Tuli hankittu 9-5 bensafarkku (-05) jossa on Webasto ensiasennettuna. Mielestäni se ei käynnisty vaikka SIDistä laittaa "heater manual start" ja lähtölaskenta 60 minuutista alkaa. Ei minkäänlaistä pöhinää vasemmasta etukulmasta eikä laitteen pakoputki lämpiä. Onko mahdollista että tämä vallitseva säätila ulkolämpötiloineen estää sen käynnistymisen vai onko laite sökö..?
Myyjäliikkeen virhevastuun piikkiin mennee jos on rikki, koska kaupanhieromistilanteessa myyjä kertoi ja näytti auton papereista semmoisen olevan vaikka myynti-ilmoituksessa oli jäänyt mainitsematta..
-Tero-
Lisälämmitin ei toimi?
V90 CC D4 AWD
Voipi olla eberi, eisevväliä, huoltokirjan 2. sivulle varusteiden kohdalle vain on selvästi kirjoitettu "Webasto", tai sitten en ole oppinut lukemaan..
Jos auto on seisyt yön yli, eli koneen pitäis olla "kylmä" niin kauanko tuon lämppärin käynnistymistä on sopivaa odotella..?
Ohjekirjassahan kehoitetaan käyttämään lämppäriä sillointällöin lämpimäänkin vuodenaikaan ettei haihtuvasta polttoaineesta jäävät töhnät tuki systeemiä taijotain..
-Tero-
-Tero-
V90 CC D4 AWD
Re: Lisälämmitin ei toimi?
Kuuluukos sieltä yleensäkkään mitään ääntä?Pitäis siellätetsi kirjoitti: Ei minkäänlaistä pöhinää vasemmasta etukulmasta eikä laitteen pakoputki lämpiä.
kietovesipumpun lähteä surisemaan samantien..
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Mulla on Bensakoneessa orkkis lisälämppäri. Käynnistyy myös lämpöisellä (manual start). Jos ei ole ollut hetkeen päällä, niin kyllä hieman savuttaa käynnistyksen yhteydessä ja äänestä ainakin huomaa käynnistyvän. Ennen käynnistystä kuuluu hetken naksutusta (pumppu) jonka jälkeen alkaa kuulumaan suhinaa. Käynnistymiseen menee meilestäni n. 60sec. Itselläni ollut vikaa 2 kertaa lämppärin kanssa. Hehkutulppa oli rikki ja toisella kerralla takaisiniskuventtiilin kuula oli karannut. Kumpikin korjaus meni Saabin piikkiin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
- "Viggen"
..Jokuhan tämän alueen kohta aloittaa ilmojen kylmetessä niin jatketaanpa vanhaan topikkiin omista kokemuksista..
Eberille lähetin viestin mutta eipä mitään tapahtunutkaan, ohjelmoin seuraavaksi Sidistä, kello lähti juoksemaan mutta mitään ei tapahtunut.
Jätin kellon kuitenkin juoksemaan reilun vartin ajon ajaksi, sammutin auton ja lähetin uuden viestin --- lähti toimimaan, toimii nyt myös Sidistä, ainankin kun moottori on lämmin.
Sain asentajalta suosituksen käyttää kerran kuussa eberiä päällä myös kesä aikaan mutta " kiireessä " muisti petti ja taisin pyörittää sitä vain kerran neljän kuukauden aikana.
Joten..
Normaalia alku kankeutta vai alkava huoli jostain ?
Onneksi takuuta on reilu puoli vuotta jäljellä kyseisessä laitteessa ..
Joten..
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
