Koni vai Bilstein
ankeskit
Re: Koni vai B.
Viesti Kirjoittaja ankeskit »
T-urpo kirjoitti:Mistä ootte keltaisia Koneja tilannu..mikä on päivän hinta neljän setille ?
Mä maksoin kaupassa näköjään 742 e koko satsista.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=#303135
antti | 9-5 -98 | #2303
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Jos haluat hieman sijoittaa autosi alustaan, niin yksi todella hyvä yhdistelmä on H&R:n -35mm jouset ja Konin iskarit joka nurkkaan.
Ei ainkaan omasta mielestä ole mikään kivireki vaan juuri sopivan jämäkkä
H&R -35 mm madaltavat jouset toimivat hienosti myös Bilsteinin Sporttien kanssa.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Koneissa etuna myös ainakin takapäässä korkeudensäätö. Just nostin ylempään pykälään kun alkaa viemään takatannujen sisäreunaa kun on alemmassa asennossa.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Kukaan ei ole näemmä kehunut millään muotoa 9-5:sen takaiskareita... Oikeasti saabilla on eri alustasarjojen kanssa erilaiset iskarit. Eli Eri koneella varustetuissa on eri iskareita. Aeron iskarit taitaa olla jäykemmät tms. Noi ainakin olis samanlaiset ja säilyis ajoo,imaisuudet sellaisina kuin on suunniteltu.
Kai sitä täytyy koettaa Konin iskareita. Suomessa näyttää olevan aika suolaisissa hinnoissa, mutta jos tilaa jostain muualta niin näyttäisi pääsevän halvemmalla. Mitä tulee postikuluiksi iskareille esimerkiksi Parts For Saabilta? Siellä on nuo Konin Sportit 112 euroa/kpl taakse. neljän iskarin sarja näyttää maksavan 511euroa. Samat takaiskarit liikkeessä Turussa yli 170euroa/kpl. Orkkisiskarit Aeroon taakse maksaa 158euroa/kpl.
http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 28_187_223
ng900aero
Taakse (sedaniin) Sachs Touringit 49e/kpl Motonetistä, kestivät ainakin sen 3-4tkm jonka niillä ehdittiin ajamaan :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
PVI kirjoitti:Mitä tulee postikuluiksi iskareille esimerkiksi Parts For Saabilta?
Muistaakseni itse kun tilasin Koni setin jousineen + kangas matot oli kulut n.50€! Mut siellä kun tekee tilauksen niin sen summan näkee siellä ennen tilausta, ei tule yllätyksiä!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Suomen hintoihin verrattuna PFS:ltä tilaamalla sai H&R jouset melkeinpä kaupan päälle. Kokonaishintaa Koni/H&R-yhdistelmälle tuli aika tarkkaan 800e toimitettuna Suomeen.
BMW 320dA Coupe LCI
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Kannattaa kurkata myös Elkpartsin puolelle. Heillä on ollut usein alhaisemmat postikulut.
#2332
PVI
Nyt on autossa uudet takaiskarit alla. En saanut selvyyttä sopiiko Aeroon Konin sportit vai ei. Jossain väitettiin, että sopii ja toisaalla taas että ei sovi. Päädyin kuitenkin alkuperäisiin. Iskarit oli hyllyssä ja ei tarvinnut maksaa pöostikuluja, senkuin vain haki osat. Noilla on kahden vuoden takuu ostopäivästä, jotenjos ongelmia tulee niin uudet saa hakea saabilta.
No nyt on autolla ajeltu noin tuhannen kilometriä ja kyllä täytyy sanoa, että olis homma pitänyt tehdä jo ajat sitten. Auton kulku muuttui eikä se heilu ja notku kuopissa, sekä kestää kuormaa. Tuntui kuin perä olis noussut ylemmäs.
Vaihtohomma oli tosi simppeli. Ei tarvinnut tapella minkään pultin kanssa, kuten tonnarin takaiskareita vaihtaessa...
PVI
Frostgrey
Kyllä ne Konitkin sinne sopii :wink:
Mutta tuo takuu juttu orkkiksissa on ihan hyvä :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
hz81 kirjoitti:
PVI kirjoitti: Koneista tiedän sen verran, ettei noita saa säädettyä kuin irrottamalla iskari autosta.
PVI
Onko todella näin?? Epäilen mutta vahvistakoon ken tietää.
Ainakin OG9-3:n Koneja olen säädellyt konepellin alta etupäästä ja takakontista takapäätä...
Amiraali kirjoitti:... Kyllä tosiaankin näin on... Fakta.
Siis hä?
Ei kukaan oo vielä korjannut...että ei todellakaan tarvii irrottaa iskaria säätämistä varten, saabissa! Juuri näin kuten nimim. hz81 tekee, luukut auki ja mukana toimitettava säätöväline esiin ja ruuvataan.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
saabster
Re: Koni vai Bilstein
Viesti Kirjoittaja saabster »
Ulkomaan elävät ovat kehuneet kovasti yhdistelmää Aeron vakiojouset & Bilstein Sport (http://www.saabcentral.com)
Löytyykö täältä kokemuksia tuosta yhdistelmästä 9-5:ssä ?
Pähkäilen Koni/H&R -35mm ja Bilstein Sport välillä..
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
saabster kirjoitti:Ulkomaan elävät ovat kehuneet kovasti yhdistelmää Aeron vakiojouset & Bilstein Sport (http://www.saabcentral.com)
Varmasti hyvät.
Tilasin juuri omaani GTS Sportit (= KYB Excel G). Meinasin tilata Konit, mutta olisi tullut sen verran kalliimmaksi, että jätin hommaamatta. nyt tuossa listalla uusittavaa osaa muutenkin riittävästi ja 210 tkm huolto 1000 kilsan päässä...
Menee alle parin viikon sisällä. Ominaisuuksilta luvattu aika paljon, eikä hintakaan ollut paha. Kerholaisille Varaosavarastolla 365€. Täytyy kommentoida sitten tuoreeltaan onko niin hyvä kuin luvattu. Myyjä antoi vielä kahden vuoden takuunkin...
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Minulla on puoli vuotta ollut H&R -30 ja Bilstein sprint yhdistelmä. Sitä mm. pro-carservice suosittaa. Minä olen ollut tosi tyytyväinen tähän. Tuo paketti töineen ja polyuretaanipuslineen maksoi vähän alle 2000 € (PCS).
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Petter kirjoitti:Minulla on puoli vuotta ollut H&R -30 ja Bilstein sprint yhdistelmä. Sitä mm. pro-carservice suosittaa. Minä olen ollut tosi tyytyväinen tähän. Tuo paketti töineen ja polyuretaanipuslineen maksoi vähän alle 2000 € (PCS).
Miltäs sinun autosi takapää näyttää? Menevätkö renkaat kaarien sisään? Itsellä 17" vanteet 225/45 menevät kaarien sisään ja perä näyttää hieman roikkuvan. Tarkoitus olisi nostaa perää hieman. Mittausten mukaan etupää on 345 ja takapää 315 keskiön ja kaaren väli. Sentti puolitoista lisää korkeutta taakse niin pitäisi olla hyvä.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
