Check Engine
Re: Check Engine
Resetointiin ei tarvitse työkaluja. Läppäkoteloa ei tarvitse irroittaa.
Jankkeri
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Jankkeri »
kiitti,
pitää käydä kokeilemassa.
Jankkeri
Re: Check Engine
Muuten noin vaan tulevaisuuden varalle.
mistä moinen johtuu ja kannaattaako auto käydä huollattamassa joka tapauksessa.
jani
Re: Check Engine
Kannattaa käydä lukemassa vikakoodit. Yleensä ehdottavat huollossa läppäkotelon uusimista. Syy värkin vikaantumiseen ei ole tiedossa, mutta sen korjaaminen ei ole mahdollista. Toleranssin laajennus saattaa auttaa. Merkkihuollon hinta osalle on noin 1000 euroa, mutta PCS:ltä Jyväskylästä saman kapineen saa alle 500e.
Jankkeri
Re: Check Engine
uups, onkin aika kallis juttu,
mut kiitti kuiteskin tiedosta
nef
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja nef »
terve!
läppäkoteloita saa myöskin käyettynä pcs:ltä kannattaa kysyä, itse vaihdoin sellaiseen. pitäisi olla vuoden takuu osalle.
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
tami
Re:
Viesti Kirjoittaja tami »
9-5T kirjoitti:16vrk akutta ja kanavat säilyi muistissa.
Täysin turhaa tietoa, mutta kaksi ja puoli kuukautta akku irti ja kaikki kanavat säilyi muistissa. Yllättävää... :D 8O
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
