Tuli hankittua 9-5....
ozyboy
Nykimisestä...
Viesti Kirjoittaja ozyboy »
Mistä voisin johtu seuraavan lainen oire...eli kun käynnistän auton toisinaan se meinaa ensin sammua mutta ei sammukkaan, tätä se ei tee joka kerta...mutta kun se käynnistyy niin se käy todella nätisti.
Toinen ongelma on nykiminen, eli auto nykäisee silloin tällöin, ei aina. Auto käy ja kulkee tasaisesti ja kiekka mittaria kattottaessa ei näytä mitään ihmeellistä, voisiko olla kosteutta?
Katsoin tuossa aikaisempia kysymyksiä nykimisestä ja nyt ihan blondina kysyn että mikä ihme on se di-kasetti ja se läppäkotelo, jos ne menee onko ne kalliita vaihtaa?
ps. koettakaa kestää näitä minun kysymyksii..
ozyboy
niin yks kysymys vielä...
Kuuluuko sen mustan muovisen osan heilua...siis se joka on siinä öljytikun ympärillä molemmilla puolilla...
Jos tarkoitat mustalla osalla sitä läppäkotelon päällä olevaa muovikantta, niin eihän se kovin tiukassa siinä ole.
Nykimisestä, läppäkotelosta ja DI-kasetista on niin paljon juttua, että kannattaa kokeilla hakua ensin...
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
tlaakso kirjoitti: Luin tuon sun aikaisemman jutun ja sulla nypytys lakkasi? Nypyttikö kiihdytettäessä maltillisesti noin 3000rpm asti? Kumpikohan vaikutti asiaan, takaiskuventtiili vai Trionicin nollaus? Itellä alkaa tuo nypytys risomaan....
Lakkasi hetkeksi kokonaan, ilmeisesti nollaus vaikutti tähän.
Nykyisin tuo nypytys on todella lievää, sen nippanappa huomaa kun kiihdyttää oooikein rauhallisesti kakkosella ja yli 1500rpm vetää jo puhtaasti. Samoin kiihtyy tasaisesti, jos painaa kaasua reippaammin.
Liekö Maptunin softan ominaisuus, eipä tuo kuitenkaan mitään haittaa.
Tuskin ehjä takaiskuventtiili tilannetta huonontaa, senhän testaat äkkiä puhaltamalla ja imaisemalla, toiseen suuntaan ilma ei saa liikkua.
ozyboy
Kiitos :-)
Kiitos, mie tos lukasen kohan kerkeen ja taidan piipahtaa Teron luona Särkkärissä juttusilla, ainoo tuttu saabbi harrastaja jonka tunnen :-)
Termos
ozyboy
Kiitos!
Kiitos kuvasta :-) selventi asiaa huomattavasti...
ozyboy
Loppui nykiminen..
No niin tulppien ja sytytyskasetin vaihto auttoi :-) laittoivat delta-autolla siihen uusimman kasetin :D
Pekko_Å
Apua kaivataan!
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Aiheen sivusta...
Onko ketään klubilaisista käynyt katsomassa http://www.nettiauto.com/1454861 ?
Soitin liikkeeseen ja kyselin vähän tietoja, auto vaikuttaa täydelliseltä mun tarpeisiin tällä hetkellä.
Olen menossa lauantaina katsomaan tuota Turun suunnasta, ellei joku teistä tiedä jotain raskauttavaa faktaa autosta(kolaroitu tms....). Jos joku on käynyt jopa koeajamassa sen, niin tuntoja olisi kiva kuulla!
Kiitos jo etukäteen!
malait
Re: Loppui nykiminen..
Viesti Kirjoittaja malait »
ozyboy kirjoitti:No niin tulppien ja sytytyskasetin vaihto auttoi :-) laittoivat delta-autolla siihen uusimman kasetin :D
Paljonko oli kasetilla hintaa ?
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
Saab-man
Re: Tuli hankittua 9-5....
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
ozyboy kirjoitti:Kuuluuko sen mustan muovisen osan heilua...siis se joka on siinä öljytikun ympärillä molemmilla puolilla...
Jos heiluu reilusti siitä on todennäköisesti kiinnike rikki. Heiluva muovikansi voi ajan myötä syödä reikiä alla oleviin alipaineletkuihin tai huohotinletkuun.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
ozyboy
380€ oli huollon hinta, onneksi meni liikkeen piikkiin :-)
Saab 9-5 2,3L turbo 1997/1998
Saab 9-5 2,0L linear wagon 2000
