Ei puhallusta jaloille
raikke1
Viesti Kirjoittaja raikke1 »
Missä vika kun ilmastoinnin puhallus on tosi huono, jaloille ei tule oikein mitään.
Olen irroittanut oik. puolella kotelon sivulla olevat askelmoottorit ja säätänyt vipuja käsin, ei mitään vaikutusta. Kun avasin raitisilmasuodattimen kotelon niin sieltä ilmaa tuli tosi hyvin.
raikke1
Re: Ei puhallusta jaloille
Joo kalibroin, näyttöön tuli 0
raikke1
Suodatin on kuukausi sitten vaihdettu. Kokelin myös ilman suodatinta ei vaikutusta puhallukseen.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Entä puhallinmoottorin kunto, puhaltaako kunnolla edes tuulilasille esimerkiksi huurteenpoistoasennossa?
BMW 320dA Coupe LCI
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Pyöriko puhallin oikeaan suuntaan, jos on vaihdossa mennyt piuhat väärin päin? Tuolloin ääni on lähes normaali, mutta ilma ei liiku. Yhdessä tonnarissani oli tämä vikana.
96 M75 i12 5-speed ;)
raikke1
Suodatinkoteloon tulee ilmaa tosi hyvin, jotan puhallinpuoli tuntuisi olevan kunnossa. Tuulilasille puhaltaa jonkinverran ei mitenkään hyvin. Myös koelaudan suutinten virtaus heikkoa. Onko kotelossa jokin muu "läppä" joka voisi jumittaa?
raikke1
Kuvaile mistäpäin koteloa kyseisen läpän löytää.
raikke1
Nyt puhaltaa jaloillekin!!
Ilmanohjaimen askelmoottori toimi ja liikutti tangon välityksellä kanavan alaosassa olevaa läppää. Saman askelmoottorin tulee säädellä kanavan sisällä yläosassa olevaa ilmanohjainlevyä. Askelmoottorin hahlossa oli silikonin tapaista mönjää, eikä ilmanohjaimen akseli sopinut reikään lainkaan. Ei varmaan ole toiminut koskaan.
Oli haasteellista peilin ja taskulampun avulla nysvätä pitkänokkatongeilla pienestä ilma-aukosta akselia paikalleen.
Kiitos kaikille vihjeistä.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mistä kautta askelmoottoriin pääsee käsiksi? Mulla kuuluu vain rutinaa ja puhaltaa pelkästään keskisuuttimista, ei tuulilasille, ei jalkoihin. Ilmastointi antaa vikakoodin 14. Ikävä ettei manuaali kuitenkaan kerro mitä tuo koodi tarkoittaa.
t. Mika
mikan
Jaahas, sinnikäs etsiminen tuotti tulosta. Ilmeisesti hanskalokero irti ja sieltä pääsee askelmoottorin irroittamaan. Hyvät kuvatkin löytyi, kiitos siitä Antille:
http://www.kotikone.fi/antti.keskitalo/ ... index.html
t. Mika
mikan
Homma tehty. Eli hanskalokero irti ja sieltä kautta pääsikin melko helposti käsiksi tuohon moottoriin. Moottori käteen ja naputtelemaan ratas/akseli takaisin sisälle. Sitten kamat kasaan ja sehän toimii! Samalla tuli sitten poistettua kännykkäteline ja sen perässä olleet piuhat. Joku Nokian musta laatikko sinne vielä jäi, koska siitä lähti niin paljon johtoja jonnekin kojelaudan uumeniin.
t. Mika
mikan
Varmaan tuollaiset piuhat sinne jonnekin meneekin, mutta en mä sitten arvannut alkaa niitä sen enempää repiä. Ajattelin että olkoon siellä boxin kera. Ei niistä kait haittaakaan voi olla.
t. Mika
