DI kasetti ???
9000s
DI kasetti ???
Viesti Kirjoittaja 9000s »
Onkohan DI boksi menssa kun auto ei meinaa lämpösenä käynnistyä.
Sitten kun irroottaa Di boksin piuhapaketin ja laittaa sen uudestaan kiinni niin taas lähtee käyntiin, onko kellän ollut vastaavaa ongelmaa? Kaksi kertaa sannut auton käynnistymään tällä tempulla.[/b]
9000s
Kyseessä on siin 9-5 2.0t vm. 2002
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Pikemminkin kuulostaisi siltä, että kampiakselin asentoanturi on menossa kun ei kerran lähde käyntiin lämpimänä. Mutta jos kerran tokenee Di-kasetin liittimen irroituksella ja kiinnityksellä, niin kannattaa kokeilla toisella kasetilla jos sellaisen käsiisi saat. On ne kasetit niin ihme värkkejä :wink:
#2332
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Hieman kuulostaisi minunkin mielestä kampiakselin asentoanturilta jos käynnistäminen temppuilee lämpimänä.
Tosin kuten sanottiin kannattaa kokeilla jos uusi/toinen DI-kasetti auttaa asiaan.
9000s
Kiitos vinkeistä
Vika oli tosiaan kampiakselin asentoanturissa. Kiitos hyvistä neuvoista.
