten käy... EDIT: tuolla varaosanumerolla löytyy se "karvapääversio", jossa ei ole Nokian liittimiä, mutta nyt pitäisi oikea piuha olla kuitenkin tulossa).
Viimeksi muokannut Eski, Ma Heinä 02, 2007 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Mites tuo takalasin pesuri oikein pelittää uusitussa mallissa? Hoksasin vasta että ovat näköjään siirtäneet pesunesteen tulon lasin yläreunaan. Kasteleekos tuo lasia yhtä hyvin kuin vanha systeemi joka ruikki suoraan sulan eteen ja olen oikein hämmästelly miten hyvin se on toiminut kun ei pyyhi kuivaa lasia.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Uusi takalasin pesuri on ihan naurettava. Vanha oli siis selvästi parempi, mutta itselläni se ei koskaan toiminut entisessä AeroWagonissa...
Sivutavaraverkkokin tuli asennettua... Se on esimerkiksi bensakanisterin kuskaamisessa ihan ehdoton varuste.
Saappi Kuski
Eikö 07:ssa(kaan) toimi bensamittari kunnolla vai miksi kanisteri?
Ei muuten taida olla edes alkuperäinen Saab -kanisteri? Näyttää ihan joltain halvalta tarvikekanisterilta. :wink:
(Ok, siinä on tietysti mikroauton bensaa)
9000CS 2,3
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Joo kyllä saab-tarra tekisi siitä paljon paremman.
Minäkin osaisin tuon verkon asentaa (tai en nyt ihan varma olekkaan).
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
Saappi Kuski
Paljonko tuo verkko maksaa? Voisi sen itsekin laittaa vaikka tosin meillä AS3 kuuntelijoillahan se voisi vaikuttaa haitallisesti subwooferin tuottamien ultramatalien taajuuksien ilmavirtauksiin. :wink:
9000CS 2,3
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ei tosin saab-merkkinen, mutta toimii:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1033574748
Viritin tuon toiselle puolelle, saab-verkon kaveriksi.
ps. tuon kanisterin saa myös piltemasta ...
Insignia
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
JKen kirjoitti:Ei tosin saab-merkkinen, mutta toimii:
Toimii varmasti. Ainakin og satkussa. Onhan se tuossa kuvaston kuvassakin ruuvattuna satkun takapenkkiin :D
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Tuossa orggisverkossa on se hyvä puoli, että sen voi irroittaa helposti, silloin kun sitä ei tarvita. Asentamiseen tarvitaan porakone ja 2mm terä, sekä torx-meisseli ja cargotracks-lenkit alareunaan. Listahinta Saab-verkolle on noin 70e. Bensakanisterissa on 2T-bensaa pojan karting-autoon.
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
Eski kirjoitti:Tuossa orggisverkossa on se hyvä puoli, että sen voi irroittaa helposti, silloin kun sitä ei tarvita. Asentamiseen tarvitaan porakone ja 2mm terä, sekä torx-meisseli ja cargotracks-lenkit alareunaan. Listahinta Saab-verkolle on noin 70e. Bensakanisterissa on 2T-bensaa pojan karting-autoon.
<9-5T> 3 mm terä. </9-5T>
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Petter kirjoitti:Joo kyllä saab-tarra tekisi siitä paljon paremman.
Eikö GMn tarra. On sen verran halvan näkönen kanisteri. :D
Tuo verkko on kätevä kauppakasseja varten. Ettei tarvi kerätä tavaroita nousu kiihdytyksen jälkeen ympäri konttia. :)
Audi A4 2.0TFSIq
Saappi Kuski
Näyttää siltä että joudun pyrähtään Stokiksessa ihan pikapuoliin. Onko siinä Östermalmin lähitienoilla yhtään Saabi liikettä?
9000CS 2,3
kimmop kirjoitti:
Eipäs kun 2.5 mm terä. 9-3:een porataan 3 mm terällä :D
