Paineen mittaus
Paineen mittaus
Terve!
Ongelmana on vakion vm 2000 manuaali aeron kulkupuoli. Täyskaasukiihdytyksessä turbomittari ei mene punaisen rajalle niin kuin pitäisi, vaan se jää vähän yli puoleenväliin keltaista aluetta. By-pass –venttiili tuntui vuotavan joten vaihdoin sen, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Seuraavaksi ajattelin magneettiventtiilissä olevan vikaa, mutta kaverin aerosta lainattu värkki ei vaikuttanut kulkupuoleen. Magneettiventtiilille menevän yhden letkun poisottaminen –en nyt muista mikä se niistä oli- kyllä tuottaa varovaisella kaasunkäytölläkin riittävästi painetta pannuun. Eli syy siinä miksi paineet ei nouse riittävän korkealle olisi ilmeisesti peruspaineen viallisessa säädössä??
Millaisella systeemillä ootte kotikonstein mitanneet ja korjailleet paineita? Eli mistä ootte hankkinu ne tarvittavat mittarit, letkut ja pumput?
Niin ja tietysti, mikä on peruspaineen oikea taso 00 aeroon?
Liikkeessä saisi ilmeisesti aika huokeallakin säädettyä, mutta enemmän kiinnostaa itse auton kanssa pelaaminen…
Re: Paineen mittaus
Pienenä pointtina tuo autosi turbo-mittari ei näytä ahtopainetta vaan ilmamassaa ja sen mittarin voi säätää näyttämään mitä haluaa Techin avulla joten yksinään sen näyttämisen perusteella ei kannata liikoja johtopäätöksiä vetää
Haulla löytyy myös paljon infoa peruspaineista ja sen säätämisestä.
Re: Paineen mittaus
Joissakin 00 ja 01 Aeroissa on ollut softapuolen vika, joka aiheutti menopuolen hyytymisen etenkin täyskaasukiihdytyksessä. Vika näkyy myös turbomittarissa vajaana näyttönä. Ongelmasta pääsee eroon pyytämällä huollossa ECU:n ohjelmapäivitystä. Aeron perusahtopaine on 0,45 bar.
Re: Paineen mittaus
Ei se pelkkä turbomittari ole vian etsinnän perusteena. Ihan lyhyet vertailutyypit ottamalla kaverin aerosta huomaa jo kulkupuolessa eron. Oma kiesi ei ihan samalla kiukulla etene.
Itse peruspaineensäädön tekemisessä ei liene ongelmaa, hakua on käytetty. Mittausvälineet vaan haussa.
Täytyy seuraavalla kierroksella pyytää myös sitä ECU:n ohjelmapävitystä.
Re: Paineen mittaus
mankkuventtiili? Myös T7 venttiileitä tuntuu hajoavan
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
- "Kaasari"
Re: Paineen mittaus
Tuosta paineesta 0.45 kuulostaa vähältä aero versioon oisko tuo matalapaine turbojen paineita??
- "Kaasari"
Re: Paineen mittaus
Eiköne sano kilosta alkaa ilo eli lisää painetta myllyyn.
Re: Paineen mittaus
Jos auton ropaaminen kiinnostaa jatkossakin, kannattaa harkita obdII -adapterin hankkimista. Haulla lisää.
Mikäli pitää mitata vain peruspaine/ahtopaine/mikä vaan ilmanpaine niin Suomen Turustakin löytyy esimerkiksi tuollainen firma: http://www.suomenyritykset.fi/Dunlop%20 ... y/9716555/
Toivottavasti tämä ei mennyt mainostamisen piikkiin..
Alipaine/paineletkua ja nestevaimennettu painemittari halutulla skaalalla + T-haaraliitin. Näillä alkuun.
Saabiton
