Istuinlämmittimen kytkin
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Saabin penkin lämmitin on täydellä teholla riippumatta kytkimen asennosta. On ollut pakko kytkeä lämmitin pois päältä irrottamalla sulake tai kytkimen liitin. Meinasin korjata kytkimen, mutta siinä näyttää olevan minun taidoilleni liikaa elektroniikkaa. Kondensaattori on mittauksen mukaan ehjä, muista osista en tiedä.
Osaako joku asiaan perehtynyt kertoa mikä komponentti voisi olla rikki. Muistelen että muutamilla muilla klubilaisilla on ollut juuri samanlainen vika kytkimessä.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Saabisti-76
Re: Istuinlämmittimen kytkin
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Uutta namiskaa kehiin vaan. Itsekkin yllätyin palikan pituudesta, kun sen ekan kerran nyppäsin irti. 80 EUR maksoi MetroAuton tiskillä.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
Nopein tapa todeta säätimen kunto on vaihtaa kytkimet keskenään. Jos vika vaihtaa puolta on kytkin viallinen.
Mikäli hehkuttaa täysillä, säädin ei ehkä saa tietoa lämpötila-anturilta. Mittaa säätimeltä vihreä/valkoinen -johto....maa. Tulee näkyä lämpötilasta riippuen muistaakseni muutama sata ohmia. Voit verrata vieruspenkin vastaavaan johtoon. Jos poikki, tulee ääretön mittaustulos ja siis säädin yrittää puskea täysillä virtaa. Jos säätimessä itsessään on vikaa voi se olla vaikea korjata.
t. S
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
artako
Juuri vaihtamalla puolta totesin vian olevan kytkimessä. Helpoin ja järkevin tapa on varmasti uuden ostaminen. Ihan vaan aikani kuluksi meinasin yrittää korjata hajonnutta kytkintä. Ja onhan se 80€ aika paljon sellaisesta osasta.
Frostgrey
Purkaamoista saa käytettyjä n.20€ hintaan
Saab 9-3 TTID Vector 2008
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Onko ko. kytkimet samanlaisia muissakin malleissa? Itsellänikin jotain häsmäkkää toisessa kytkimessä ja mikäli joutuu romuttamolta hakemaan, niin tuskin löytyy helpolla ysivitosia paikallisilta romiksilta. Tonnareita varmaan löytyy, mikäli niissä vaan on samanlaiset kytkimet..
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
